Problème mécanique - flexible sous pression
    invite7515d870
    J'ai pour projet de créer un banc de pression. Les tuyaux flexibles doivent être positionnés à 180° entre deux supports.
    Le flexible est soumis à une pression de 315 bar, je cherche à déterminer les forces à exercer pour maintenir ce flexible de façon statique.
    Son diamètre intérieur est de 21,6mm, diamètre extérieur de 25mm.
    Voici un schéma explicatif qui résume le problème :
    Merci d'avance.
  1. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 18h09
  2. Mecanique des fluides, problème de pression
    Par invite47b600db dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 19h28
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K3500 : remontage du flexible ?
    Par invite9f1d88be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 10h33
  4. transmission mécanique par gaine flexible
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 22h48
