Mumetal et effet de peau.
    invite6077b554
    Wink Mumetal et effet de peau.
    ma question est simple, j'ai utiliser la formule d'effet de peau pour évaluer l'épaisseur nécéssaire d'une enceinte de mumétal pour stopper une ondes electromagnetique quelconque d'une fréquence de 0,5Hz mais étant donner quil y a plusieurs type qualité de mumétal je voulais savoir se quevous pensez de l'estimation suivante:
    x=1/√(abc)= profondeur (en millimetres) .
    a = pi fréquence.
    pour le mumétal ,les valeurs suivante sont proche de se quil y a en vente .
    b= conductivité électrique = 1/(résistivité électrique) ≈ 0,02
    c permeabilité magnétique = (perméablité du vide)(perméabilité relative)=
    (4πX10^-7)(≈150 000) ≈ 1/(5,3)
    se qui donne les valeurs suivantes (avec une petite épaisseur en plus):
    0,5Hz 1Hz 2Hz 3Hz 4Hz 5Hz 6Hz 7Hz 8Hz 9Hz 10Hz 11Hz 12Hz
    13 mm 10mm 7 mm 6mm 5 mm 4,5mm 4mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3 mm 3 mm 3 mm
    es que je suis trop ou pas assez? merci pour votre copération cher amies.
    invite6dffde4c
    Re : Mumetal et effet de peau.
    Vos valeurs ne me choquent pas.
    Mais vous oubliez que dans le cas de matériaux magnétiques il faut aussi tenir compte des conditions aux frontières.
    Si le µ-métal n'est pas saturé, le rapport entre le champ dans le µ-métal et celui dans l'air est µr (la perméabilité relative). Donc, si l'amplitude des champs est faible, vous n'avez besoin que d'une fine tôle de métal.
    C'est ainsi que le µ-métal vous permet de blinder des champs continus, pour lesquels l'effet de peau demanderait une épaisseur infinie.
    Au revoir.
    coussin
    0.5 Hz, ça fait une longueur d'onde de 600000 km. Ça n'existe pas (ou alors faut une sacrée antenne ! )
    invite6077b554
    Bonjour ,
    Je vous remercie de vos précision concernant l'amplitude cela permet d'économiser se qui est trés intéressant.
    encore merci de votre colaboration.
    invite6077b554
    Coincernant les trés grandes longueur d'onde de 600000km il parait quil existe des générateur (comme le cerveau par exemple qui génére des ondes de se type).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par golmon_1 Voir le message
    En principe, il n'y a aucune limitation pour les longueurs des ondes des ondes électromagnétiques. Mais l'émission des fréquences inférieures à quelques dizaines de kHz est extrêmement inefficace. Par exemple, l'émission des ondes à 20 kHz pour la communication avec des sous-marins immergés demande des antennes de centaines de kilomètres de longueur.
    Le cerveau n'émet pas des ondes électromagnétiques. Ni en basse ni en haute fréquence.
    Au revoir.
    coussin
    Par contre, je me corrige, il semble que de tels fréquences soient produites lors d'orages ou lors de perturbations du champ magnétique terrestre http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_low_frequency
    obi76
    je rappelle que nous sommes dans un forum scientifique, merci donc de ne pas partir dans les délires habituels de pata science.
    Pour la modération,
    invite6077b554
    obi76
    Effectivement, en 2004 il y a encore pas mal de bêtises qui n'ont pas été modérées. C'est fait.
    Pour la modération,
  1. Effet de peau
    Par inviteb99d193b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2011, 12h03
  2. effet de peau
    Par invitef37901e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2010, 11h28
  3. effet de peau en HF
    Par gcortex dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 18h59
  4. Effet de peau
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2009, 17h27
  5. Effet de peau
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 21h09
