Panne chaudière Guntamatic Therm - Aide pour raccordement relais SVP
    camore
    Je reviens sur ce forum après quelques années, un peu triste que mon pseudo ait été effacé mais bon.
    J'ai construit une maison BBC en 2010 et j'ai choisi une chaudière à granulés Guntamatic Therm 3 - 7 kW, j'aurais mieux fait de me casser les deux jambes ce jour là.
    Cette chaudière n'a jamais fonctionné correctement plus de deux mois depuis sa mise en service.
    J'avais créé ce sujet : https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post4949914
    - Le silo de la chaudière n'était pas assez étanche l'aspiration ne se faisait pas
    - Le foyer a dû être changé
    - L'allumeur est tombé en panne deux fois
    - La cellule photoélectrique est tombée en panne, la sonde lambda aussi
    - Rien à voir avec la chaudière mais on m'a livré des granulés avec une pierre ce qui a tordu la vis sans fin
    - La carte électronique tombe en ruine, l'an dernier il fallait que j'appuie dessus pour que la grille basculante bouge, je l'ai démontée et fait réparer c'était un composant qui avait grillé
    Guntamatic s'en lave les mains, pour eux tout est normal.
    J'en suis venu à demander un devis de remplacement, on me propose 16 000 € pour une Okofen.
    A ce stade j'en ai plein le dos des granulés et je pense que je vais passer sur une PAC comme tout le monde.
    Bref.
    J'ai besoin d'un coup de main aujourd'hui car parmi les pannes de la carte électronique, il y a eu l'alimentation de la vis sans fin sous le silo textile.
    Pour le remplissage automatique de la chaudière, la carte électronique alimente un aspirateur en continu, et la vis sous le silo en haché pour éviter le bourrage.
    Il y a quelques années la chaudière ne se remplissait plus, j'ai vu que la vis sans fin n'était plus alimentait, donc ça aspirait seulement.
    J'ai acheté un relais Finder 80.01 : https://www.findernet.com/fr/france/...modulaire-16a/
    J'ai créé une dérivation sur l'alimentation de l'aspiration, qui était bien commandée par la chaudière, pour envoyer un courant haché vers la vis sans fin quand l'aspiration était en route.
    Ca a bien fonctionné jusqu'à il y a quelques jours.
    Suite à une nouvelle panne, j'ai dû bricoler dans ce coin pour inspecter, nettoyer, faire des essais, etc.
    J'ai dû faire bouger mon relais par mégarde et je n'arrive pas à le rebrancher, la vis sans fin ne tourne plus.
    Le moteur de la vis sans fin n'est pas grillé, il fonctionne quand je l'alimente en direct.
    Moi j'ai besoin d'utiliser la fonction SW sur la notice du relais, croquis 3a.
    L'électricité ce n'est vraiment pas mon domaine, si quelqu'un peut m'aider à rebrancher correctement le relais ça serait sympa.
    camore
    Re : Panne chaudière Guntamatic Therm - Aide pour raccordement relais SVP
    Extrait de la notice du relais :
    Nom : Capture d’écran (553).png
Affichages : 142
Taille : 15,8 Ko
    lutshur
    Ils auraient pu indiquer que le sélecteur AI/DI/SW est le D (fonction)
    Donc, Phase en A1, Neutre en A2
    Sélecteur A sur la plage de la durée de fermeture ou ouverture du relais (ou clignotement de la LED)
    Sélecteur B sur la durée de fermeture/ouverture du relais. C'est un % de la plage sélectionnée, voir "2".
    La grande rainure de du sélecteur D en position 10h40, ou 8h10 (analogie avec les positions des aiguilles d'une pendule)
    camore
    Bonjour et merci pour ta réponse .
    Actuellement j'ai :
    - phase de l'aspiration en A1
    - pont A1 vers 15
    - phase de la vis en 18
    Donc le neutre de la dérivation en amont du relais n'est pas raccordé, et le neutre de l'alimentation de la vis n'est pas raccordé non plus.
    Ce sont ces deux fils que je ne sais pas rebrancher.
    camore
    Actuellement j'ai ça :
    Du coup il faut que je fasse ça si j'ai bien compris ?
    Dernière modification par camore ; 17/11/2024 à 18h11.
    lutshur
    C'est bien ça
    camore
    Merci, j'ai fait un essai et ça a l'air d'être réparé.
    A confirmer les prochains jours.
    Je suis quand même surpris, je suis certain que ce n'était pas branché comme ça avant, et ça a fonctionné pendant des années.
    J'ai dû ajouter un pont et un wago, donc sauf s'ils ont disparu dans une dimension parallèle ce n'était pas le même branchement avant.
    En tout cas je suis hyper déçu de Guntamatic, j'ai cru acheter du matériel haut de gamme et à la fiabilité éprouvée il y a 12 ans.
    Mais j'ai dû bricoler pour maintenir ce machin plus ou moins en vie et aujourd'hui elle est bonne pour la poubelle.
    J'attends un devis de Guntamatic de plusieurs milliers d'euros pour une remise en état complet.
    Leur dernière réponse cette semaine quand je leur demande de m'aider à faire fonctionner la chaudière même en mode dégradé vu qu'il fait 15°C dans la maison "on ne peut pas faire de miracle".
    Finalement il suffisait de désactiver la cellule photoélectrique dans les paramètres, elle est HS et ça bloquait tout.
    Je leur ai demandé de prendre en charge une partie de la remise en état vu que la chaudière n'a jamais fonctionné correctement, "vu l'âge de la chaudière c'est non ou alors un montant symbolique".
    Donc une durée de vie de 12 ans c'est dans leurs standards.
    J'ai été bien trop gentil, j'aurais dû solliciter ma protection juridique pendant la période de garantie et faire remplacer complètement cette M.rde.
  1. Avis chaudiere guntamatic therm 10 kw
    Par davidaleks dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2022, 20h02
  2. Chaudière GUNTAMATIC
    Par mindelo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/04/2022, 19h57
  3. [Thermique] Raccordement relais TA (230 V) chaudière SD Théma C 25 E ?
    Par invite12c35b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2015, 14h02
  4. Problème sur chaudière à granulés Guntamatic Therm 2-7 kW
    Par invite534f7898 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2014, 10h47
  5. nécessité ou pas d'un ballon tampon pour chaudière granulés Guntamatic
    Par inviteb4e2079e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 20h57
