Chaudière Brotje, ballon ECS qui descend très très vite en t° si chauffage activé
Vue hybride
    Alive
    Re : Chaudière Brotje, ballon ECS qui descend très très vite en t° si chauffage activé
    la chaudière a 12 ans, le technicien vient de passer pour lui c'est la v3v qui serait hs au niveau des joints à l'intérieur.
    Le prix vraiment élevé même sur internet, ca doit être ce modèle : https://www.iso-chauffe.com/kit-remp...kn-c2x20580053.
    j'ai un contrat d'entretien avec la société d'entretien Izy Confort (filiale d'edf) mais leur devis sont bien plus cher que sur internet je m'attends a payer mini 500 euros :/ voiir plutot 650 euros max, ils doivent monter les prix pour evidemment se faire une marge !
    Dernière modification par Alive ; 19/11/2024 à 16h38.
    trebor
    Citation Envoyé par Alive Voir le message
    Pour tester la vanne j'ai trouvé ceci :
    Couper le chauffage, attendre quelque minute, tirer de l'eau chaude.
    Si la,tuyauterie départ radiateur devient chaud, la vanne 3 voies laisse passer.
    Alive
    J'avais fait ce test et le tuyau reste froid
    En gros si la chaudière ne sert que pour le ballon (mode été donc) la température ne chute pas. La le bruleur redémarre seulement après des heures si pas de tirage d'eau chaude
    si j'active le chauffage, la t° chute du ballon chute rapidement en 5 min) et va dans le circuit de chauffage. j'en suis certain car lorsque je regarde la température de depart alors que le bruleur est éteint, celle ci baisse très lentement car elle profite de la chaleur du ballon (environ 50/55°) qui se déverse doucement dans le circuit de chauffage.
    Dernière modification par Alive ; 19/11/2024 à 18h34.
    Alive
    j'ai trouvé la v3v et son moteur largement moins cher en Allemagne https://heizungonline24.de/Broetje-E...oduct-377.html
    Avoir si ce sera la même référence que sur le devis de mon chauffagiste. Alluciant la différence de prix. Si vous trouvez moins cher encore au cas ou.
    Dernière modification par Alive ; 19/11/2024 à 18h41.
    trebor
    Voir les frais de port, un peu moins ici :
    https://www.alternative-haustechnik....rung/YBT638289
    Alive
    Merci pour le lien. le devis de mon chauffagiste arrive bientôt, je pourrai comparer.
    En attendant, selon vous si la vanne est fuyarde niveau Ecs, je me demande si l'eau courante de la cuisine et de la douche sont infectés par l'eau du circuit radiateur ?
    trebor
    Ce n'est pas la même eau, car il y a un serpentin dans le ballon ECS qui reçoit l'eau chaude des radiateurs grâce à la V3V pour l'un ou l'autre circuit.
    https://www.pompes-direct.com/img/co...-XL_4067-1.png
    Alive
    d'accord mais comme le ballon se refroidit tres vite en 5 minutes si le circulateur tourne pour le chauffage cela veut dire que l'eau du ballon passe dans ce circuit ?
    trebor
    d'accord mais comme le ballon se refroidit très vite en 5 minutes si le circulateur tourne pour le chauffage cela veut dire que l'eau du ballon passe dans ce circuit ?
    En 5 minutes, c'est quand même rapide pour refroidir les 60 L d'eau chaude avec l'eau du retour des radiateurs moins chaude que l'eau du départ vers les radiateurs.
    L'eau sanitaire aurait une odeur ou serait moins cristalline vu l'âge de la chaudière.
    Le serpentin percé après seulement 12 ans ?
    Attends d'autres avis.
    JeanYves56
    bsr :
    Quelle est la pression que vous avez dans le circuit de chauffage ? , est elle stable ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2024 à 22h25.
    Alive
    Bonsoir, la pression est sur 1.5 bar et elle bouge très légèrement a 1.6 bar lorsque ca chauffe pendant un cycle de 20 min.
    Alive
    Une fois le ballon réchauffé (ecs reglé sur 50° mais la sonde indique 53-55 à la fin) puis en 5 min allez maximum 10 min la t° décent à 46 (delta 4°) et la chaudière et réchauffe le ballon à nouveau.
    Dernière modification par Alive ; 20/11/2024 à 22h49.
    yaadno
    @alive:
    est-ce que tu saurais désacoupler la partie électrique de la vanne,sans la débrancher,puis provoquer sa rotation en déclenchant ECS et voir si elle fait 90 ou 180°;
    pareil sur l'entraineur de la vanne et à la main voir de combien il tourne;
    y a t'il des inscriptions sur le moteur?
    Alive
    bonsoir, oui je vais faire ca demain, par contre pour la rotation je ne peux pas voir car c'est enfermé dans le boitier, tout ce que je peux voir c'est si le petit axe rentre ou sort.
    moteur retiré, le petit rond en cuivre est dans cette position qui doit correspondre à la position vers les radiateurs : Nom : 107.jpg
Affichages : 132
Taille : 445,3 Ko
    Dernière modification par Alive ; 20/11/2024 à 23h48.
    yaadno
    Il n'y a pas de rotation sur ce modèle;A part l'inscription UKZ il n'y a rien d'autre?
  1. Pression d'eau de ma chaudière monte et descend très vite.
    Par JPhL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2020, 14h08
  2. L’ordinateur quantique, très vite … et certain ?
    Par invitebf3fbc1b dans le forum Actualités
    Dernier message: 28/07/2016, 09h05
  3. L'eau d'aquarium se salit très vite!!!
    Par invite24027955 dans le forum Jardinage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/06/2011, 20h17
  4. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  5. Disque dur très vite rempli
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 15h47
