Reglage pac mitsubishi ecodan
    TOF78
    J'ai actuellement 2 PAC 28KW MITSUBISHI ECODAN avec ballon tampon qui a remplacé ma chaudière au fioul Viessman
    Pourriez vous m'indiquer le mode de chauffage le plus approprié ? Mode auto adaptatif, loi d'eau ou température fixe ?
    J'ai fait quelques tests avec les 3 modes et celui le moins consommateur en électricité serait le mode auto adaptatif.
    j'ai même éteint 1 des 2 pompes car près de 50€ par jour d'électricité.
    Merci pour votre aide car je commence à regretter mon achat à la vue des factures d'électricité !
    yaadno
    Re : Reglage pac mitsubishi ecodan
    bjr:
    Entre le mode auto et loi d'eau ,ça m'étonnerait que tu aies + de 3% d'écart de consommation;
    peut_être qu'aucune étude thermique n'a été faite avant de passer à cet investissement;tu ne sais peut-être pas que le kWh fioul est autour de 11cts et celui de l'électricité autour de 28cts;
    Par curiosité:quelle était la puissance de la fioul;la surface à chauffer;comment c'est isolé et dans quelle région?
    TOF78
    Bonjour et merci pour votre retour.
    Remplacement de ma chaudière fioul Viessmann à condensation de 35KW. Chauffer une maison de 370m². La maison à été complètement isolé à l'étage avec 300mm de laine de verre dans les soupentes et 100mm sur les cloisons. Veilles maison en pierre de 1755 avec des murs de 50cm d'épaisseur. J'habite dans le 78.
    yaadno
    Donc 185 m2 isolé et autant non isolé?
    IL y une pac par étage? y a t'il eu une étude thermique?
    TOF78
    Actuellement les 2 PAC de 28KW sont montées en parallèle et raccordées au ballon tampon.
    Non il n'y a pas 1 PAC par niveau les 2 PAC alimente tous les radiateurs et pas de robinet thermostatiques.
    Oui il y a eu plusieurs études thermiques.
    Engie me proposait 2 PAC entre 14KW montés en cascade avec un ballon tampon de 200litres puis une autre société avec 2 PAC Daikin 16KW avec ballon tampon également.
    Actuellement j'utilise qu'une seule PAC pour tester la consommation et je suis en mode auto adaptatif avec thermostat netatmo.
    Tous l'étage neuf et isolé puis le rdc isolé a 50% avec 140 laine de verre sur les murs.
    yaadno
    certes,mais comment passe t'on de de 2x14 à 2x28kw?
    un calcul rapide par la méthode GVdeltaT:
    V étage :185x2.5? G=0.7 deltaT=27 donne Dep=8741W
    Rdc: G=1 Dep=12400W
    total;20kW sans ECS et avec 2.5m sous plafond
    on est quand même loin du compte !
    Tu as une formule 1 qui roule en seconde;
    TOF78
    Petite rectification en vérifiant la facture et le devis. C'est 2 PAC MITSUBISHI ZUBADAN Silence 23 kW TRI et ils ont comptabilisé toute la surface de la maison 550m² alors que je chauffe maximum entre 350 et 450m2 maximum. hauteur sous plafond 2.70m avec salon cathédrale 4.5m. 30 radiateurs en fonte au total. effectivement pas ECS car ballon thermodynamique. Vous me conseillez d'utiliser les 2 ou 1 suffisante pour chauffer et l'autre en spare ?
    yaadno
    Avec plafond à 2.7m ça donne 22kW
    Effectivement,tu pourrais fonctionner avec une,mais on ne connaît pas la tp maxi d'eau de départ;il est probable qu'elle se situait autour de 75 avec la chaudière alors qu'avec la pac elle se situe au maxi à 55? dans ce cas,les radiateurs ne peuvent fournir la puissance nécessaire(environ la moitié);
    TOF78
  1. [Thermique] PAC Mitsubishi Ecodan: filtre à tamis
    Par OneAgainBistoufly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2024, 14h40
  2. Optimisation Mitsubishi Ecodan avec PCBT
    Par invitec6b8fa4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 76
    Dernier message: 18/03/2024, 08h55
  3. Problème ecodan Mitsubishi en arrêt
    Par Cedam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2024, 13h27
  4. [Thermique] Problèmes pac Mitsubishi Ecodan
    Par zetar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2023, 17h21
  5. PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan - Opinion
    Par invitea5f5893d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 19h11
