Faire cohabiter plusieurs emetteurs/ récepteurs radio
    Claude50
    Je fais appel aux spécialistes de la radio et j’espère être sur le bon forum.
    Dans le cadre de la loi qui impose en janvier 2027 un thermostat dans chaque pièce, j’envisage de mettre des thermostats emetteurs/récepteurs Tybox 5701 de chez Delta Dore (programmables avec la box Delta Dore) pour mes radiateurs electriques à fil pilote.
    Cela représenterait une dizaine de thermostats et vu la somme que cela représente , je voudrais être sûr de moi et ma question est : peut on faire cohabiter une dizaine de thermostats radio sans qu’ils n’interferent les uns avec les autres.
    Merci à tous ceux qui voudront bien me repondre
    yves35
    Re : Faire cohabiter plusieurs emetteurs/ récepteurs radio
    qu'en dit le fabriquant/revendeur?
    yves
    Claude50
    Bonjour et merci de me répondre,
    Voilà, ce que dit le fabricant mais je voulais avoir des avis "neutres" de personnes qui maîtrisent la radio, ce qui n’est pas mon cas.
    "Je vous remercie de votre retour, vous pouvez effectivement faire cohabiter une dizaine de Tybox 5701 FP sans rencontrer d'interférence dans l'installation à condition de ne pas avoir les thermostats Tybox 5101 collé l'un à l'autre et de les espacer idéalement de 10m"
    10m dans une habitation quand il faut mettre un thermostat par pièce, c’est pratiquement impossible
    f6exb
    Je suppose que les thermostats n'émettent pas tous en même temps, ni de façon continue.
    Claude50
    Vous voulez dire que, si on considère qu'ils n'emettent pas tous en même temps, ça peut passer?
    Il y a quand même un risque, non? Vu le montant que ça représente, je voudrais bien éviter de me planter
    Comme on ne sait quel est le protocole utilisé, on ne peut répondre avec certitude.
    Si il y a un codage par paire ( émetteur et récepteur), c'est peut etre possible.
    le récepteur ne reconnait QUE son émetteur. Il se peut que deux émetteurs se déclenchent en meme temps.
    Si conflit li y a REPETITION de la commande, jusqu'à ce que le récepteur CONFIRME qu'il a bien reçu la commande.
    C'est le mode avec accusé de réception ( ACK )
    Mais c'est pas vraiment sur que ça existe sur le matériel en question.
    Le protocole (ACK) c'est pour sur que la commande a bien était reçue.
    Ca augmente la fiabilité , mais tout les produits n'en sont pas équipés.
    Claude50
    Malheureusement, je ne sais pas comment fonctionne Delta Dore
    Gwinver
    Bonsoir.
    Comme dit dans la notice, il y a association entre émetteur et récepteur:
    https://www.deltadore.fr/data/produc...P_FR-rev02.pdf
    A la 1ère mise sous tension, le voyant vert du récepteur clignote rapidement, signalant qu’il n’a pas été associé.
    ❶ Appuyez 3 secondes sur la touche du(des) récepteur(s) à associer, jusqu’à ce que le voyant rouge clignote.
    Relâchez.
    ❷ Sur le Tybox, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches mode et +.
    L’écran affiche rF00. Relâchez.
    ❸ Appuyez brièvement sur +. L’écran clignote jusqu’à afficher rF suivi du nombre de récepteurs associés (❹) (ex : rF01
    pour un seul récepteur, rF02 pour 2 récepteurs, etc...).
    ❺ Vérifiez que le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.
    Pour sortir du mode, appuyez simultanément et brièvement sur les touches mode et +.
    Par contre, il n'est pas dit qu'il y ait un protocole d'accusé de réception (ACK/NACK) entre émetteur et récepteur.
    Ces appareils sont des SRD (Short Range Device) dans la bande 868 MHz. La décision d'autorisation :
    https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...32006D0771(01)
    Stipule que le taux d'utilisation est de 0.1 % du temps, il ne devrait donc pas y avoir percussion.
    868,7-869,2 MHz 25 mW PAR Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 0,1 %
    Si un récepteur est aveuglé par une émission ne le concernant pas, il ne devrait pas répondre, mais sans protocole d'accusé de réception, on ne sait pas si la commande est bien passée ou non.
    C'est un problème, car la commande par le thermostat se situe à des moments imprévisibles, il faudrait donc qu'il renvoie la commande s'il ne reçoit pas d'accusé de réception.
    Cela étant dit, le module récepteur (RF 6700 FP) est donné pour les mêmes performances émission/réception que le thermostat, la radio pourrait permettre de donner un accusé de réception.
    La réponse est peut-être dans les documents à atteindre en scannant les QR codes.
    Claude50
    Je vous remercie pour toutes ces précisions.
    J’avoue mon incompetence dans ce domaine.
    "il ne devrait donc pas y avoir percussion" cad qu’il ne devrait pas y avoir d’interferences, mais on ne peut pas en être sûr, c’est ça ?
    Gwinver
    Avec un taux d'activité de 0,1% il y a peu de chances pour que deux thermostats émettent au même moment.
    Il faut tout de même considérer cette possibilité en cas de variation rapide de température dans plusieurs pièces simultanément: mise en route du chauffage, arrivée du soleil, courant d'air, etc. ....
    Le taux de 0.1% n'est qu'une statistique sur la durée.
    Le point important est la capacité du système à émettre un accusé de réception en cas de réception d'un ordre.
    Après avoir transmis un ordre Le thermostat "écoute" le module de commande du radiateur.
    S'il ne reçoit rien, il répète l'opération jusqu'à ce qu'il reçoive l'accusé de réception.
    Pour un produit bien fait, s'il n'y a toujours pas de réception au bout d'un certain nombre d'essais, le thermostat devrait afficher un code d'erreur.
    Je pense qu'une lecture attentive des documents devrait permettre de trouver l'information. Soit écrit en clair, soit en trouvant si ce cas est prévu parmi les codes d'erreur.
    Après, des défauts de communication trop fréquent seraient l'indication de problèmes. C'est gérable lorsqu'on est à la maison, mais bien embêtant en cas d'absence.
    Le cas échéant, il faudra surveiller le système durant quelque temps. Pour le cas de problème récurrent, il faudrait savoir d'où vient cette recommandation de 10 m.
    Autre élément, il y a plusieurs fréquences disponibles, et on ne sait pas si les thermostats sont tous sur le même canal ou non.
    Je n'ai pas localisé les spécifications applicables à cette gamme d'appareil.
    L' ACK c'est pour des produits de haut de gamme (voire trés haut de gamme).
    C'est pour des utilisations...sans erreur.
    Claude50
    Merci’pour ces précisions et pour répondre à Gwinver, malheureusement, je n’ai pas de QR code à scanner
    Gwinver
    Page 2 de la notice donnée en #8
    Nom : image_2024-12-07_092908909.png
Affichages : 127
Taille : 4,0 Ko
    La notice détaillée.
    https://www.deltadore.fr/data/produc...1_FR-rev02.pdf
    Après, le web regorge d'info sur ce système, à explorer pour avoir les réponses aux questions en suspens, voire chercher des avis d'utilisateurs ...
    Dernière modification par Gwinver ; 07/12/2024 à 08h33.
    Gwinver
    Bon, encore un peu d'info.
    Sur le document :
    https://www.modesdemploi.fr/delta-do...-d-emploi?p=10
    section 4.2 suggère qu'il y ait voie de retour du récepteur vers le thermostat.
    Il est bien écrit suggère et non pas démontre, la vérification devrait se faire auprès du vendeur.
    Claude50
    Merc pour toutes ces infos
  1. les émetteurs et les récepteurs
    Par invite1538f5c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2014, 06h28
  2. emetteurs-recepteurs et ondes
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 06h28
  3. émetteurs/récepteurs radio pour drone
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 19h59
  4. émetteurs/récepteurs
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2009, 17h38
  5. Montage avec plusieurs emetteurs recepteurs
    Par inviteedc4fd3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 19h13
