résistance chauffe eau qui faiblit?
    pueblo
    bonjour j'ai un chauffe eau de 100 l ;depuis quelques jours il a du mal à monter en température maxi au bout de 6 h de chauffe;
    j'ai pensé et changé le thermostat mais ça n'a rien changé
    est il possible que la résistance (1200 w) chaufe moins qu'avant ?
    je pensais que c'était binaire( chauffe ou pas )
    Re : résistance chauffe eau qui faiblit?
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    bonjour après un puisage d'eau chaude (une douche).
    allez contrôler la puissance en VA indiquée par le linky, en contrôlant cette puissance avant et après la baisse du disjoncteur du chauffe eau.
    si c'est un stéatite cela pourrait être le même problème qu'ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...0w-resolu.html
    pueblo
    ok merci je vais regarder
    Quel age a ce chauffe eau ?
    Il se peut que ta résistance soit....entartrée. La chauffe est plus longue.
    pueblo
    10 ans c'est la 2 ème résistance;j'avais détartré avant de l'installer (il y 4 ans)
    cornychon
    Une résistance destinée à fonctionner sous 220 Volts, chauffe en fonction de sa résistance.
    Si une résistance thermique s’installe entre la résistance électrique et l’eau, la température de la résistance va monter, mais l’énergie dissipée reste en gros identique.(la résistance électrique varie un peu avec la température)
    Les résistances entartrées montent en températures et finissent par fondre.
    Tout à fait thiérry, mais apparemment on n'est pas encore arrivé au point de..."rupture" !
    Un peu de patience et ça va le faire.
    Si tel est le cas faut d'abord que les calories "traversent" le tartre AVANT d'atteindre l'eau.
    bonjour votre hypothèse de tartre est louable mais il y a un mais :
    - il a détartré il y a 4 ans.
    - un chauffe eau entartré a un dispositif de sécurité qui se déclenche pour des problèmes de tartre il ne sait pas déclenché ici.
    cornychon
    Un exemple pour illustrer :
    Quelle que soit la résistance thermique entre la résistance électrique et l’eau, la dissipation ne change pas. (Le nombre de calories qui traversent le tartre ne change pas)
    Seul le ∆T résistance électrique eau augmente.
    trebor
    Je pense de même, le tartre n'est pas un isolant thermique, l'eau devrait chauffer autant qu'avec une résistance non entartrée.
    Il y aura un décalage entre le début de la montée en température de l'eau, mais les 1200 Wh seront absorbé par l'eau.
    Autrement la résistance ne pourrait pas dissiper la chaleur émise et fusionnerait.
    A mon avis la résistance est abîmée (en triphasé une ou deux résistances de 400 W coupées) et ne produit plus les 1200 Wh.
    Voir également la consommation d'eau froide en cas de fuite non visible (groupe de sécurité).
    Dernière modification par trebor ; 13/12/2024 à 11h08.
    Du triphasé... ( c'est à voir).....mais bon ce n'est pas confirmé ?
    Vais attendre la fin "probléme résolu " pour etre curieux de savoir le pourquoi du probléme !
    On verra à "l'autopsie" du fil !
    Forthman
    J'avais ce phénomène à mon ancienne maison, l'eau froide était à 4-5°C en hiver et mon cumulus n'arrivait pas à atteindre sa température max juste avec les heures creuses
    Dépend du volume du cumulus (inconnu) et de son complément d'isolation ( 4à 5°= dans les combles ?)
    Dans ce cas on lui met un pull supplémentaire.
    Forthman
    non non, c'était l'arrivée d'eau depuis le compteur qui était très froide en hiver, le cumulus était dans un placard à l'entrée (150L 1500w il me semble)
    trebor
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    Il me semble que l'eau de ville est rarement en dessous de 10°C car la conduite d'eau est enterrée à +/- 60 cm de profondeur.
    Donc entre compteur et habitation= tranchée à la Corse...pas trop profond.
    C'est un coup à avoir de sacré surprise si gel en profondeur !
    pas forcément un éclatement , mais un bouchon de glace si froid un peu soutenu !
    Ah , ils ont coupé l'eau sans prévenir ( ben non= bouchon de glace...va t'en le dégeler !!
  1. Pourqoi une pile faiblit?
    Par invite5d711f95 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2015, 09h39
  2. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par invite13a6295e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 18h46
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
    Par invitef0aa7e70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/01/2009, 11h42
