Chaudiere granulés, bruleur kipi , 6 a 20kw,sa fait sont cycle,sa s allumé et sa fume ,et sa refoule
    remy25000
    Tirage _0.6mbar. _6pa:résolu par aspirateur gemi
    Tirage inadapter.amenee d air ok
    Régle à savoir pour1kgr de bois brule=5 a 7m3 d air consomme
    Si quelqu'un aurait les paramètres "mode travail" bruleut kipi 6 à 20kw .pour puissance 7kw.13kw,20kw les % de ventilation,ayant calculer de mon côté en 1 produit en croix il est bien d avoir les valeur fabriquant.kipi ne repond pas,fabriquant chaudiere encore moins,et mêmes si je suis dans le métier,c est la galère.... fonctionne mais fume. Tirage résolu,amenée d air ok,granules ok. il me reste plus que reglage bruleur......,merci d avance
    Re : Chaudiere granulés, bruleur kipi , 6 a 20kw,sa fait sont cycle,sa s allumé et sa fume ,et sa re
    Hum, tu risques de t'attirer des remontrances : Bonjour ( bien caché) Merçi ( ça sert à quoi )
    Tu dis tirage...inadapté...ben c'est à toi de voir comment est réalisé l'installation ( tubage)
    Un gars du "métier" devrait s'en sortir.
  1. Brûleur granulés sur chaudière basse température
    Par papuche37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 64
    Dernier message: 12/12/2024, 23h14
  2. [Thermique] Problème brûleur Hydroconfort condensation 20kw GN
    Par invite8a489728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2017, 09h06
  3. avis chaudière à granulés CPA 20kW
    Par invitea0002803 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2016, 19h47
  4. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 10h55
  5. [Thermique] Chaudière à mazout : brûleur fume !
    Par invitedfb6160a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 15h02
