circulateur chauffage HS ?
    hotto
    Question circulateur chauffage HS ?
    J'ai un soucis avec un circulateur de chauffage alpha grundfos 1 L sur une buderus fuel S115
    A son redemarrage commandé par l'unité de la chaudière, il émet un cliquetis sans se mettre en défaut et la pompe ne redémarre pas...
    Lorsque je le débranche , attends 5 secondes et le réalimente , la pompe repart..
    Y a t'il un condensateur dans ce type de circulateur qu'il faudrait changer ou est ce que la pompe est hs ?
    Je ne peux la démonter pour la vérifier car il me faudrait tout purger ...
    Ce circulateur date des années 1990/2000
    Merci de vos infos !
    Hotto
    Re : circulateur chauffage HS ?
    Il y a bien souvent un condensateur. (intégré dans le circulateur) Il a qq heures de vol....24 ans !!
    Il a peut etre des paliers de roulement qui ont de ...l'arthrose.Fini la saison d'hiver ( si ça veut b ien) et prépare son remplacement.
    Positron1
    Au cul du moteur, il se trouve un bouchon, une fois enlevé, tu vois un axe avec un trait de scie pour tourne vis, essayes de voir s'il tourne librement, il est peut-être gommé, s'il est à l'arrêt essayes de le lancer, s'il démarre le condensateur est HS, il a peut-être beaucoup de jeu et là voir la réponse de F6bes !! Méfie toi, prépares une bassine et des chiffons, ça coule un peu.
    Apparemment le circulateur n'a pas l'air d'etre " gommé" puisque... ".... attends 5 secondes et le réalimente , la pompe repart...."
    sans faire rien de plus.
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Hotto
    bonjour êtes vous certain de la référence ou des années 1990 ?
    car le circulateur alpha 1 L est un circulateur à haut rendement (moteur DC) c'est un modèle récent...
    une photo du circulateur sera utile.
    hotto
    Merci à vous tous pour vos réponses.
    En effet ce circulateur doit être beaucoup plus récent que la chaudière ...
    c'est pour cela que je me demande si il fonctionne avec un condo de démarrage...
    Hotto
    Hotto
    une photo du net ne m’intéresse absolument pas...
    hotto
    Voici le circulateur in situ
    Hotto
    Hotto
    il y a un dégommage au démarrage s'il ne fonctionne pas prendre un tournevis cruciforme, enfoncer la vis et tourner pour l'aider.
    s'il n'y a pas de pot à boue magnétique sur le retour le circulateur est probablement cuit...
    Positron1
    Qu'indiquent les leds ?
    hotto
    Comme indiqué, les Led marchent dans toutes positions et pas d'indication de défaut..Pourtant il ne redémarre pas toujours et alors émet alors de petit cliquetis ..Je le desalimente 5 sec, puis il repars Normalement..
    Hotto
    Hotto
    le dégommage ne fonctionne plus comme je l'ai indiqué en l'absence de pot à boue magnétique c'est la normalité.
    c'est comme ca c'est ainsi ce n'est que du business
    hotto
    A noter qu'il y a un pot magnétique nettoyé sur le circuit retour...
    Hotto
    Hotto
    un véritable pot magnétique avec un aimant démontable ?
    Positron1
    Il est dit dans la doc :
    De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation).
    Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes.
    Il est fort possible que la commande a un problème, une ouverture du boitier pour contrôle semble nécessaire, un composant doit avoir une faiblesse
    hotto
    Je le demonterai apres la vidange ....
    Fin de sujet
    Hotto
  1. Circulateur chauffage
    Par invite23335683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2017, 17h38
  2. Circulateur chauffage
    Par invite5fd36c1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2017, 21h56
  3. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  4. circulateur chauffage
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 12h43
  5. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h14
