Plancher chauffant qui chauffe tout le temps
    Rapha
    Je viens d’acheter une maison avec plancher chauffant électrique hors celui ci chauffe en continue je n’ai pas de thermostat d’ambiance et la température au sol est de 32.3.
    J’ai une consigne sur mon tableau électrique de marque deleage domotop TE93 même quand la consigne est à 5 le plancher chauffer et même si je disjoncte le plancher ça chauffe.
    Quelqu’un aurait il une solution à m’apporter car j’ai 2 bébés de 10 mois et il fait beaucoup trop chaud pour eux pour nous aussi j’avoue
    Martin695
    Re : Plancher chauffant qui chauffe tout le temps
    Bonjour et bienvenue sur ce forum,
    Sans la notice de l'appareil c'est compliqué (j'ai vu qu'elle est disponible sur Internet mais payante et chère).
    Cependant, ce régulateur est apparemment prévu pour piloter le plancher chauffant au travers d'un contacteur de puissance.
    Donc même si le régulateur est défaillant et commande en permanence la chauffe, tu devrais au moins pouvoir couper le plancher en coupant au niveau du contacteur de puissance.
    Sur celui-ci tu devrais normalement avoir un bouton à 3 positions : Auto = "j’obéis au régulateur"; On (ou I) = marche forcée; Off (ou O) = je coupe.
    Que veux-tu dire par
    Si le plancher chauffant était effectivement disjoncté, il ne pourrait plus chauffer. Tu ne dois pas couper au bon endroit. Identifie le contacteur de puissance. La logique voudrait qu'il soit juste à côté du régulateur mais ce n'est pas obligé.
    En coupant manuellement le contacteur de puissance cela ne réglera pas ton problème de régulation automatique (tu ne va pas intervenir sur le contacteur de puissance toutes les 10mn pour le couper, le remettre, le couper..) mais au moins tu pourras arrêter temporairement la surchauffe.
    Quant à la raison de la défaillance (régulateur HS ? Sonde extérieure HS ? ...), impossible de diagnostiquer ainsi à distance . Tu devras faire intervenir un spécialiste (de préférence celui qui a installé le système si tu as ses coordonnées et qu'il existe toujours)
    trebor
    Citation Envoyé par Rapha Voir le message
    Il est étonnant qu'il n'y a pas de thermostat pour ajuster la température dans le logement.
    Coupé au disjoncteur dans le tableau principale ne sera pas directement ressenti, surtout si les résistances chauffantes sont placées sous un carrelage.
    Rapha
    La seule solution que j’ai trouvé pour aujourd’hui c’est de le disjoncter au tableau nous avons passer l’après midi à repérer chaque disjoncteur pour enfin trouver celui du plancher.
    Je pense que si cela est possible nous allons installer un thermostat d’ambiance parce que ça risque d’être compliquer je n’ai qu’un seul thermostat et c’est celui de la consigne m.
    La dalle est passer de 32 à 25.8
    si rien n'a été prévu il faudra installer un thermostat d'ambiance chrono proportionnel, cela existe en filaire (idéal) ou sans fil.
    il faudra déterminer la puissance de votre plancher chauffant et le piloter par un relais de puissance.
    attention je vous confirme qu'il faut un modèle chrono proportionnel c'est indispensable avec un plancher chauffant à inertie.
    ca doit couter un bras de se chauffer avec un pce...
    Dernière modification par racard ; 30/12/2024 à 11h54.
    Rapha
    Bonjour je confirme ça coute un bras et pas que. Je vais voir pour le thermostat et j’ai déjà commander le nouveau système de chauffage.
    Positron1
    Ceci n'est qu'une supposition.
    Peux tu nous mettre une photo du boitier ou coffret du système d'alimentation cela permettrait de cogiter
    Il reçoit:
    L'alimentation en tension 220 V (tri? mono? 380V ?)
    Le thermostat (un ou plusieurs)
    Le départ (s) vers les pièces
    Les boites de dérivations s'il y en a ?
    Ce qui peut se passer : les contacts du contacteur, piloté par le thermostat peuvent-être collés et l'alimentation est permanente, le thermostat n'ayant plus d'effet, il peut se produire le même effet si le thermostat est dans le même état, en contact permanent, pour le vérifier le débrancher, confier cette tâche à un homme de l'art
    TioChanclas
    Bonjour Rafa,
    Vous ne changez pas cotre PCE pour des panneaux rayonnants électriques, hein ? In fine, à température de consigne égale, ils consommeront la même chose... C'est bien une régulation qu'il vous faut, et qui sera très vite amortie... Comme en prime vous avez une grande masse qui vous sert de diffuseur : si vous ne chauffez pas par intermittence, l'homogénéité des températures sera source d'un confort thermique qui vous permettra de chauffer moins fort.
    Si c'est un autre système qui vous installez, ne tenez pas compte de mes remarques.
    NB : vous ne dites pas ce qu'il y a sous le plancher, particulièrement su la dalle est isolée, ce qui peut être un point clé dans votre confort-consommation...
  1. [Thermique] Plancher chauffant ne chauffe pas [Résolu]
    Par invite5df1b501 dans le forum Dépannage
    Réponses: 94
    Dernier message: 24/10/2020, 10h39
  2. Plancher chauffant REHAU ne chauffe pas
    Par invite43956457 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2012, 18h34
  3. [Thermique] Plancher chauffant ne chauffe plus !
    Par invitee0893731 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2010, 15h12
  4. Plancher chauffant electrique : combien de temps pour la 'mise en chauffe' ?
    Par inviteaea6394c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 23h32
  5. [Thermique] plancher chauffant qui chauffe pas
    Par invitebcde5925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 03h15
