isoler le conduit de fumée ?
    MRF
    J ai recement installer un poele a bois dans un boiseau non isolé qui traverse des parties non chauffées de la maison
    Le boiseau est contre un mur exterieur non isolé.
    Il y a beaucoup de bistre et je pense que la fumée se refroidi trop vite lors des passages dans les deux etages de la maison
    Il semblerait qu il existe des produits isolants en vrac type bille d argille, vermiculite que l on verse entre le boiseau et le conduit.
    Est ce quelqu un a des retours d experience sur le sujet ?
    Merci pour vos conseils
    yaadno
    Re : isoler le conduit de fumée ?
    bjr:
    il y a quand même des conduits non isolés pour lesquels il n'y a pas de condensation;
    il peut aussi y avoir des conduits isolés avec condensation;
    le poele: puissance, diamètre de la sortie raccordement;sortie AR ou dessus?
    le conduit de raccordement:diam ?
    le tubage:diam et hauteur;H totale depuis la sortie du poele?
    quel bois et sec depuis quand?
    cornychon
    Citation Envoyé par MRF Voir le message
    Il y a beaucoup de bistre et je pense que la fumée se refroidi trop vite lors des passages dans les deux étages de la maison
    Il semblerait qu’ il existe des produits isolants en vrac type bille d argille, vermiculite que l on verse entre le boiseau et le conduit.
    Techniquement, la solution la plus satisfaisante est d’utiliser un tubage double paroi.
    De l’air peut circuler entre le tube et les boisseaux.
    Du point de vue isolation thermique, la vermiculite remplirait sa mission d’isolation, mais le risque est d’emprisonner de l’humidité. La vermiculite humide perd de son pouvoir d’isolation, et le risque de moisissure est grand (lorsque le poêle ne fonctionne pas)
    Un tubage double paroi permet de maintenir une température importante sur la paroi intérieure du tube double paroi, et évite de trop refroidir les gaz brulés.
    La condensation des vapeurs d’eau contenue dans les gaz brulés se manifeste, lorsque l’humidité absolue des gaz brulés, se trouve au-dessus du point de rosée de la paroi intérieure du tubage double.
    En terme plus simple, la température de la paroi intérieure du tubage double, doit être très proche de la température des gaz brulés.
    MRF
    Merci pour vos réponse
    Le boisseau a pour dimension extérieur 51cm x 24 cm
    le tubage et la sortie du poele 130 mm sur environ 4.50m dans des pieces tres faiblement isolé et chauffé
    la sortie du toit n est pas isolé
    le bois est sec avec au moins deux ans de sechage dehors sous abris
    Nom : Photo0691.jpg
Affichages : 151
Taille : 279,2 Ko
    le topic de l installation du poele est ici
    https://forums.futura-sciences.com/h...n-poele-2.html
    a noter que je suis tres mauvais bricoleur mais j aime apprendre et m ameliore
    j avais penser installer un té 135° avec un acces pour reucuperer le bistre qui tombe sur le haut du four du poele et fini par bouché l evacuation des fumées
    et / ou
    isoler la sortie du conduit au toit avec de la laine de roche ou tout le conduit avec des billes argiles/vermiculite a metrre entre boisseau et tubage ?
    yaadno
    Donc,tu as un conduit non isolé de 130mm et de 4.5m depuis le dessus du poele jusqu'à la sortie;
    Puissance du poele inconnue?
    dans quelle région?
    quelle est la fréquence de ramonage?
    Est-ce que tu fonctionnes souvent en feu réduit?
    Faire un croquis de ce que tu veux faire;
    Pour moi un conduit dans un conduit (boisseau).... l'un isole l'autre (mais c'est pas le summun !!)
    bonjour vous avez raison sur tout et sur une des solutions possibles.
    Faut pas "comme un défaut" au bas du "contenant" des billes d'argiles.....sinonon doit facilement pouvoir jouer....aux billes si
    probléme !!
    Ca va peser combien cette colonne de bille sur 4m ??Remplissage par le haut....faut pas que ça lache...en bas !!
    probléme !!
    82grs/L la masse volumique
    yaadno
    A mon avis,ce n'est pas parce que le conduit n'est pas isolé qu'on arrive à le boucher;
    MRF
    MERCI pour vos avis
    Le poele fait 8kW et on fait un feu de 2-3h par jour pour rechauffer le salon et les pierres d accumulation. En theorie pas de feu reduit. Je ramone une fois par mois avec moins d un litre de bistre. Le probleme c est que le bistre qui tombe s accumule directement sur la sortie du poele
    Nom : té 135.jpg
Affichages : 161
Taille : 90,8 Ko
    Un té permetrait que le bistre ne tombe plus directement dans le poele ?
    Le fait d isoler avec de la laine de roche aluminium les dernier metre de conduit a l exterieur de la maison pourrait ameliorer le tirage et reduire se phenomenes de condensation ?
    MRF
    TioChanclas
    loin de moi l'idée de vous être désagréable, mais en première intention, avant d'incriminer votre travail d'installation, je vais dénoncer vos pratiques pour que vous les interrogiez et nous renseigniez à leur sujet...
    • un feu de 2 ou 3 h ? Donc dès que l'ensemble est stabilisé, vous coupez tout ?
    • en théorie, pas de feu réduit ? Et en pratique ?
    • Pas de feu réduit... C'est à dire à puissance nominale ? Ou à mi-tirage avec une demi charge ?
    • Bois sec. Ok. Quelle hygrométrie ?
    • Bois sec... et coupé comment ?
    • Coupé comment et chargé comment ?
    • Question subsidiaire : comme c'est vous qui ramonez, vous savez à quel endroit de l'installation vous enlevez le bistre. Précisez...
    Après, on verra. Evidemment, un té permettrait de récupérer le bistre, mais correspondrait à la politique de l'autruche. 1 litre de bistre par mois avec si peu d'utilisation, ça me semble beaucoup... Il faut chercher et comprendre avant d'agir.
    yaadno
    Ton installation combine une puissance de 8kW avec une sortie 130mm ce qui n'est pas très courant et une hauteur au dessus du poele<5m
    En solution tubé/ventilé il faudrait:
    raccordement en 130;diminuer le conduit à 125mm et avoir + de 5m
    en solution isolé,il faudrait:
    raccordement en 130mm puis conduit isolé en 130 et + de 5m;
    donc pas facile à résoudre!
    UN Y à 135° facilite la récupération;
    ps:un poele de cette puissance avec une installation conforme se ramone une ou deux fois/an et on récolte un litre maxi;
    Dernière modification par yaadno ; 29/01/2025 à 17h32.
    Jgod
    Vous ne dites pas que votre conduit est tubé mais on l’imagine.
    Si vous remplissez le vide entre tubage et boisseaux par des billes de vermiculite il vous faudra absolument ventiler l’espace rempli de billes, du bas vers le haut, le risque étant l’explosion du conduit. Donc le mauvais geste serait de maçonner la tête de la souche au dessus de la vermiculite.
    Sinon oui c’est une solution.
    De même, laine de roche en flocons et grille pour fermer, pas mal non plus.
    Et ne serait-il pas possible de réaliser l’isolation par l’extérieur du conduit ? Il existe forcément des solutions à l’esthétique acceptable.
    Pour le bistre ce sont les derniers mètres et la souche qui posent problème.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    yaadno
    En regardant de plus près la photo §4 on voit un autre élément perturbateur dans la zone du conduit:le chien assis>surélever le conduit;
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Joël.
    C'est expliqué là : ....(Le boisseau a pour dimension extérieur 51cm x 24 cm
    le tubage et la sortie du poele 130 mm sur environ 4.50m)..
    Donc conduit de 130mm dans boisseau 51x24 cm
  1. Conduit de fumee
    Par Tcau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2024, 10h09
  2. fumisterie - jonction conduit de raccordement avec conduit de fumée
    Par invitee5866439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 11h28
  3. Sur-isoler ou non un conduit de fumée ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2013, 16h12
  4. conduit de raccordement ou conduit de fumée à l'étage ?
    Par invite3b8bcd7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 15h48
  5. Conduit de fumée
    Par FrancisV dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h58
