Réglage tés des radiateurs
    lxqt
    Bonjour et bonne année
    Je suis équipé d'une chaudière Frisquet hydromotrix de 23kw avec ecoradio.
    La maison fait 100m2, sur R+1, murs non isolés, mitoyenne sur un côté, de 1955, les combles sont isolées ave 35 cm de ouate et fenêtres double vitrage.
    Il n'y a pas de radiateurs à l'étage et la chaleur monte logiquement pour réchauffer comme il faut les chambres en haut.
    J'ai trois radiateurs en bas. La question était de savoir si je dois fermer ou non les tés des radiateurs, sachant qu'ils sont situés au même niveau, espaces de 6m les un des autres et qu'ils sont tous fonctionnels.
    En effet la température de départ et de retour sur ces radiateurs est quasi identique à un ou deux degrès près, même lorsqu'il fait vraiment froid. Pourtant le circulateur est à la vitesse mini, d'où mon résonnement de fermer les tés pour baisser le débit et assurer une chute de température dans les radiateurs (10° semblent préconisés).
    Serait-il judicieux de placer un radiateur dans le hall desservant les chambres en haut pour assurer une homogénisation des températures?
    Re : Réglage tés des radiateurs
    Ne regarde pas la température des radiateurs, mais la température dans ta piéce.C'est ça qui compte.
    Si trop chaud tu peux "réduire" via les tés.
    il serait peut etre bon aussi de connaitre la température de DEPART de la chaudiére et la température
    de RETOUR. Peut etre esu ttrop chaude au départ !
    C'est là que l'écart est le plus significatif.
    Comme on ne sait rien de l'agencement des piéces dans la maison....difficile de dire....chauffe hall....ou pas.
    Dernière modification par f6bes ; 06/01/2025 à 15h47.
    Renzo
    Comme ta maison est de 1955 il faut aussi s'assurer du système de distribution car autrefois il y avait des installations de chauffage monotube auquel cas ça serait normal qu'il n'y ait pas de différence entre l'entrée et la sortie des radiateurs.
    Citation Envoyé par lxqt Voir le message
    bonjour probablement le boisseau passe dans les chambres ?
    si les chambres sans radiateurs sont chauffés comme il faut alors je ne toucherai pas votre équilibrage, vous avez déja assez de chance comme ca...
    c'est combien la consommation annuelle en gaz en mcube ou kwh ?
    et celle hors période de chauffage juin juillet sur 1 seul mois ?
    lxqt
    En fait je n ai aucun tuyau qui passe dans les chambres, juste l air chaud du rdc qui les réchauffe.
    Il faut donc que j ouvre au max les tés? Ce sont des 1/2. Combien de tours dois je dévisser sur tous les trois radiateurs ? C est une installation en "parallèle " si je puis dire. J ai deux radiateurs dans le séjour, un dans le hall d entrée. La chaudière est dans la cuisine de sorte que toute l installation est en milieu chauffé. Et je confirme les différents messages sur d autres discussions : à la relance, la chaudière met le paquet et continue à s allumer alors que les radiateurs sont brûlants. Peut-être une astuce serait la bienvenue pour prendre en compte l inertie, la latence inhérente à la relance matinale. Je baisse de 2° la nuit. Et ne parlons pas de la relance au bout de plusieurs jours: 13€ de gaz sur la journée pour chauffer à 19°...
    trebor
    Il faut donc que j ouvre au max les tés? Ce sont des 1/2. Combien de tours dois je dévisser sur tous les trois radiateurs ? C est une installation en "parallèle " si je puis dire. J ai deux radiateurs dans le séjour, un dans le hall d entrée. La chaudière est dans la cuisine de sorte que toute l installation est en milieu chauffé. Et je confirme les différents messages sur d autres discussions : à la relance, la chaudière met le paquet et continue à s allumer alors que les radiateurs sont brûlants. Peut-être une astuce serait la bienvenue pour prendre en compte l inertie, la latence inhérente à la relance matinale. Je baisse de 2° la nuit. Et ne parlons pas de la relance au bout de plusieurs jours: ...
    Combien de m² de surface chauffée par 13 € pour 24 heures de chauffe à 1 €/m³ = 13 m³ (143 KWh) ?
    Si tu réduits la T° de sortie d'eau à la chaudière ou le débit dans les radiateurs, les 19°C ne seront probablement plus atteint.
    La chaudière module peut être automatiquement la T° de sortie d'eau si la chaudière est équipée d'une sonde extérieure.
    ils sont déja ouverts à fond les tés de réglages ne touchez à rien sinon vous aurez froid en haut.
    regarder votre facture et indiquer les kwh annuel et en été sur un mois, pas d'euros des kwh ou des mcubes de gaz
    lxqt
    Merci pour vos réponses. Il n y a pas de sonde extérieure. Et je ne sais pas exactement la consommation durant l année puisque j y réside avec de longues périodes d absence durant lesquelles je laisse en position hors gel à 9°. Je ne peux donc pas fournir de chiffres de référence désolé. En tout cas la conso me paraît énorme, alors qu on est avec des températures oscillant de 10 à 1°. Les 13 euros c était sur la relance après plusieurs semaines d hors gel. Peut-être que les murs se sont réchauffés et la conso va se stabiliser à la baisse. J espère du moins...
    ok maison secondaire il n'y a rien à faire de plus éventuellement un thermostat connecté pour lancer le chauffage avant votre arrivée une dizaine d'heure.
    sinon rien de plus je pense.
    sonde extérieure inutile car ce n'est pas une chaudière à condensation.
    143kwh pour réchauffer une baraque de 10° c'est très correct
    Larzacien
    bonjour, si on ferme le T, on limite la puissance de chauffe des radiateurs. Si on veut qu'un radiateur chauffe moins, on réduit le passage au robinet ordinaire s'il n'y a pas de robinet thermostatique. J'utilise ce principe depuis longtemps. Mais il faut fermer le radiateur, et ensuite tourner à peine pour laisser passer un fin filet d'eau.
    Le couloir où se trouve la porte d'entrée, je ne veux pas vraiment le chauffer, mais le "tempérer", alors, je mets un débit faible et en plus, je couvre tout le radiateur avec un tissus velours, et j'ai mon couloir à 18°, donc ce n'est pas mal.
    Bis répétitas, si radiateurs brulants, peut etre qu'il serait BON de limiter la température maxi de la chaudiére !!
    La mienne était réglée à ...75 ° , je l'ai fait baissé à 70°.
    De plus: "..... Combien de tours dois je dévisser sur tous les trois radiateurs ?..."
    comment veux tu avoir une réponse, on ne sait MEME pas dans quelle position ils sont !
    Si totalement DEJA dévissé , ça va pas etre facile de les " dévisser".....encore plus !!
    ses té de réglage sont ouverts presque au maxi car il a indiqué avoir presque la même température départ et retour radiateur.
    donc les radiateurs au RDC chauffent au maximum, il n'y a aucun radiateur à l'étage et il est content de la température dans les chambres.
    c'est pour ca que j'ai indiqué de ne rien toucher, si c’était une chaudière à condensation ca serait très différent
    lxqt
    Je vais donc suivre vos recommandations en laissant les trois tés grand ouverts. Concernant cette chaudière, hormis à passer en mode manuel pour baisser la température de départ, en mode auto elle détermine sa température de départ, les radiateurs devenant alors très chaud. Pour la relance du matin j ai appliqué une astuce venue d une autre discussion sur le forum qui consiste à alterner sur une plage de deux heures le mode confort et eco. Vu le délai de réaction du thermostat ça semble fonctionner et permet d apaiser la bête... et merci de m avoir accordé de votre temps pour me répondre 😊
    JeanYves56
    bsr :
    "en mode auto elle détermine sa température de départ, les radiateurs devenant alors très chaud. "
    veillez aussi à ne pas mettre trop d'ecart entre la temperature reduite et celle de confort ! ,
    sinon la chaudiere va techniquement rattraper l'ecart dans les plus brefs delais ....
    Il est vrai que la chaudiére démarre "fort" le matin.
    MAIS rien n'interdit de faire régler ce "fort" à in niveau plus acceptable.
    c'est ce que j'ai demandé lors d'une visite d'entretien (75° vers 70 )
    La chaudiére ne dépasse pas les 70° en démarrage.
    On peut demander encore moins si on le souhaite ! Voir son chauffagiste lors d'une visite d'entretien.
    JeanYves56
    bjr :
    Ben sur la mienne , une Frisquet aussi , il n'est pas possible de limiter la T° de depart ,
    ou alors il faut la mettre en manuel .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2025 à 10h19.
    bjr :
    C'est pas forcément le cas de toutes les chaudiéres ( y a des menus..."cachés..parfois)
    Faut aller les..."dénicher" et ne pas faire....d'erreurs.
    JeanYves56
    bjr :
    non , rien de caché !
    on pourrait modifier l'ouverture de la v3v , mais pour gagner quoi ?
    prenons l'hypothese que la chaudiere remonte la T° en 1/2 h , si elle etait limitée elle remonterai la T ° en 2 h ...
    moins de confort .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/01/2025 à 11h20.
    bjr :
    moins de confort .
    "non rien de caché".
    Ben si je dis caché, c'est qu'il n'apparait pas, c'est bien la définition de caché , non ?
    Par contre le techinicien SAIT comment il faut aller le chercher.
    A l'occasion je le lui demanderais (il vient dans une semaine
    Vanne 3v3 , si présente elle est le corps de la chaudiére (chose ou je ne met pas les mains)
    JeanYves56
    je pense que l'electronique d origine n 'est pas prevue pour cela .
    la vanne 3v3 ne fait pas partie du corps de la chaudiere ,
    elle est commandé par un motoreducteur ,
    on pourrait modifier les courses , meme mettre des butées reglables comme cela existe sur d'autres modeles
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/01/2025 à 12h14.
    neudorf
    Pareil pour ma chaudière Frisquet Prestige 32kw basse température avec ecoradio. Aucun menu pour diminuer la température maxi de la chaudière (elle date de 2005).
    Actuellement je la fais fonctionner en manuel avec une température d'eau à 40° dans mes radiateurs en fonte pour avoir une chaleur continue la journée.
    gwenra
    Bjr, je pense que tu es déjà pas mal réglé. Pour éviter la surchauffe des radiateurs au démarrage, tu pourrais simplement ajuster la température de consigne de la chaudière en mode manuel autour de 50-55°C et la laisser stabiliser. Ça évitera les pics de chaleur inutiles et rendra la relance plus progressive.
    Sinon, un thermostat connecté pourrait aussi t’aider à mieux gérer la chauffe à distance et anticiper ton retour. Ça optimise vraiment les relances.
    Pour les tés, vu que ton retour est presque identique à ton départ, touche à rien. Le système est bien équilibré comme ça
    Donc pas de vanne 3v3 !!
    et pas de commande ACCESSIBLE à l'utilisateur en ....manuel.
    Elle commanderais quoi cette vanne 3 voie (pour eau chaude seulement ou eau chaude ET chauffage) ?
    Eau chaude içi par.....cumulus.
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2025 à 17h45.
    JeanYves56
    il y a deja toutes les explications !
    Donc soulever le "probléme " d'un vanne v3v n'a pas lieu d'etre.....si on ne sait pas s'il yen a une...ou pas !
    Dixit : "....on pourrait modifier l'ouverture de la v3v..."
    Faut commençer par SAVOIR s'il yen à une....c'est mieux !
    bonjour je ne pose pas de frisquet mais je crois que cela fait des décennies que c'est une vanne 4 voies dans une frisquet.
    Et je n'ai jamais donné la marque de ma chaudiére !! (et c'est pas une Frisquet en ce qui me concerne)
    Faut éviter ...vitesse et précipitation. Bonne soirée
    j'ai du confondre jeanyves56 avec f6bes qui possède une frisquet.
    c'est aussi simple que ca
    JeanYves56
    Bsr
    Frisquet appelle cela une vanne de régulation , mais le fonctionnement est similaire
  1. Thermostat et réglage de radiateurs
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2020, 09h50
  2. reglage chaudiere a condensation + radiateurs
    Par cinro62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2014, 23h34
  3. [Thermique] Réglage des tés d'équilibrage radiateurs [Résolu]
    Par fleeware dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/11/2014, 17h57
  4. Réglage radiateurs
    Par invitef78026c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2013, 17h37
  5. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par invitee7cc166e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 19h01
