Solivage ancien et charge admissible
    Isma
    Je rénove une maison de 1936 et je réalise au 1er étage une salle de bain sous comble dont j'aimerais une confirmation de sa faisabilité. La salle de bain sera sur un solivage en résineux composé de solives 90x190mm, entraxe moyen 78cm, longueur 9m reprise à mi-portée par un mur et scellées de part en part. Ce plancher été renforcé par moisement au niveau des solives qui été abimées et au milieu de chaque entraxe à l'aide de solives de 80x190mm, portées 4m44 (scellées d'un côté et reposant sur un mur de l'autre. sur ces solives j'ai posé un plancher en OSB de 22mm. Est-ce que cette configuration est compatible avec une salle de bain carrelée ? la salle de bain fera 8m² au sol (4m² avec une hauteur plafond supérieur à 1m80)
    Nom : 43744_677e6d3b0cc8c.png
Affichages : 143
Taille : 45,5 Ko
    Re : Solivage ancien et charge admissible
    Hum, ce qui importe c'est de connaitre les CONTRAINTES de poids sur ce solivage .
    Poids du "sol " existant=...inconnu ?
    "Rajout" du poids du nouveau carrelage.....tout ça sur des solives qui ont un ...certains ages ou plus tot
    un age certain !!
    Presque 90 ans pour des solives et toujours aussi fraiches !! (meme si "renforcées)
    Je serais tout de meme ...plus que méfiant !!
    Une photo de l'état actuel serait aussi la bienvenue.
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2025 à 08h40.
    lucienpel
    pas un spécialiste des calculs de structure mais à mon avis il faudrait commencer par connaitre
    le poids rapporté: par exemple entre une douche et une baignoire ce n'est pas tout à fait la même chose,
    après je laisse la place aux spécialiste de ce genre de sujet.
    Cdt
    yaadno
    bjr:
    confirmez que la sdb fera 10.5m2?
    pourquoi avoir mis de la H=190mm? question de place.?
    le bois utilisé c'est du résineux classe C18?
    indiquez les poids de l'osb et du carrelage;
    ce sera une baignoire rapportée ou une douche carrelée?
    Isma
    Merci de vos réponses
    Les solives de 1936 font 190 de hauteur, les solives ajoutées font donc la même hauteur pour conserver des planchers existant.
    Il s'agit d'une baignoire en acrylique.
    La surface est environ 9m2 et la surface utile d'environ 5,5m2 (du au rampant)
    Pour les charges on trouve sur les Les 2 solives les plus sollicitées se trouvent au niveau du bain sur lesquelles on trouvera
    -3m² de plafond rdc BA13 suspendu isolation incluse : 30 kg / m² soit 90 kg
    -2m² de carrelage 42 kg / m² soit 84 kg (2m² car pas de carrelage sous le bain)
    -3m² Dalle OSB 22 mm : 15 kg / m² soit 45 kg
    -baignoire vide + eau + utilisateur : 25 kg + 170 kg + 70 kg soit : 265 kg
    -élément divers : pare-baignoire, tablier de baignoire, etc : environ 50 kg
    la cloison étant à proximité du mur qui reprend les solives, elle doit avoir un impact faible
    sur la zone la plus contraignante cela ferait 534 kg sur 2 solives (dans la réalité 3 solives : 1 neuve et une ancienne renforcée par moisement par une neuve)
    Un levier de réduction de charge possible serait de remplacer le carrelage par du stratifié et de gagner 25 kg / m².
    yaadno
    IL y a 2 façons simples de calculer:
    -soit tu prends une abaque correspondant à "plancher courant d'habitation" et tu lis que pour une portée de 4.5m ,entraxe 0.4m et tu obtiens une solive de 225x75mm avec I=7120cm4 soit 57% de plus que du 190x80; (et 31% de plus pour I/v)
    même valeur pour un plancher sans cloisonnement;
    -soit tu calcules la solive 2 en partant des charges que tu indiques...et le constat est le même:il faut la renforcer;
    même renforcé,compte tenu des flèches engendrées il vaut mieux partir sur du parquet;
  1. Charge admissible solivage plancher
    Par HerbeBleue dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2024, 21h42
  2. Charge admissible IPN
    Par mirzo92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2021, 11h13
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2018, 18h35
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 11h31
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 15h47
