Hase toronto, taille buches ?
    W2totor
    Nous venons d’acheter une maison d’occasion, et il se trouve un hase toronto dans le salon.
    Je dispose de bois, coupé à 50-60cm.
    1) Puis je utiliser ces morceaux dans le hase ?
    En les mettant en travers , ou directement dans la hauteur ?
    2) si les flammes lèchent le haut du poêle est ce un problème ?
    J’espère ne pas avoir à recouper mon bois…
    D’avance merci
    Re : Hase toronto, taille buches ?
    24
    7. Quantité de combustible et puissance calorifique
    La quantité de combustible déposée dans le foyer de votre poêle cheminée détermine sa
    puissance calorifique. Lorsque le foyer est réalimenté en combustible, la charge ne doit
    pas excéder 2,5 kg. En cas de dépassement de cette quantité, il y a un risque de surchauffe
    pouvant provoquer des dégâts au poêle-cheminée et vous exposer à un feu de cheminée.
    On obtient une puissance calorifique de 8 kW environ avec un chargement de
    bûches de 2,0 kg environ, d‘une longueur de 30 cm environ, pour une durée de
    combustion de 45 minutes environ.
    On obtient une puissance calorifique de 4 kW environ avec un chargement de
    bûches de 0,5 kg environ, d‘une longueur de 25 cm environ, pour une durée de
    combustion de 20 minutes environ.
    Le poêle Toronto est un foyer à accumulation, ne mettez jamais plus d‘une couche de
    combustible
    D'après cette notice.
    W2totor
    Merci pour la réponse. oui j'avais trouvé la notice mais ça ne répond pas a ma question, non ?
    bonsoir,
    ben si il faut des buches de 30cm donc on recoupe et on les place à plat.
    Il faut respecter la masse de bois, après le poêle n'aime pas, il a une température limite.
    Si vous mettez le bois en 60 cm, ça en fera moins et du plus gros pour la même masse, ça brûlera moins bien (deux bûches brûlent mieux qu'une seule), vous perdrez en rendement et ça encrassera sans doute le conduit.
    C'est pour cela qu'ils n'autorisent que des petites bûches, c'est mieux pour la fiche technique et les chiffres.
    bouilland2
    Bonjour , une bûche en hauteur va brûler moins vite que posé a plat , alors pourquoi pas
    Un qui ne sait pas tout: hase toronto....? c'est y quoi? ça ressemble à...?
  1. Taille de buches ?
    Par invite7e293b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2013, 23h53
  2. Problème poêle Hase Modèle Toronto
    Par invite21edf94b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 12h16
  3. que pensez du poele TORONTO de chez HASE ?
    Par invitebecad204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 17h25
  4. Poeles Harrie Lenders Doran, Astroflamm Pi-Ko, Hase Toronto ou...?
    Par invite9a82f677 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2010, 12h43
  5. Taille de buches
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h33
