Moisissure sur poutre / charpente
    VPanam
    Bonsoir à tous,
    Bonne année !
    J'ai un soucis de taches / mousse blanche sur les poutres de ma toiture.
    C'est un petit pavillon en région parisienne.
    La maison est mitoyenne des 2 cotés et derrière.
    Il y a 30m2 au sol, c'est un toit une seule pente.
    L'isolation du grenier est au sol (laine de verre) posée au sol du grenier puis plancher en agglo par dessus.
    Cela fait 6 ans que nous sommes dans la maison, rien n'a changé et c'est la première fois que je remarque ça.
    J'ai recherché ici et la sur le net car d'après ce que j'ai vu cela ne semble pas trop grave mais à traiter/surveiller donc.
    J'aurais donc qques question :
    C'est grave docteur ?
    Nettoyage : eau de javel diluée suffisante ou je passe au xylophène direct ?
    Aération : Si je dois faire poser des tuiles de ventilations 2 suffiraient ?
    La pose se fait par l'extérieur ?
    Aération VMC :
    Il y a une VMC sur laquelle il reste des bouches.
    Je peux utiliser la VMC pour ventiler le grenier ?
    Elle est toute à gauche au fond près du pignon.
    Vous conseillez quoi j'ouvre une bouche tout simplement pour le coté gauche ?
    Je fais aussi courir une gaine jusqu'au coté droit ? si oui je dois lui mettre une bouche ou la gaine ouverte suffit .
    Merci de vos conseils
    Bonne fin de semaine
    .V
    Re : Moisissure sur poutre / charpente
    Brossage (brosse métal) , aspirateur
    et xylophéne ( ça ne peut pas faire de mal)
    prendre sans odeur si habitable
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2025 à 08h34.
    TioChanclas
    Bizarre, ce phénomène, et très uniforme ! Surtout si rien n'a changé.
    Avez vous contrôlé que la vmc ventile, et est raccordée vers l'extérieur ?
    Dans tous les cas, si elle est opérationnelle, ça ne coute rien de ventiler aussi le grenier, en plus de nettoyer.
    Concernant le produit à appliquer, vérifiez qu'il est aussi antifongique.
    Mais en priorité, identifiez la cause du problème !!!
    lucienpel
    sur les photos il me semble voir un écran de sous toiture ?
    si c'est le cas à mon avis il ne doit être de type HPV ( Haute Perméance à la vapeur d'eau);
    Si c'est bien cette configuration , il faut ventiler le comble, c'est à dire en sous face de l'écran.
    Cdt
    cornychon
    Larzacien
    bonjour, Nettoyez les moisissures sans faire voler les spores autant que faire se peut.
    Ensuite, il faut passer du xylophène fongicide pour tuer le champignon. Se protéger avec un masque, ce n'est pas bon pour les poumons des humains.
    Ensuite, on peut ventiler avec la VMC, mais il ne faut pas se contenter de laisser une aspiration débouchée, sinon beaucoup d'air passera par là et çc ventilera moins dans le logement. Il faut mettre une gaine qui aille proche de l'endroit des moisissures, ainsi l'air circulera bien et ça les empêchera de se reformer. Il vaut mieux une gaine assez longue, au moins 2 m ou un peu plus, car plus la gaine est courte plus ça aspire et moins ça aspirera en bas. et mettre une bouche d'extraction au bout de la gaine. Attention aux points bas de la gaine qui pourraient former des poches d'eau avec de la condensation.
    Au fait où va l'air extrait de la VMC ? Sort-il bien sur le toit, donc à l'extérieur ? Parfois, certains installateurs, pour ne pas se prendre la tête, font sortir l'extraction dans les combles, et l'humidité ne s'évacue pas, ceci explique cela.
    Bounoume
    Il faut passer du xylophène fongicide pour tuer le champignon.
    ce qui élimine les formules pour "poutres et charpentes" qui NE CONTIENNENT PAS le fongicide....
    il faut "bois extérieurs" ou à la rigueur "multi-usages'.....
    Il y a aussi d'autres marques ... vérifier la composition: si elles contiennent bien propiconazole ou tebuconazole ou qch qui resemble, ça convient aussi....
    nb application généreuse... et éventuellement conseillée 2 fois.....
    euh, l'application.... se fait à refus, au tampon à la brosse, au pinceau.... produit liquide, pas aérosol: porter plutôt des bons gants !!! même si le masque, ça ne fait pas de mal.....
    VPanam
    Merci à tout le monde pour les réponses.
  1. dimensionner une poutre en bois charpente
    Par invite8be5a17a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2019, 17h37
  2. éclaircir poutre de charpente
    Par carpet02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2018, 20h34
  3. Enfoncement du poutre de charpente
    Par invited23f93a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2016, 18h58
  4. Charpente avec poutre en I
    Par invite9aa4891e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2011, 09h39
  5. moisissure sur charpente
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2010, 10h51
