Problème chaudière alarme base brûleur ouvert
    ced597
    *Mes parents ont une chaudière au Pellet est le problème c’est que la chaudière se met en alarme indiquant alarme base brûleur ouvert je voudrez savoir ce qu’il faudrait faire aider moi s’ils vous plaît car mes parents habitent une petite fermette est sans chauffage dans la maison surtout qu’ils sont des personnes agées retraités*
    Merci beaucoup cordialement
    Re : Problème chaudière alarme base brûleur ouvert
    REmoi, Aprés mon message dit "inutile, il serait donc bon à minima d'indiquer la MARQUE et modéle de chaudiére en question.
    Ca peut aider à la solution du probléme.
    "base bruleur ouvert" peut laisser supposer que porte...ouverte ou mal fermée ou détecteur de fermeture HS.
    Ce n'est que...des suppositions !
    bonjour oui ce sont des pistes à explorer.
    néanmoins une chaudière à pellets demande un réel entretien sérieux donc il est fortement recommandé de prendre un contrat d'entretien et de dépannage auprès d'un chauffagiste.
    ced597
    C’est une chaudière bio bronpi hydrobaltica 27
    Sur le livre bronpi c’est écrit
    Cette alarme a lieu lorsque la base du brûleur reste ouverte pendant pendant le nettoyage de la base du brûleur ou pendant le nettoyage final
    Voilà les informations en plus que je peux vous donner
    Nous faire VOIR ce qui cloche ?
    Je ne vois pas trés bien ce que etre la "base du bruleur ouverte " !
    Pour moi pour accéder au bruleur et assurer l'entretien on est OBLIGE d'ouvrir la porte (on ne peut faire autrement!) Pour enlever les cendres (minimum)
    faut bien ouvrir la porte !!)
    une fois le nettoyage fait , on la referme.
    Je ne vois pas ou est le probléme ????
    L'alarme DOIT s'arréter si on referme la porte !
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2025 à 13h19.
  1. [Thermique] Problème allumage brûleur chaudière Chappée XG1
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 13h47
  2. Chaudière Chappée XR1 : problème brûleur !
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h33
  3. [Thermique] Problème arrêt brûleur sur chaudière ELM
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 13h43
  4. [Thermique] Problème de brûleur chaudière Géminox.
    Par invite868a593f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 13h43
  5. problème de réglage de bruleur chaudière domestique
    Par inviteaaad2843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h07
