panne climatisation Qlima SC4325
    jonathan45500
    Bonjour , je viens vers vous car j'ai un petit soucis , j'ai acheté une clim Qlima SC4325 d'occasion , le vendeur m'a dit que le gaz avais été rapatrié dans le groupe extérieur.
    donc pas de soucis normalement ca a du être bien fait ( généralement les gens coupent les tuyaux et basta le gaz)
    donc je l'installe , pas de soucis particulier ca chauffe bien effectivement il y avais du gaz la pression clim éteinte était bonne. donc aucuns soucis mais...
    2 3 jours de grand froid et plus de chauffage obligé de mettre a 30 pour espérer avoir 16 sur l'évaporateur intérieure , je contrôle les pressions et la ca coince , je n'ai plus les pressions suffisantes (bp hp ) pour que cela fonctionne contrôle des fuites aucune fuite ,
    je me mets donc en recherche de panne , je soupçonne le compresseur car je trouve qu'il fait un bruit horrible , et surtout il est brulant !
    voila une vidéos du bruit , autant le sifflement typique d'un moteur inverter me choc pas , autant les petits claquement là m'inquiète.
    https://www.youtube.com/shorts/NOAGLCcboU0
    du coups je pense que le compresseur est mort ,
    j'ai pu prendre en photo la référence mais vraiment très compliqué a trouver comme compresseur sur le net , si quelqu'un a une idée pour le remplacer s'il est bien définitivement mort évidement .
    en vous remerciant !
    JPL
    Re : panne climatisation Qlima SC4325
    Remplacer un compresseur c’est un travail de spécialiste parce qu’il faut purger le circuit (en récupérant le fluide dans une "bouteille" étanche, faire le remplacement puis purger de circuit avec de d’azote, refaire le vide, puis introduire la quantité juste nécessaire de fluide frigorigène. Autrement dit 4 à 5 heures de boulot avec l’équipement spécialisé.
    Citation Envoyé par jonathan45500 Voir le message
    Bonjour vous avez installez une climatisation et fais la mise en service en n'ayant pas les connaissances suffisantes pour bien réaliser le travail.
    on réalise de bonnes liaisons frigorifique on fait une épreuve d’étanchéité on tire au vide etc ...
    et on ne mesure pas les pressions lorsque la clim est atteinte, votre réponse je controle les pressions plus de pression et votre déduction aucune fuite...
    vous avez perdu du gaz et ensuite le moteur est monté en température par l'absence de vapeur fraiche.
    jonathan45500
    ok , donc on est bien d'accord que le bruit du compresseur suppose clairement qu'il est mort ?
    JPL
    Oui, j’ai eu l’expérience chez moi et c’est typique. La procédure que j’ai décrite dans mon précédent message, c’est celle que j’ai vu pratiquée par les techniciens de Daikin.
    je n'ai pas indiqué cela j'ai indiqué autre chose
    JPL
    Et le compresseur s’est grippé, ce qui ramène à ma réponse.
    Dernière modification par JPL ; 27/01/2025 à 23h24.
    moi personnellement je ne peux rien dire car si le compresseur ne compresse plus grand chose le bruit n'est pas facile à dissocier du bruit normal.
    il faut tout reprendre et faire installer par quelqu'un dont c'est le métier avec l'attestation de capacité, si il y a encore un poil de pression il faudra que celui qui pourra le remettre en pression dira si c'est ok.
    on ne laisse pas tourner un compresseur comme ca on le laisse coupé.
    si il a zéro de pression cela indique alors qu'il aspire de l'air alors tout est fichu = à la benne.
    on ne remplace pas le compresseur sur une machine à 400€ ce n'est pas rentable.
    JPL
    Pour moi il s’agissait d’une grosse unité haut de gamme, donc le remplacement était rentable. Le diagnostic et le remplacement avaient été fait par les spécialistes de Daikin eux-mêmes, pas par celui qui avait fait l’installation, laquelle était sans défaut. Par chance c’était encore sous garantie.
    Mais dans le cas présent tu as certainement raison.
    le remplacement d'un compresseur c'est l'opération la plus lourde sur une climatisation ou une PAC.
    je ne savais pas que daikin pouvait envoyer leurs techniciens pour ce type d'intervention.
    je pense qu'il faut contacter le vendeur et lui demander si son installateur est disponible pour jeter un oeil sur cette machine, en résumé trouver quelqu'un en capacité d'intervenir si la machine n'a pas tourné trop longtemps et qu'il reste encore une pression sur l'aspiration ce sera jouable.
    donc en résumé il faut jeter un oeil sur la machine pour savoir si c'est réparable sur la vidéo je ne vois pas un bruit significatif.
    jonathan qui a réalisé les conduites en cuivres pour brancher la machine ?
    y a t'il eu une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité ?
    un contrôle d’étanchéité à la fin ?
    jonathan45500
    Merci. J'avais suivis la procédure mise sous pression à l'azote pour vérifier mon circuit
    Le gaz je l'avais recupéré dans une bouteille tampon j'avais quasi la totalité du gaz . Le peu a du être perdu lors du démontage .
    Mise sous vide . Réinjection du gaz.
    Au début bien fonctionnelle . Aucun problème .
    Mais dès qu'elle a commencé a tourner plus fort par temps gelé. Ça a commencé a chier
    Là en hp je monte péniblement a. 7bar. Et en bp ça tombe rapidement a 1bar a peine. Donc clairement le compresseur tire plus comme il faut. Sans compter sa montée en température trop rapide pour être correct.
    Vous avez des adresses pour retrouver le compresseur ? Car actuellement j' ai cherché un peu de mon coté et très compliqué . ( Au Brésil etc. ) Je sais pas s'il y a moyen de monter un compresseur équivalent ( 180v 180Hz)
    Je m'attendais pas a des miracles pour une. Clim acheté 120e sur leboncoin.mais ça se tentait
    non on ne récupère pas le fluide dans une bouteille de transfert si le groupe a déjà la charge.
    cela indique que la mise sous pression d'azote c'est aussi avec les vannes ouvertes (tout le circuit frigo) ?
    je n'ai pas eu la réponse sur les liaisons frigos qui a réalisé ce travail les dudgeons etc ?
    il y a une fuite il faut d'abord la trouver avant de remettre une charge, il n'y a plus la moindre goutte de liquide.
    JPL
    C’est à la demande de mon installateur qui a de bonnes relations avec l’agence régionale, et parce que c’était sous garantie. Je confirme que le changement, ou plus exactement ce qui va autour (diagnostic, test des circuits avant et après changement, purge à l’azote pour éviter qu’il reste un humidité résiduelle dans les circuits, remise sous vide et contrôle, rechargement du fluide frigorigène) c’est du lourd et ça relève du travail de spécialiste.
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2025 à 15h49.
  1. [Blanc] Climatiseur Qlima, code erreur E1[résolu]
    Par invite8fc45a4b dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/08/2025, 10h45
  2. poêle a granule qlima
    Par invite5325034e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2018, 08h01
  3. [Thermique] panne climatisation
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 07h04
  4. [Blanc] panne de climatisation
    Par invitecdc99b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 18h56
  5. [Thermique] climatisation.. en panne??
    Par inviteb49bf806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 19h44
