reférence circulateur
    charendome
    Bonjour à tous et meilleur vœux (oups, il était temps!)
    Voila mon problème.
    A priori, j'ai un problème sur le circulateur qui se trouve derrière ma chaudière bois, et qui sert à faire circuler l'eau dans la chaudière, puis au fur et à mesure de la montée en température, à envoyer l'eau vers mon ballon tampon.
    L'autre soir, ma chaudière est montée en température (95), puis s’arrête, avant de repartir des que la température est redescendue.
    Normalement, elle ne monte dans cette température que si le ballon tampon est "chargé", et ce n’était pas le cas.
    Ce soir je la rallume et contrôle la vanne 3 voie. Au début, pendant la montée en température, jusqu’à 65°, la vanne reste fermée, puis s'ouvre progressivement jusqu’à atteindre la température normale de fonctionnement, 72°. seulement, après, au lieu de réguler correctement, la température continue de monter.
    j'ai vérifié, la vanne fonctionne bien dans les deux sens, il semblerait que la chaudière n'envoie pas l'ordre d'ouverture à cette vanne.
    Mais la chaudière contrôle la température "chaude" sur le dessus, au départ vers le ballon, mais aussi la température du retour ballon. Je pense donc (mais la il faudrait connaitre le programme de gestion de cette vanne), que l'info d'ouverture n'est pas envoyé car la température retour est trop basse, et donc risquerai de trop refroidir la chaudière, et donc, "point de rosée".
    Je me suis donc penché sur le circulateur, j'ai vérifié, il tourne bien, mais, à tout hasard, je l'ai passé de la vitesse 1 (habituelle) à la vitesse 3, et la il semblerait que les choses soient rentrée dans l'ordre.
    J'en arrive à la conclusion que ce circulateur à un problème. (il est vrai qu'il se prend de l'eau en fin de cycle à 80/90°)
    Je veux donc le changer et cherche un circulateur.
    Sa référence est U 52-32, c'est un wita. Hormis sa longueur et son diamètre de raccordement, que signifie ces deux chiffres "52-32"?
    en cherchant, tous les circulateurs ou presque ont toujours ce type de désignation.
    Quelqu'un a-t-t’il une idée?
    merci.
    charendome
    Re : reférence circulateur
    Je viens de trouver, le premier chiffre est le diamètre nominal, le deuxième la hauteur d'eau à débit nul.
    hauteur exprimé en QUOI ?
    A +
  1. circulateur
    Par invite3aec97a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2017, 17h20
  2. Circulateur ecs ou non ?
    Par invited649a8e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2017, 10h00
  3. [Energie] Remplacer la vitesse de référence avec un couple de référence ?
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2016, 18h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 22h01
  5. Etats de référence, standard et standard de référence ?????
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 10h20
