De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 46 : Erreur H02.27
    mzungu
    Sur une chaudière EcoNox EFU 46 de Dietrich l'erreur H02.27 apparaît dès
    la fin de l'initialisation de la carte, la chaudière ne se met donc pas
    en marche.
    Cette erreur n'est pas documentée dans la notice d'entretien mais
    d'autres notices de modèles similaires avec la même carte parlent
    « d'alerte température fumée ». Pourtant il n'y a aucune sonde dans le
    corps de chauffe ni dans la buse de fumée, ce qui semble cohérent avec
    le fait que l'erreur ne soit pas documentée dans la notice correspondante.
    J'ai pensé que c'était peut-être le thermostat de sécurité mais il
    fonctionne correctement.
    Je me penche donc vers un disfonctionnement de la carte, mais vous avez
    peut-être des idées ?
    mzungu
    Re : De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 46 : Erreur H02.27
    J'ai eu un flash et je me demande si quelqu'un n'aurait pas modifié les
    valeurs des paramètres de configuration CN1 et CN2 en voulant redémarrer
    la chaudière maladroitement. Je pense que ce serait une bonne
    explication pour l'affichage d'une erreur qui ne devrait pas se
    présenter sur cette chaudière. Je vérifie demain.
    Citation Envoyé par mzungu Voir le message
    bonjour visiblement moi je tenterai un réglage aux paramètre d'usine p61 il faut la plaque signalétique si vous ne l'avez pas il faut appeler la hotline DD.
    https://pro.dedietrich-thermique.fr/...7611918-05.pdf
    mzungu
    Ce n'est que pour le module de contrôle IniControl 2, qui n'est pas
    présent sur cette installation ; mais ce n'est pas grave car le problème
    était bien un déréglage maladroit, tout est rentré dans l'ordre une fois
    les variables CN1 et CN2 restaurées. Ouf !
    bonjour la page 61 que j'ai indiqué correspond justement au réglage de CN1 et CN2 d'usine. tant mieux si cela fonctionne
    mzungu
    Oui, dans ce cas ce serait à la page 50, paragraphe 10.2.2.
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich DTG 117 Econox
    Par Oceathys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2023, 05h54
  2. [Thermique] Mode été chaudière De Dietrich EFU C 24 neovo condens
    Par invitef5dfb874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2021, 21h24
  3. Panne chaudière fioul De dietrich neovo condens
    Par invitecc2912ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2020, 13h36
  4. Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    Par invite727c97e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2018, 06h20
  5. [Thermique] Chaudière Fioul à Condensation De Dietrich NeOvo Condens ne démarre plus[résolu]
    Par invitea277875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 11h06
