Détecteur alarme de pluie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Janpolanton
    Re : Détecteur alarme de pluie
    Ou regarder par la fenêtre si il pleut...
    ChrisParchal
    Merci pour tes encouragements, F6bes !
    Tu veux dire que depuis l'appareil que tu m'as proposé en ce tout début de fil, il suffit de tirer deux fils ? S'il ne s'agit que de ça, je peux me lancer ! Mais le tout est de savoir où brancher ces deux fils sur l'appareil et sur la description, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il faut le brancher sur une Electronique de commande : je me trompe ?
    Ton détecteur referme un circuit , c'est l'équivalent d'un interrupteur.
    Si tu as un interupteur disons une pile, une leed un buzzer et deux fils...qu'est ce qu'il peut bien se passer
    si l'interrupteur se ferme grace à la pluie ? je dis ça je dis rien !! On ne peut dire que c'est de ...l'électronique....tout juste
    de l'électricité de base !
    Maintenant si tu veux la siréne des pompiers et éclairer Versailles.....ça demandera un peu plus.Mais le principe reste le meme !
    Faut voir les capacités de "contact" du peigne ( intensité admissible)
    Dernière modification par f6bes ; 31/01/2025 à 14h13.
    Salva57
    Ne pas faire ça directement avec du 230v !!!
    Salva57
    +1
    Alternativement, shelly fait un détecteur de fuites qui pourrait être adapté pour détecter la pluie. Wi FI direct, comme les autres shelly, autonomie >1an.
    Oui en soudant sur les pines du détecteur de fuite ce petit circuit de détection de pluie ca peut le faire...
    https://www.atrakeur.com/blog/diy/ar...teur-de-pluie/
    MissJenny
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    ça me paraît un peu violent quand-même....
    sinon, quelqu'un a-t-il pensé aux détecteurs de pluie qui commandent les essuie-glaces des bagnoles? Ca doit se trouver en casse. Je ne sais pas si c'est très sensible. Il faut que le pare-brise soit bien mouillé pour que ça déclenche les essuie-glaces mais c'est peut-être réglable.
    Je dirais trop compliquer à récupérer par un néophite ! Ca ressemble à QUOI le détecteur 'collé' sur le pare brise !
    On le " décolle"....comment ?
    Je suppose que "derriére" y a de l'électronique... elle est cachée ou cette électronique ?
    Pour peu que ça aboutisse sur "l'ordinateur de bord" qui gére de multiples options...ben...c'est rapé !
    Pour les cosses de raccordement (modules roposé)..il y a des barrettes ( seccables)de connection pour cela.
    MissJenny
    bah ça doit se décoller puisqu'on peut faire changer son pare-brise sans renvoyer la bagnole à l'usine.
    le principe du truc est intéressant : c'est le temps de retour d'un signal lumineux, qui se réfléchit sur la surface externe du pare-brise ou bien sur celle du film d'eau. Mais il faut un film d'eau relativement uniforme je suppose, donc pas une simple goutte d'eau.
    Par des pros.
    Si c'est mort on ne s'embarasse pas pour le décollage ! C'est pour la poubelle.
    Vaut mieux acheter du neuf dans ce cas! ( sans etre certain que ça fera l'affaire= gestion de la détection)
    Dernière modification par f6bes ; 01/02/2025 à 14h15.
    ChrisParchal
    Je croyais avoir répondu à F6bes, et non ! Alors, je réitère.
    Je ne suis pas contre l'idée de tirer deux fils sur une sonnette ou une ampoule : cela correspond bien à mes compétences. Mais, sur l'alerte de pluie proposée au debut du fil par F6bes, la question est de savoir où connecter les deux fils : je n'ai pas l'impression que ca soit aussi simple, mais peut-être que je me trompe ?
    extrait de la fiche du produit fournie par bes:
    "Le relais permet la commutation de basses tensions jusqu'à 30 V DC/AC qui peut être employé pour faire fonctionner tout type de dispositif. La sensibilité peut être ajustée facilement sur un large choix afin d'optimiser la détection en fonction de vos besoins."
    c'est assez clair ! sortie sur relais inverseur
    "Alimentation : 24 Vcc
    Consommation : 50 mA max en général réchauffeur 40 - 180 mA (PTC)
    Sortie : contact inverseur
    Puissance de coupure : 30 V, 5A
    Dimensions : 80 mm x 82 mm x 58 mm
    Boîtier ABS IP54 prévu pour montage mural ou sur un mât"
    il y a même une vue de l'intérieur du produit
    et il doit être fourni avec une notice
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2025 à 21h34.
    Salva57
    deux points de soudure c'est pas la mort....
    D'accord, Mais ça doit faire mal quand même . . .
    ChrisParchal
    Hors sujet. J'aimerais, comme vous le faites tous, mettre des citations dans mes messages. J'ai vu sur une discussion que le plus simple était de faite "répondre avec citation", mais je n'ai pas trouvé où était cette possibilité.
    Merci de votre aide.
    Tu te connectes avec quelle version de FUTURA ?
    Mettre une copie d'écran d'un de tes messages.
    ChrisParchal
    f6bes f6bes est connecté maintenant
    Peut-être ai-je trouvé.
    Youpee ! Merci F6bes
    Dernière modification par ChrisParchal ; 02/02/2025 à 11h31.
  1. [Autre] Détecteur de pluie
    Par predator02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2024, 21h17
  2. [RF/Radioelec] Immuniser un détecteur hyperfréquence à la pluie
    Par invite02ac3c87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2019, 14h52
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
  4. detecteur de pluie
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 19h20
  5. Détecteur alarme et GSM
    Par invite52477972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 19h26
