[Autre] Détecteur de pluie
Détecteur de pluie
    predator02
    Smile Détecteur de pluie
    Bonjour, existe t'il un détecteur de pluie pour commander une sorte de capot, pour abriter une plante par exemple ? Merci.
    Re : Détecteur de pluie
    oui, on en trouve en kit ou prêts à l'usage,
    c'est aussi très facile à fabriquer avec peu d'électronique
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...y8Qvhd6BAgBEFo
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARCbAQ
    il suffit de taper "détecteur de pluie" sur gogol
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/05/2024 à 15h47.
    predator02
    Merci, mais je connais rien, je sais pas comment brancher. je suppose que cela envoie un signal pour alimenter un petit moteur?
    mag1
    Citation Envoyé par predator02 Voir le message
    Apparemment, la sortie du détecteur est un collecteur ouvert (OC), il faut donc un ampli de courant pour commander un relais par ex.
    Plus généralement, il faut savoir ce que l'on va faire de ce signal, avec un temporisateur ou autre.
    Bref, faut réfléchir un peu...
    MM
    celui ci peut sortir 2.5 A par relais
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAG
  1. [RF/Radioelec] Immuniser un détecteur hyperfréquence à la pluie
    Par invite02ac3c87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2019, 14h52
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 01/10/2018, 08h38
  3. detecteur de pluie
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 19h20
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
