[Autre] Alim bandeau LED
Alim bandeau LED
    stephcache58
    Alim bandeau LED
    Bonjour, j'ai besoin d'alimenté un bandeau LED 3 mm de longueur de 50 cm par un accu de 8V (Au final il ne fera un peut moins de environ 40 cm).
    Je commande l’allumage via https://fr.aliexpress.com/item/40004...yAdapt=glo2fra
    Le bandeau LED: https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Le schémas:
    La carte électronique:
    Je voudrais votre avis sur ce montage sachant que le bandeau LED pour 50 cm consomme 1A.
    Merci par avance
    Dernière modification par stephcache58 ; 03/05/2024 à 09h51.
    mag1
    Re : Alim bandeau LED
    Citation Envoyé par stephcache58 Voir le message
    C'est donc un système radio commandé 4 canaux, mais as tu l'émetteur correspondant?
    Et l'accu de 8V, c'est quoi ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/05/2024 à 11h22.
    stephcache58
    Oui j'ai émetteur qui va avec et les testé tous fonctionne.
    C'est un accu 7,2 V mais après mesure une fois chargé sa monte à 8 V. Accu est utilisé pour un appareil (je peux pas forcement détaillé) et je veux ajouté ce bandeaux LED, il ne sera pas allumé plus 2 ou 3 min de temps en temps.
    Ce qui m’inquiète le plus sait le AMS1117, dans la doc sa indique entre 1,2 et 1,5 A et la température du composant. Je me demande si faudra pas ajouté un dissipateur.
    Dernière modification par stephcache58 ; 03/05/2024 à 12h08.
    umfred
    Déjà, je lis que l'AMS1117 ne délivre qu'au max 1A donc ça va être limite.
    Ensuite si ton accu est marqué 7.2V , c'est 7.2V. La tension mesurée après charge n'est pas significative (elle va vite retombée à 7.2V ou un peu au dessus)
    Ce qui importe aussi c'est la capacité de ton accu (exprimé en mAh) qui indique le courant qu'elle peut fournir pendant 1h donc avec la consommation globale la durée de fonctionnement possible.
    stephcache58
    Comme je les indiqué (doc du composant choisi). Le AMS1117 peut supporté 1,2 à 1,5 A:
    Nom : Capture d’écran 2024-05-03 125451.png
Affichages : 119
Taille : 133,0 Ko
    Oui pour la tension nominal sait 7,2 V mais sa le compostant le supporte.
    Pour la capacité sait 3000 mA/h
    Plus que limite, je dirais incompatible. La limitation en courant se situe entre 0,9 A et 1,5 A, le courant max recommandé est de 0,8 A, 1 A sous 8 V lui ferait dissiper 3 W et comme la résistance thermique est fortement dépendante du boîtier . . .
    Si c'est du Li il s'aggit d'une batterie 2S, donc 8,4 V max et environ 6 V min. Sinon quoi-tesse que cet accu ?
    PS - tu comprends le Chinois ?
    Dernière modification par antek ; 03/05/2024 à 13h13.
    stephcache58
    L'accu sait pas du lithium mais du NiMH.
    Non je comprend pas le chinois mais c'est la seul doc que je peux avoir.
    Si le AMS1117 ne convient pas, je peux passé sur quoi ?
    mag1
    Effectivement, mais il y a des régulateurs low drop 5A :
    https://www.gotronic.fr/art-lm1084it...m#complte_desc
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...oogle.com%252F
    MM
    stephcache58
    Oui le LM1084-5.0 avec 5A en sortie en boitier TO-263-3L sera surement plus adapté
    umfred
    sur cette doc, Ilimit va de 2.1 à 2.5A https://mm.digikey.com/Volume0/opasd...S1117-5272.pdf
    sur celle-là, pas d'info, juste indiqué dans le titre du document 1A http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
    stephcache58
    Je pence que le LM1084 sera plus sur et chauffera moins
    Ka dépend donc du fabricant.
    Mais attention, le LM1084 va quand même devoir dissiper plus de 3 W. Sans dissipateur (sur le PCB) ça devrait passer mais limite !
    Avec le boîtier TO220 (vertical sans dissipateur) ça passe plus confortablement.
    stephcache58
    Je me suis acheter un LM1084 en TO220 pour le testé et sans dissipateur obtient 120 °c au bout 2 min. Je vais ajouté un dissipateur sur le boitier TO-263
    Le boitier TO220 a pourtant une résistance thermique jonction-ambiant moindre.
    Comment comptes-tu adjoindre un dissipateur thermique sur le boitier TO263 ?
    Il est peut-être plus simple d'ajouter un diddipateur sur le TO220.
    Dernière modification par antek ; 04/05/2024 à 15h39.
    stephcache58
    je sais pas pour le moment.
    stephcache58
    Voila la vue 3D de la carte en cours de fabrication.
    Nom : 02873860653056-Produce_DanZhi.SMT_Snapshot.Top.3295951A_Y8.SMT02405041725915.jpg
Affichages : 90
Taille : 112,6 Ko
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 13h48
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  5. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
