Thermostat connecté pour chaudière à condenssation Saunier Duval
    BrunoNDC
    Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens 25 -A avec un thermostat filaire Exacontrol E7 Version 2.6.
    Je cherche un thermostat connecté avec régulation modulante et non régulation on/off (non conseillé pour une chaudière à condensation).
    Des avis sur quel thermostat acheter et retour d'expèrience?
    Martin695
    Re : Thermostat connecté pour chaudière à condenssation Saunier Duval
    Encore moi...
    https://shop.tado.com/fr-row/product...starter-kit-v3 (existe aussi en version filaire)
    Compatibilité avec ta chaudière, en interface modulante : https://cdn.bfldr.com/607DGEMS/as/w9...ide_-_FR_-_V23
    De nouveau, bien prendre "l'ancien" thermostat V3+ et non le nouveau (X) car ce dernier n'est compatible, en interface modulante, qu'avec Opentherm et ta chaudière n'est pas compatible Opentherm. Le V3 est lui compatible eBUS, protocole de ta chaudière.
    Côté constructeur : https://www.saunierduval.fr/particul...et-regulateur/
    BrunoNDC
    en cherchant un peu mon choix va effectivement se porter sur ce thermostat.
    je peux aussi prendre cette version non ? https://shop.tado.com/fr-row/product...starter-kit-v3
    Martin695
    Oui, tout à fait. C'est du matériel d'occasion mais garanti par Tado.
    Il faudra donc le brancher sur les ports BUS de ta chaudière (et laisser le shunt sur RT 24V).
    Il y a aussi l'option de prendre le même modèle mais en sans fil ce qui permet de mettre le thermostat où l'on veut. Mais si l'emplacement actuel du thermostat filaire convient alors pas de soucis pour prendre le modèle filaire (moins cher).
    Tu as aussi l'option de mettre des robinets thermostatiques connectés (en version V3+) si tu souhaites un pilotage pièce par pièce. Pas de robinets thermostatiques cependant (ou bien toujours ouverts au max) dans la pièce où se situe le thermostat d'ambiance.
    BrunoNDC
    cool, merci pour tous ces précieux conseils.
  1. Thermostat d'ambiance pour chaudière Saunier Duval Théma
    Par Pouparel 31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2024, 10h35
  2. [Thermique] Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    Par invitea3ebff24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2016, 11h12
  3. Thermostat Radio pour Chaudière gaz Saunier duval
    Par invitedd96294c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 20h26
  4. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h26
