Avis sur changement de compresseur sur climatiseur daikin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    leonidas3131
    Bonjour a tous et a toutes !
    Propriétaire d une maison et détenteur d un climatiseur daikin mono Split
    console FVXS35FV1B (unité intérieure) et d une unité extérieure RXS35K
    Depuis avril 2018.Depuis quelques temps l air chaud se diffusé très lentement et le voyant vert clignotait sur la climatiseur.
    Après manipulation sur la télécommande un code s affiche L5 (courant de sortie excessive)
    (il faut dire j ai jamais réalisé d entretien extérieur sur l unité et la masse de saleté cumulé
    sur celle-ci a certainement altéré son fonctionnement)
    J ai sollicité 2 techniciens pour connaître la nature de la panne.
    Alors le premier a qui m avait installé le climatiseur m indique que c est le compresseur
    Et me réalise un devis de celui ci (1200 euros la pose+changement)
    Et le second idem même conclusion en sachant que lui il veut me remplacer compresseur et carte + moteur du ventilateur.
    Ou remplacer carrément les 2 unités (inter et exter) plus réticent à changer que l unité extérieure car c est du gaz R410A et maintenant me dit il que les climatiseurs actuel utilisent du gaz R32.
    Apres avoir téléphoné a des magasin de pièce détaché effectivement il est fortement recommande de changer les 2 pièces centrales en même temps.
    Je suis un perdu j attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l unité extérieure est ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l unité intérieure ?
    J aimerais avoir votre avis ou vos retours d expérience !
    Merci de m avoir lu
    Merci de vos réponses pertinentes
    Positron1
    Re : Avis sur changement de compresseur sur climatiseur daikin
    S'il t'est proposé de changer le compresseur c'est qu'il ne compresse plus ou plutôt c'est qu'il n'y aurait plus de gaz !!
    L'as tu essayé en refroidissement ( été) ? ça donnera une idée ou peut-être l'as tu fait ?
    leonidas3131
    merci du retour ! non je vais essayé!
    Jgod
    Faire réparer un monosplit au prix qu’ils atteignent sur le marché est forcément risqué.
    Pour 500€ on a un 3500 w neuf en r32 aujourd’hui, hors pose.
    Mais effectivement la première des choses à faire est de vérifier la charge en réfrigérant et ce contrôle ne se fait qu’en mode froid sur un monosplit. Ou alors vider et contrôler le poids de réfrigérant récupéré.
    Si ces contrôles n’ont pas été effectués c’est très prématuré de déclarer le compresseur HS.
    Joël.
    talavera
    Du même avis que jgod
    cornychon
    Citation Envoyé par leonidas3131 Voir le message
    Je suis un perdu j’attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l’unité extérieure est ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l’unité intérieure ?
    J’aimerais avoir votre avis ou vos retours d’expérience !
    Merci de m’avoir lu
    Ton problème, est simple à résoudre.
    En 2007, j'ai fait installer une monosplit DAIKIN FTX5 50E (Environ 6 kW)
    En 2017, Le ventilateur de l'unité intérieure ne tourne plus, roulements grippés.
    J'ai admis qu'il ne fallait pas faire de frais de réparation, après 10 ans de fonctionnement
    Echange standard (unité int et ext) MITSUBISHI M SZ-SF 5.4 kW
    Aujourd'hui: Tout va bien !! Si je rencontre une panne comme la tienne, ce sera un autre échange standard.
    A mon avis, j'ai choisi la solution économique.
    Un échange standard consiste à changer les deux unités, mais l’installation n’est pas à refaire. En gros, il faut juste acheter le matos.
    C'est un peu comme une voiture qui a 20 ans, 300 000 km, 2000 € à l'argus.
    On ne change pas un moteur cassé, on met la voiture à la casse.
    talavera
    C est certain qu il faut mieux repartir avec du matériel neuf et avec garantie car souvent les pièces détachées sont souvent aussi cher que l appareil
    talavera
    https://www.bing.com/aclick?ld=e8vzI...b8&ntb=1&ntb=1
    il suffit de trouver un installateur confirmé ,
    leonidas3131
    Merci a tous des retours !
    Ok par contre j ai essayé en mode froid cela fonctionne c est normal ?
    Positron1
    Et tu demandes si c'est normal , il n'y a rien de plus normal, ce qui veut dire que le compresseur et le gaz, c'est bon
    Il faudrait commencer par là !! ou au moins s'en assurer
    Pour la suite, d'autres que moi, plus pro te conseilleront, sur le forum, il y a deux ou trois jules qui vont bien !!
    Dernière modification par Positron1 ; 05/03/2025 à 15h05.
    leonidas3131
    oui merci positron1du retour cela ete nettoyé .J ai du prendre des techniciens incompetents pour me dire que c etait le compresseur HS!
    Jgod
    Bon, ça se décante.
    Il arrive que l’inversion de cycle ne se passe pas toujours bien, par ailleurs il faut laisser du temps entre deux cdes contradictoires.
    Tant que les pressions ne sont pas stabilisées les vannes seront bloquées.
    Il faut aussi parfois couper l’alimentation (au disjoncteur) quelques 5 mn pour éviter de repartir sur un défaut mémorisé mais furtif.
    Bon courage.
    Joël.
    leonidas3131
    ok merci du retour mais bon ca serait pas la carte alors ?
    bonsoir pour dire que c'est ok en mode froid et NOK en mode chaud, sans poser les manos il faut :
    mettre le débit d'air sur le maximun :
    en mode chaud 30° on doit avoir environ 20 à 30° de delta.
    en mode froid demande au mini 18° on doit avoir entre 10 et 15° de delta.
    combien cela donne de delta ? utiliser un thermomètre poser sur la sortie de l'unité intérieure avec de l'adhésif ne pas tenir avec la main.
    leonidas3131
    ok merci racard je vais voir ce que je peux faire .
    leonidas3131
    Bonjour je reviens vers vous c que du brassement d air effectivement le mode froid ne fonctionne pas
    ca donne l impression que c est bien le compresseur ?
    bonjour l'installateur a indiqué que le compresseur est mort en posant les manos ou juste comme ca en 2mns ?
    non du tout il faut plusieurs éléments convergents pour indiquer que le compresseur est mort.
    1ere étape y a t'il un message d'erreur en mode chaud ou en mode froid ? oui non ?
    entendez vous le compresseur démarrer dehors ?
    on part avec une machine OFF pendant 15mns, on lance le mode froide et on va immédiatement écouter la machine extérieure.
    1ere étape la machine reste complètement OFF sans bruit pendant quelques mns (ca dépend des constructeurs)
    ensuite le compresseur doit démarrer ? oui non ?
    et ensuite le ventilateur au bout d'un certain temps. oui non ?
    si oui y t'il un delta chaud sur l'extérieur en mode froid oui non ?
    leonidas3131
    Merci racard pour votre investissement pour essayer de vous repondre le 1er a pose les manos sur le compresseur puis sur la carte a 90 % il m a dit que cetait le compresseur
    apres le second il etait plutot partir pour un entretien puis a finalement compris que le soucis etait plus complexe que ca mais en disant tout et son contraire
    mais en mode chaud ca tournait 1 mn apres ca fonctionne plus maintenant ca tourne plus des le debut du process a 30degres inter et exterieur
    apres il y avait le code l5 qui s etait affiché au debut comme je l avais indiqué sur le post
    apres en mode froid le ventilateur tourne mais a l interieur ca brasse de l air
    faire cet essai en laissant refroidir la machine une nuit
    on part avec une machine OFF pendant 15mns, on la laisse bien se reposer.
    on lance le mode froid et on va immédiatement écouter la machine extérieure, début du chronomètre.
    1ere étape la machine reste complètement OFF sans bruit pendant quelques mns (ca dépend des constructeurs) combien de temps ?
    et ensuite le ventilateur extérieur au bout d'un certain temps. oui non ?
    reproduire la même procédure en mode chaud et donnez les valeurs
    en dehors de cet essai y a t'il une possibilité de faire une variation de la vitesse du ventilateur unité intérieure avec la télécommande ?
    ya t'il une ligne spécialisée pour cette machine ? si oui quel est le calibre du disjoncteur ?
    ya t'il un différentiel 30mA sur cette ligne ?
    ou bien c'est branché sur une prise de courant .?
    Dernière modification par racard ; 07/03/2025 à 17h15.
    leonidas3131
    Oui il y a une ligne specificique pour la clim.
    Nom : 2.JPG
Affichages : 184
Taille : 384,7 Ko
    cornychon
    Oui il y a une ligne spécifique pour la clim.
    Pièce jointe 506196
    Un disjoncteur est obligatoire lors de l’installation.
    Suite à ma réponse en #6 !
    En gros,
    - si tout va bien,
    - si tu trouves les pièces à changer,
    - si tu trouves l’installateur qui accepte de faire le job (ce n’est pas gagné, ils ne veulent pas prendre le risque d’être emmerdé, avec une obligation de résultat)
    A la grosse louche, si un réparateur accepte de faire le job, ça va te couter 1200 €.
    Un échange standard, 1600 €
    Dernière modification par cornychon ; 08/03/2025 à 07h38.
    leonidas3131
    Merci cornychon de ta reponse concrete j attends un devis et voir un autre reparateur .
    je vous informe que je vais vous laisser faire et désolé de vous avoir embêter je vous ai demandé des choses pour établir un diagnostic sans poser les manos que vous avez considéré comme probablement non utile pour votre problème.
    bonne journée
    leonidas3131
    desolé racard merci encore de votre investissement je vais appeler un autre reparateur en esperant plus competent
    concernant ce que vous m avez demande je suis novice
    concernant la variation de la vitesse du ventilateur en mode froid le ventilateur tourne oui en mode chaud non le ventilateur tourne pas
    ligne specialisé oui et differentiel en photo
    calibre du disjoncteur je sais pas
    c pas trop ma tasse de the le bricolage
    le but du forum c'est demander un avis, pour ceux qui ont besoin d'un conseil, ou d'une assistance pour ceux qui souhaitent réparer eux mêmes en partie ou en totalité.
    c'est la machine extérieure la plus intéressante, effectivement votre souhait c'est de réparer et de ne pas intervenir. ma demande etait uniquement dans le but d'un diagnostic sommaire.
    je vous conseille plutôt un remplacement complet le budget pour une machine bien installée est ici d'environ 3000 à 4000€ pour une durée entre 10 et 15 ans minimum.
    vous aurez toujours des installateurs à 2000€ ca durera ce que cela durera
    leonidas3131
    merci du retour!
    leonidas3131
    Bonjour !
    Je reviens vers vous pour vous dire que c était bien le compresseur.
    Vu le prix du compresseur avec tout ce qui va avec (main d œuvre, gaz, etc)
    Je pars normalement pour un remplacement c est a dire changer l ensemble des 2 unités avec le même modèle et marque.
    Auriez vous des conseils dans ma démarche d obtenir des devis clair et précis
    Et d éviter de me faire avoir.
    Merci de vos réponses !
    Bonjour !
    bonjour comment a t'il justifié que c'est le compresseur ? autrement que de dire c'est le compresseur ?
    ensuite
    on demande à l'installateur on change tout ou une partie ? on récupère le gaz ou on le fait partir à l'air libre ? on garde quoi ? les câbles le disjoncteur les supports, les tubes frigos ont peut les garder sans soucis ? si oui ? comment ca se passe ? comment on fait pour que le système est bien installé les précautions avant la mise en service ?
    une fois la machine installée que faire pour s'assurer qu'elle est bien installée etc...
    et donc vous aurez des discours très différents cela vous donnera l'impression comment on travaille à 1500€ ou à 3000 ou 4000.
    si votre machine sert principalement pour faire du chaud une machine performante est préférable donc beaucoup plus couteuse
    leonidas3131
    Bonjour il a verifie avec le multimetre la carte , le compresseur puis s il y avait pas de fuite .il a regarde l unité interieure concernant la partie electronique .
  1. [Thermique] Climatiseur Daikin 1 UI sur 3 fait du froid...
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 06h56
  2. [Thermique] climatiseur daikin
    Par invite58112d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 13h06
  3. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par invitec0bbb7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h02
  4. [Thermique] climatiseur DAIKIN ARC 452A3
    Par invitee4be31bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 08h48
  5. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 13h29
