Avis sur changement de compresseur sur climatiseur daikin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Re : Avis sur changement de compresseur sur climatiseur daikin
    Citation Envoyé par leonidas3131 Voir le message
    Bonjour il a verifie avec le multimetre la carte , le compresseur puis s il y avait pas de fuite .il a regarde l unité interieure concernant la partie electronique .
    ok donc à l'heure actuelle personne n'a posé de manos, c'est un peu comme chez un garagiste le gars peut faire un devis en arrivant à ne pas ouvrir le capot de la bagnole il y en a qui sont très très forts...
    il a vérifié et il n'a rien indiqué pourquoi le compresseur est mort c'est à dire vous donner des explications, un compresseur mort cela a des symptomes.
    il faut reconnaitre que poser des manos c'est assez pénible comme opération il faut sortir la pompe à vide etc...
    cornychon
    Bonjour !
    Je reviens vers vous pour vous dire que c’était bien le compresseur.
    Vu le prix du compresseur avec tout ce qui va avec (main d’œuvre, gaz, etc.)
    Je pars normalement pour un remplacement c’est à dire changer l’ensemble des 2 unités avec le même modèle et marque.
    Auriez-vous des conseils dans ma démarche d’obtenir des devis clairs et précis
    Et d’éviter de me faire avoir.
    Tu vas faire ce que j’ai indiqué en #6.
    J’ai remplacé du DAIKIN par du MISUBISHI de puissance analogue.
    Lorsqu’on est un client lambda, inutile de vouloir jouer au pro avec les installateurs. C’ est inutile , c’est monter sa crédulité, c’est monter que l’on peut se faire facilement rouler dans la farine, c’est contreproductif.
    Il suffit de s’adresser à trois installateurs pour avoir trois devis. La dernière étape, passer commande à celui qui te semble le plus sérieux. La marque n'a pas grande importance.
  1. [Thermique] Climatiseur Daikin 1 UI sur 3 fait du froid...
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 06h56
  2. [Thermique] climatiseur daikin
    Par invite58112d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 13h06
  3. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par invitec0bbb7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h02
  4. [Thermique] climatiseur DAIKIN ARC 452A3
    Par invitee4be31bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 08h48
  5. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 13h29
