Avoir plus d'inertie thermique sur ba13 ?
    carpet02
    Ma maison ancienne, bénéficie d'une inertie intéressante.
    Sur cette fin d'hiver, j'ai ouvert un mur porteur. J'ai donc enlevé des briques pleines, estimé à 800. Ce qui donne une pertes de masse.
    La pièce sera refaite en ossature M48 + BA13. Impératif par rapport à la praticité de mise en oeuvre et l'espace disponible.
    Ma question est-il intéressant de glisser des briques platrières par exemple en épaisseur 4 cm pour les glisser dans les rails.
    Puisque ceux-ci seront vide hormis les câbles électriques.
    L'idée étant de récupérer l'inertie perdu par l'ouverture du mur. Car celle-ci est idéale été comme hiver
    Chistophe34
    Re : Avoir plus d'inertie thermique sur ba13 ?
    Bonjour Carpet.
    Je ferais le ratio [surface de mur démoli / surface totale de mur totale] pour me rendre compte de l’intérêt de l'opération
    lucienpel
    briques platrières de 4, environ 30 kg/m2
    800 c'est le poids des briques pleines enlevées ?
    si oui pour avoir l'équivalent il vous faudrait environ 25 m2 de briques platrières
    Nota : une BA 13 fait environ entre 9,5 et 10 kg/m2
    Cdt
    carpet02
    ok
    si je prends que les murs intérieurs qui sont en briques également. C'est 3/11 mètre
    avec les murs extérieurs c'est beaucoup beaucoup moins.
    Isolation ITI
    carpet02
    800 c'est le nombres de briques
    ce qui équivaux à mini 1.5 T
    je ne prend pas en compte le BA13 car sur ce mur il y en avait peu avec du lambris
    carpet02
    du coup est-ce intéressant ou pas du tout.... lol
    lucienpel
    pour moi je pense que la différence sera négligeable .
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, moi aussi je pense que c'est négligeable. Et aussi il faudrait savoir quel est le chauffage employé.
  1. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h28
  2. BA13 double peau : augmentation de l'inertie ?
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/11/2016, 10h14
  3. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 20h50
  4. inertie et plaque BA13 toute encollé bonne idée?
    Par invitefb8801bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 07h49
  5. Avoir de l'inertie malgré un plancher chauffant
    Par invitefb2976d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2010, 14h01
