recherche ventilo brunificateur connecté
    bonne-question
    Bonjour a tous
    je recherche depuis pas mal de temps un ventilateur brunificateur a pales connecté google
    il est souvent noté " connecté " mais ceci c'est connecté via une télécommande
    ensuite connecté Alexia voir siri uniquement ( il il y a peut etre sur solution pour transformer sur google ? )
    sur man-man il y en a un dans l annonce bien noté connecté hélas apres renseignement auprès du fabriquant c'est pas le cas :
    peut etre un fabricant hors Europe ? mais la je ne sais pas chercher
    qq un a peut etre déjà fait des recherches
    bonne journée a tous
    Positron1
    Re : recherche ventilo brunificateur connecté
    C'est quoi un brunificateur ?
    bonne-question
    entilateur brumisateur oscillant SUINGA 100W 3 vitesses H150cm D40cm connecté Noir https://share.google/1bqji9qToBpxBZMQJ
    Bounoume
    et une arnaque (trouvée dans les pubs de Futura )
    https://www.coldeez.com/me/new/Sheru...t3Z5_apATCq8F8
    la preuve de l'abus de publicité: la page source, juste sous l'image de l'alligator......
    https://www.futura-sciences.com/tech...areils-123351/
    et bien sûr cet attrape-nigaud est présenté avec un faux vernis scientifique.... alors que c'est un simple brumisateur ordinaire...
    Dernière modification par Bounoume ; 02/07/2025 à 16h25.
    bonne-question
    Pas bien compris cette dernière réponse !
    En somme le système est une arnaque ?
    Pour moi je ne pense pas un simple Ventilo brasse déjà de l air ensuite j avais également vu que légèrement humidifier ramène de la fraîcheur certes pas au valeur donné -5 a-10 degrés
    agitateur
    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    Tu peux mettre des glaçons sorti du frigo sur l'endroit le plus chaud de l'habitat ( sans parler de la plaque de cuisson aprés avoir enlevé la pôele / casserole ) celà amenera de la fraicheur ( relative ).
    Tu as une cible parfaite pour le marketing. Pour aller plus loin c'est plus compliqué ( beaucoup plus ).
    Ceci dit, sur une terrasse en espace un peu ouvert ( pas mal même ) la pulé fine d'eau est assez efficace pour engendrer une sensation de diminition de quelques degrés. Même pas besoin de ventilo, par contre il faut de la flotte. Et évidemment, un ventilo brumisateur qui balancera 250 ml en une nuit, il ne fera pas grand chose même dans 15 metres carré.
    Rechercher un aspect connecté / programmable / à distance sur un objet qui n'a plus d'efficacité qq minutes aprés avoir été éteint est donc la recherche d'une licorne sans aucune utilité. Si celà n'existe pas, finalement c'est pas plus mal, sinon ce serait vraiment de la merde en barre ( mais de la merde connectée, certes......)
    bobflux
    L'évaporation de l'eau transforme de l'air chaud et sec en air frais et humide, mais c'est à usage unique : une fois l'air humidifié il faut l'envoyer dehors et recommencer avec de l'air sec. Donc, c'est un système qui ne convient qu'en extérieur, quand on est devant pour recevoir la fraîcheur, donc aucun intérêt de le faire connecté.
    J'en ai fait un pour ma terrasse : 10 buses de brumisation montées sur un ventilateur de chantier, ça fait environ 100l/h, donc une puissance frigorifique de 50kW. Ça marche très bien, mais il faut le mettre à 10m sinon tu finis trempé.
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCN46466
    https://www.amazon.fr/dp/B0CGD81MCK
    agitateur
    Oui, en extérieur c'st formidablement efficace.
    Avec un débit nettement plus mesuré que ta version et sans ventilo, on peut avoir un truc qui est raisonnablement efficace le temps que ça fonctionne, en restant "proche" sans être trempé.
    Et puis y'a vraiment la question de la qualité de dispersion des buses, c'est sans doute l'élément clef sur ces trucs.
    Mais bon, en intérieur, mauvaise idée. Ou alors des trucs qui envoient "rien" en flotte. J'ai vu des exemplaires en pub avec genre 240 ml de réservoir d'eau à pulvériser / vider sur une nuit de 8 heures. C'est petit, sur chargeur / batterie, c'est connecté. Mais ça sert à rien
    Pour la brumisation terrasse, on entend souvent parler et on lit un gain en ressenti de 5°C environ, ça correspond à mon ressenti / expérience. Ce qui est pas mal.
    Dernière modification par agitateur ; 03/07/2025 à 11h22.
    bobflux
    Ouais c'est excessif mais il fallait ça pour poser la terrasse par 38°C lol
    cornychon
    A mon avis, l'élément clef, est le filtrage très fin, et la déminéralisation de l'eau pulvérisée.
    bonne-question
    pourquoi je cherche plus ou moins cette appareil ?
    1) rafraichir a l intérieur d'une véranda ou faire un courant d'air
    2) hiver faire circuler l air chaud qui sort d'un poele a granule qui n'a pas de ventilateur et que la chaleur monte a 3 m de haut sans flotte bien sure
    3 ) connecté pour une bonne gestion automatique ( on peut eventuelement mettre une prise connecté ) mais avec un ventilo avec télécommande le démarrage ne se fait pas
    bonne journée
    Positron1
    Tu le laisses toujours sous tension
    bonne-question
    Le laisser sous tension ne règle pas le problème alors prendre la télécommande revient au même
    bonne-question
    b
    bonjour rajouter de l'humidité dans un espace clos c'est simple ca permet de faire un hammam ni plus ni moins...
  1. Recherche marque Thermostat connecté pluridisciplinaire
    Par Lonelyfox28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2024, 09h35
  2. Création d'un dressing connecté, recherche solution technique
    Par inviteb9c99f86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2018, 18h19
  3. Recherche de Thermostat connecté pour chaudière
    Par invite753b720a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2018, 14h18
  4. Ventilo CPU
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2008, 09h28
  5. régulation de ventilo
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 08h32
