Ballon thermo-dyamique De Dietrich Afficheur noir Kaliko 300l TWH300E
    isamaud
    Bonjour Cet appareil a parfaitement fonctionné pendant 5 ans.
    Aujourd’hui le tableau de commande est éteint et l'appareil ne se met plus en marche.
    La face isolante avant démontée, j'ai vérifié que l'appareil était bien alimenté électriquement et que la phase est bien sur la bonne borne (et le neutre sur l'autre) : Ok
    J'ai resserré les deux borniers reliant le tableau de commande à la carte (sur le panneau et sur la carte) et vérifié que les fils tenaient bien :Ok
    Je ne vois pas de fusible sur la carte.
    Quel conseil pouvez-vous me donnez pour aller plus loin dans la résolution de cette panne.
    Martin695
    Re : Ballon thermo-dyamique De Dietrich Afficheur noir Kaliko 300l TWH300E
    Il est possible que le problème vienne de la carte électronique.
    Vérifier si elle sort bien du 24V pour alimenter le module de commande.
    Si la carte (ref SFH31306) est HS, il peut être difficile de trouver d'en trouver une neuve car ce CET est de conception ancienne (plus de 10 ans).
    Je conseillerais de la démonter et de faire tester, par exemple dans un Repair Café avec des compétences en électronique, ses principaux composants (diodes, condensateurs).
    Avec un peu de chance, cela peut être juste un composant à 1€ qui est HS et qu'il suffit d'acheter et de ressouder.
    Citation Envoyé par isamaud Voir le message
    bonjour l'entretien a été fait ?
    il faut déposer la carte et faire des photos recto verso
    isamaud
    Après analyse, c'est l'alimentation de la carte mère qui était HS donc carte changée ce soir. Le ballon est reparti. On attend demain matin pour confirmer que l'eau est chaude... Merci à tous pour vos conseils
  1. problème Chauffe-Eau Thermodynamique 210 litres Kaliko De-Dietrich TWH200E
    Par invite1ca3b11e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2021, 10h01
  2. [Thermique] Condensation anormale et excessive chauffe-eau thermodynamique De Dietrich TWH300E
    Par invite89cf0b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 19h52
  3. [Thermique] De Dietrich ECS 300L Posé
    Par invite4a978210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 18h03
  4. [Blanc] Four De Dietrich DOP440WE1 :écran de l'afficheur noir.
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 14h26
  5. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 15h25
