panneau radiant refroidissant
    Alain0623
    Mon système de chauffage actuel est basé sur une chaudière à bois qui chauffe de l'eau circulant dans les radiateurs en ferraille.
    Je me suis récemment intéressé aux panneaux radiant refroidissant qui sauf erreur de ma part consiste à faire circuler de l'eau (autre fluide?) dans le circuit à l'instar d'un système de chauffage.
    Ma question : si je met en route le circulateur de mon système de chauffage qui ferait circuler de l'eau froide lors d'une canicule, est-ce que cela permettrait de refroidir les pièces ?
    Quid de l'évacuation des calories.
    TioChanclas
    Re : panneau radiant refroidissant
    sur le papier, ça marche...
    Dans la réalité se pose le problème de la condenstion à la surface des "diffuseurs".
    Calculez en priorité le point de rosée chez vous.
    Approche très schématique :
    En chauffage le deltaT (Teau-Text) est d'environ 50°C pour des radiateurs ordinaiers.
    Pour obtenir un refroidissement similaire et dans les mêmes conditions il faudrait un fluide à -10°C pour une Text de 40°C. Ce sera aussi un peu plus efficace avec des radiateurs en hauteur.
    Comme refroidir jusqu'à 25°C est suffisant, un fluide un peu moins froid suffira.
    La chaleur sera évacuée dans la chaudière qu'il faudra refroidir avec une . . . pompe à chaleur par exemple
    Conclusion ?
    Citation Envoyé par Alain0623 Voir le message
    si c'est seulement pour faire circuler le liquide caloporteur dans les radiateurs ça ne servira à rien étant donné que l'eau sera à la température des pièces à refroidir,
    pour utiliser ce principe il faut pouvoir puiser de l'eau froide quelque part, nappe phréatique, cours d'eau..
    agitateur
    le diffuseur sera vite en condensation, avec quelques degrés d'écart, et une surface réduite, donc un refroidissement "nul" en pratique quoi que quantifiable ( sans doute aprés la virgule ).
    Un PCBT refroidissant ça marche "un peu mieux", mais la surface est tout autre ( et il vaut mieux de ne pas forcer pour ne pas transformer en patinoire ).
    Et de toute façon il faudra bien un groupe PAC pour faire du froid, autant que ça serve en chaud ET froid à ce moment là, en inter saison ce sera grandement appréciable en "rendement" et en économie ( à conditions d'avoir des surface radiantes vraiment importantes pour ne pas travailler en haute température ).
    yaadno
    bjr:
    A ma connaissance cette appellation n'existe pas;
    Avec un PCBT on ne peut faire que du rafraichissement;
    Si au départ de l'installation on a l'intention de faire du froid,il faut la calculer avec des ventilo convecteurs qui eux sont équipés de bac de récup des condensats;
    agitateur
    j'ai employé le terme refroidissant sur pcbt, qu'on me pardonne s'il fallait employer "rafraichissant", avec les bémols je suppose que la nuance était comprise.
    Alain0623
    Bonjour et merci à tous.
    En réalité, je ne m'attendais pas à refroidir, mais effectivement à rafraichir les pièces ; notamment les pièces du premier étage (chambres) en transférant les calories dans la pièce de la chaudière qui est plutôt fraiche en été. Je pense que j'ai environ une petite dizaine de degrés d'écart. Je pensais surtout à rafraichir lors d'épisodes de canicules, où ça peut monter à 35°C dans les pièces du premier étage.
    à mon humble avis le gain sera minime
    En simplifiant, tu vas réchauffer la masse de la chaudière avec un deltaT de 10°C.
    Au pif ça fait peu sans parler du pb justement soulevé de la condensation.
    si vous avez une VMC alors penchez vous à faire du free cooling.
    si 35° en haut et peut être 28° en bas faut pas espérer grand chose ca va faire un delta de 7° un radiateur est calculé pour un échange delta 50 sur une ambiance à 20°.
    si l'eau part à 30° en haut ca va faire grosso modo environ 3° de delta moyen sur l'air ambiant.
    un radiateur de 500w donnera environ 30w en refroidissement.
    combien de radiateur en haut et combien de puissance totale ?
    ne pas oublier la puissance du circulateur environ 50w ? bref au final c'est ridicule...
    il faudrait refroidir l'eau au dela du point de rosée...
    et la surface des radiateurs serait insuffisant.
    grosso modo en canicule il faut 1kw/10m².
    le free cooling peut faire bien mieux sinon casser la tirelire pour faire installer la clim
    bobflux
    Refroidir (ou "rafraîchir") sans déshumidifier n'apporte pas vraiment de gain de confort. Si on refroidit assez sans déshumidifier, on obtient un air (moyennement) frais et saturé d'humidité, un peu comme dans un marécage : la transpiration ne s'évapore pas et ne refroidit pas le corps, il faut donc un ventilateur quand même, au final c'est l'échec.
    Il n'y a que deux solutions : la clim et ventiler à fond la nuit.
    agitateur
    B Je pensais surtout à rafraichir lors d'épisodes de canicules, où ça peut monter à 35°C dans les pièces du premier étage.
    Il faudrait connaitre le département, l'année de construction ( et / ou si rénovation depuis et laquelle ).
    35 durable en 1er étage sur du R+1 c'est une passoire thermique, ou département trés trés trés chaud en épisode trés ponctuel, ou d'autres choses. En tout cas c'est pas du rafraichissement qui y viendra à bout.
    Il serait sage de décrire en détail le sujet dont on parle !! Lieu, exposition, maison, R des murs et plafonds, ventilation, vitrages, etc....
    Et commencer à moindre frais et plus efficace par des choses connues. Ombrage, isolation, etc....
    cornychon
    Avec un air intérieur à 35°C, 60% d’humidité relative, il faut avoir un « radiateur » qui ne descend pas au-dessous de 26°C. Au-dessous, la condensation s’installe, la flotte coule au sol.
    Ça marche, si tu mets une grande bassine qui récupère la flotte. Il faut vider la bassine avant que ça ne déborde.
  1. [Thermique] Panne thermostat panneau radiant [résolu]
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 18h13
  2. Sac chauffant/refroidissant
    Par invite2e5335ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2011, 14h03
  3. Maison BBC et mur chauffant et refroidissant
    Par invitec9e13d4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 18h45
  4. [Thermique] Panneau radiant [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 12h00
  5. [Thermique] panneau radiant atlantic voyant clignote
    Par invite824f8e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 07h40
