Passage de gaines de VMC sous l'isolant dans le cadre d'une ITE
    PTT
    dans le cadre de mon projet d'ITE (et d'installation d'une VMC), la seule solution acceptable sans tout casser est de faire passer les gaines de VMC plates et isolées (4cm environ) sur la façade en sortie de cuisine et salle de bain et les faire remonter jusqu'au toit, reliées ensuite au moteur. L'isolant (Polystyrene graphité - STO - 14 cm) viendra ensuite en recouvrement de ces gaines. Ca veut dire qu'après, on ne peut plus y toucher...
    Qu'en pensez-vous ? qqn a-t-il déjà fait ça ? Est-ce déconseillé?
    D'avance, merci pour vos retours
    Re : Passage de gaines de VMC sous l'isolant dans le cadre d'une ITE
    Les gaines ça s'encrassent, surtout celle qui part de la cuisine.
    Pour ma ventilation cuisine et pour la SDB WC, pas de VMC, j'utilise deux aérateurs de conduit qui recrachent dans deux passages à travers les murs et l'ITE. Coté extérieur et vent dominant, il y a un clapet à lame mobile pour limiter les refoulements par grand vent. Pas de grille "anti" en sortie pour éviter l'encrassement.
    Les deux aérateurs de conduit assurent un débit équivalent à ceux d'une VMC.
    Ça a été mis en place avant l'ITE, les panneaux ont été taillés et emboité sur le tube avant fixation, comme la ventouse de la chaudière d'ailleurs.
    yves35
    ce n'est pas délirant. Il y a au moins 1 exemple pour faire passer une distribution chauffage:
    http://www.sebasol.info/public/rapport_kiener.pdf
    allez page 16 de ce pdf. Il faut répléchir avant à la possibilité de "ramoner" ensuite le conduit
    yves
    PTT
    Merci bcp pour votre retour Yves.
    Par contre je n'ai pas bien compris ce que je devais regarder page 16, désolé?
    PTT
    Rebonjour
    Merci pour vos retours!
    Alors effectivement j'avais pensé à la solution de VMR, cependant le plombier m'a conseillé de relier, quand c'est possible, les gaines VMC à un moteur...
    Par ailleurs, j'ai pu joindre Aldes pour parler de leur minigaine rigides plates : à les écouter, elles s'encrassent bcp moins que les gaines souples striées. Par ailleurs, le fait qu'elles soient verticalisées limiterait l'accumulation de poussière (je mets du conditionnel, c'est du déclaratif, pas de REX là-dessus)
    Par contre pour ce qui est des ponts thermiques, là il y a un sujet et il faut que tous les raccords soient extrêmement bien isolés jusqu'au moteur (qui plus est pour une sdb) L'épaisseur de polystyrène, après calculs aux limites (ChatGPT) semble largement suffisant. C'est l'entrée sous les tuiles au niveau du soffite qui va poser problème.
    lucienpel
    < C'est l'entrée sous les tuiles au niveau du soffite qui va poser problème >
    peut être prévoir quelque chose de ce genre :
    https://storeonline.aldes.fr/ventila...-11023978.html
    Cdt
    TioChanclas
    Votre plombier oublie les pertes de charge que votre hypothèse va engendrer, et oublie surtout qu'avec une VMR, il y a bel et bien un moteur !!!
    Et le discours d'Aldès est ridicule. C'est une lapalissade de dire que du conduit rigide lisse retient moins les crasses qu'un conduit strié. En cas de casse, de bouchage, de bestiole, de condensation, ou je ne sais quoi, je ne pense pas qu'ils engagent leur responsabilité et viennent régler les problèmes. En outre, le circuit que vous imaginez comporte au moins 180° de coudes, et donc des pertes de charge non négligeables.
    En rénovation, tout est question d'arbitrages, et je rejoins totalement SK : un extracteur, en ligne directe vers l'extérieur, va certes générer une perte thermique identifiée et assumée, mais son efficacité est garantie, et sa maintenance est simpliste.
    yves35
    Citation Envoyé par PTT Voir le message
    c'est moi qui suis désolé,je voulais parler de la page 10. Vous pouvez voir des tuyaux de chauffage qui sont plaqués sur le mur avant d'être noyés dans l'isolation extérireure qui va être recouverts par une isolation extérieure en polystyrène graphité. Les découpes et réserves sont faites avec un fil chauffant.
    Si ce n'est pas vous qui faites la pose d e l'isolation , soyez très attentif aux déboires de Gilles 25400 sur ce fil de dicussion:
    https://forums.futura-sciences.com/h...ovation-2.html
    à partir de la page 2...
    yves
  1. Création d'une réservation dans un plancher bois pour passage de gaines ICTA
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2023, 11h52
  2. rt 2012 comment insérer gaines électriques dans isolant placo
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2015, 14h22
  3. insérer un cadre (pour passage) dans un entrait ?
    Par tedrud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2015, 07h12
  4. Passage des gaines électricité et eau sous dalle ?
    Par Tiger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/11/2011, 12h55
  5. Passage des gaines vmc DF dans maison toit plat
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h34
