Controle de l'energie electique
    pvdm
    Bonjour, je souhaiterais controler la consommation electrique d'une dépendance , le réseau est en 380 v . Puis je installer un compteur a induction pour réaliser ce contrôle et si oui est ce compliqué a installer?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Controle de l'energie electique
    Hello
    Il y a plein de solutions plus ou moins "connectées"
    Personnellement j'ai installé un shelly 3EM qui donne entière satisfaction :> https://www.shelly.com/fr/products/s...Qzt5ZtmuQ8Wwqz
    L'installation est simple, il faut avoir une place dans son tableau, alimenter le module (j'ai un divisionnaire de 2A mais je pense que c'est pas la fin du monde de se piquer sur un circuit d'éclairage par exemple), et mettre les pinces qui ne nécessitent pas de débrancher les câbles dont on veut surveiller le courant. On peut monitorer une alimentation en triphasé ou utiliser les 3 canaux indépendamment.
    Le piège est de mettre les pinces à l'envers mais on le voit rapidement quand on a une conso négative.
    En plus il y a des contacteurs qui peuvent servir a organiser des délestages ou autres, en fonction de critères que l'utilisateur peut définir (ou bien ils peuvent être utilisés comme relais de commande indépendants qu'on peut activer depuis un smartphone, un navigateur web, un interrupteur connecté ou l'état d'un autre module, la météo, n'importe)
    NB : ce modèle est en fin de commercialisation mais on le trouve encore. On trouve aussi d'autres modèles plus récents de la marque qui font au moins la même chose voir plus (Ethernet, modbus, etc.)
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/10/2025 à 11h08.
    pvdm
    Merci pour cette reponse rapide et documentée , je vois que le produit n'est plus commercialisé d'une part et j'aurais aimé trouvé un systeme purement en induction qui ne nécessite pas de modification de circuit ou branchement de fils .
    Citation Envoyé par pvdm Voir le message
    . . . j'aurais aimé trouvé un systeme purement en induction . . .
    C'est à dire ? Il faudra toujours une liaison matérielle quelque part !
    pvdm
    Il semble bien que l'induction est la liaison "matérielle" que vous souhaitez.
    Moi je ne souhaite rien
    L'objet "capteur à induction" est dans le cas présenté la "pince à induction" ou "pince de mesure de courant". Elle-même ne peut être reliée à ses circuits de traitement autrement que par un fil.
    Flyingbike
    L'induction permet de mesurer le courant de façon non intrusive, mais il faut bien un dispositif pour acquérir les valeurs et les restituer.... Ce dispositif il faut l'alimenter.
    Le bidule que j'ai présenté plus haut se trouve encore chez les revendeurs (notamment Amazon)
    Bonjour , Controler une consommation pour moi ,c'est connaitre la quantité d'énergie consommée..... donc un compteur dans la dépendance à l'arrivée du 380v ( n'existe plus= 400v de nos jours))
    de celle çi.
    De vieux compteurs à disque ça se trouve ( devenu obsolétes)
    Reste à savoir ce que le primoposteur appelle...compteur à induction !!
    bobflux
    Pour mesurer l'énergie il faut mesurer la puissance, donc la tension et le courant. On peut mesurer le courant sans couper les fils avec des transfos de courant (les pinces) mais pour la tension il faudra bien se brancher quelque part. Ça alimente le compteur en même temps.
    Perso j'ai un SDM630 Modbus qui marche très bien.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/10/2014, 18h59
  2. Contrôle anti-triche de la revente d'energie photovoltaique?
    Par Resartus dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/04/2011, 12h09
  3. Interaction éléctique
    Par invite1f4c07db dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 19h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2009, 22h34
  5. energie electique vs energie petrolifère.
    Par invite7d227ad8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 12h52
