Thermostat Tado sur chaudiere Vaillant
    Chr17
    Je dois installer un thermostat tado starter kit v3 plus wireless sur ne chaudiere Vaillant ecocompact est ce que connecté que le bus et dois je remettre le shunt sur le connecteur ou était connecté l'ancien thermostat.
    Merci de votre aide
    Martin695
    Re : Thermostat Tado sur chaudiere Vaillant
    Oui, le shunt doit être mis sur les bornes du relais de la chaudière, en plus de connecter le kit d'extension Tado sur les bornes bus de la chaudière
    Chr17
    Merci de votre retour, donc je remet le shunt ou était connecté mon ancien thermostat
  1. Raccorder une chaudiere fioul SLCF a une thermostat connecté TADO
    Par invite94962b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2018, 14h47
  2. [Thermique] Thermostat chaudiere Vaillant VUW FR282
    Par invite378d7a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 17h59
  3. [Thermique] Thermostat 3 fils sur chaudière vaillant VCF240
    Par invited00bc242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 16h50
  4. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  5. thermostat otax sur chaudiere vaillant
    Par invite0411f02c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 13h49
