Poele a double combustion artisanal
    lantenay01
    Comme certains le savent, je suis assez intéressé par la combustion propre et performante du bois bûche, aussi bien en chaudiere qu'en poële.
    J'ai trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=NrR5jtzgG54
    Le type a l'air de savoir de quoi il parle.
    C'est artisanal mais c'est pas mal pensé. il y a de la thermo accumulation, principal défaut du poële simple qui pese 80 Kgrs.
    Les germains et scandinaves ont semble t'il une longueur d'avance dans ces techniques.
    Pourquoi, en France (on est pas complétement c-n en France) personne n'a pu devellopper ce principe alors qu'on trouve des 7 étoiles flamme verte agrée pour de vulgaires tas de tole.....
    C'est paradoxale selon moi.
    Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par Flyingbike ; 30/11/2025 à 02h09.
    lantenay01
    Re : Pele a double combustion artisanal
    Zut, comme je suis maladroit, le titre de mon message est faux, si un modérateur peut corriger le mot Poële?
    Positron1
    L'idée est bonne, un chauffage à accumulation mais la question que je me pose, pourquoi inverser le sens de la combustion ?
    lantenay01
    Le principe : https://www.prosynergie.fr/avantage-...50-kw-p-357971
    lantenay01
    https://www.youtube.com/watch?v=6R_xOV9Rzs4
    La on brule tout, risque de feu de cheminée écarté et rendement optimal
    yves35
    c'est un poele de masse divisé en un poele + un satellite à coté... Quel avantage par rapport à un pdm intégré? Par contre il y a une combustion "en sous sol" ? un genre de combustion inversée? (on ne voit pas très bien sur la vidéo) est ce un avantage par rapport à la chambre de combustion d'un pdm?
    yves
    edit j'avais pas vu le message 4
    Dernière modification par yves35 ; 29/11/2025 à 16h04.
    lantenay01
    L'aventage est un peu le meme, on fait une flambée a régime soutenu, a haute température sauf qu'en combustion inversé, la charge de bois ne s'enflame pas entierement, on gazéifie la partie basse de la charge, et on brûle cette partie produite, le gaz dans la seconde chambre de combustion, beaucoup plus proprement et efficacement.
    https://www.youtube.com/watch?v=yHzJdSo_6UM
    Positron1
    Cela rappelle le gazogène Berliet !! mais là cela se justifiait, le gaz était brulé dans les moteurs
    lantenay01
    Donc c'est pas justifiable pour du chauffage?
    agitateur
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    L'aventage est un peu le meme, on fait une flambée a régime soutenu, a haute température sauf qu'en combustion inversé, ..........
    L'argumentaire général est quand assez bullshiteux ( ou disons asez fumeux dans le thème ).
    L'idée générale serait la suivante en schéma de principe.
    Séchage optimal des buches au dessus,
    1 foyer de combustion primaire et trés partielle,
    un 2eme foyer de fin de combustion.
    Nom : bois combustion.jpg
Affichages : 126
Taille : 86,7 Ko
    La 1ere flambée ( la premiere, celle qui a la tête en haut ) n'a RIEN d'une combustion soutenue et bien au contraire. Elle génère du CO, et se fait avec peu de comburant, c'est trés incomplet et c'est trés loin de la haute température.
    Et la 2eme avec la tête en bas finit le job. Elle ne sera pas plus complète que n'importe quoi d'autre sans limitation de comburant.
    L'idée générale reste tenable, dans le sens ou les foyers dispersés amènent plus de conduction vers de la masse ( façon poele de masse justement, cité plus haut ). Ca limite un peu les fumées chaudes et la perte de chaleur liée ( qui est considérable en foyer ouvert simple ). Mais l'avantage réside dans la vision "poele de masse", et je suis beaucoup plus circonspect sur les pseudos avantages de cette double combustion.
    Le // avec le gazogène est à la fois rigolo,et assez pertinent je trouve.
    lantenay01
    Tous les constructeurs Autrichiens, Allemands pratiquents ce principe.
    Se serais donc une supercherie
    bobflux
    Avec les nouvelles réglementations sur la pollution, il faudra probablement une sonde lambda et un calculateur sur les chaudières à bûches, ainsi qu'un onduleur pour alimenter la chose
    lantenay01
    C'est deja le cas sur la plupart des chaudieres actuelles......
  1. Après la double combustion
    Par invitedda6188c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2018, 12h46
  2. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 12h08
  3. La double combustion
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 112
    Dernier message: 04/03/2014, 14h45
  4. fonctionnement double combustion
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h32
  5. double combustion
    Dernier message: 27/10/2008, 22h40
