anomalie sur thermostat visio chaudière Frisquet
    invite5d707f9b
    mes compétences en chauffage : aucune....mais curieux !
    ma chaudière Frisquet Hydromotrix prestige condensation installée en 2020 est équipée d'un thermostat visio.
    Thermostat rectangulaire, 4 boutons en bas, un bouton en haut à droite pour les sélections de modes.
    Le tableau de bord de la chaudière indique : Anomalie Radio satellite Z1 et sur le thermostat un icone triangulaire avec un point d'exclamation est apparu.
    Je précise d'entrée que pendant la tempête sur le Nord hier nous avons subi de nombreuses micro coupures 220 v a cadence très rapides, et je sais que l'électronique n'aime pas beaucoup ça
    C'est au réveil ce matin que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de chauffage et des indications citées ci-dessus.
    En premier lieu par sécurité j'ai changé les piles , sans incidence, toujours le problème.
    j'ai testé l'eco radio système suivant la notice et j'ai : pas de liaison radio
    j'ai instinctivement tenté la manoeuvre ci dessous
    Arrêt de la chaudière et remise en marche: toujours le problème
    Bascule du switch 7 radio sur off, arrêt de la chaudière, puis remise en marche
    Nouvel arrêt de la chaudière et remise du switch 7 sur on et remise sous tension chaudière . le souci est toujours présent.
    je me demande si les micro coupures secteur n'ont pas déprogrammé la liaison radio ?
    Alors avant de me risquer à la manoeuvre je souhaitais un avis éclairé d'un connaisseur, je dis bien d'un connaisseur car je ne souhaite pas faire n'importe quoi.
    Pensez vous qu'en suivant la notice, je pourrai me risquer à supprimer le thermostat considérant qu'il n'est plus utilisé et ensuite choisir de le remplacer par le même en suivant la notice de reprogrammation.
    Si je n'ai pas de réponse alors j'appellerai l'installateur, mais souhaite un avis avant de peut-être me voir être invité a acheter un nouveau thermostat.
    Merci par avance de votre collaboration
    vkphoenixfr
    Re : anomalie sur thermostat visio chaudière Frisquet
    Je sais que cette question est ancienne, mais il n'y a pas de réponse hors je viens de trouver une solution.
    J'ai tenté d'abord de changer les piles du thermostat, sans changement si ce n'est que le symbole de problème (point d'exclamation dans un triangle) n'apparait plus.
    J'ai éteint et rallumé la chaudière, sans plus de succès.
    Au final c'est dans la documentation que j'ai trouvé la solution.
    Il faut débrancher électriquement la chaudière (débrancher la prise). Je l'ai fait, attendu 30 secondes que les condensateurs se vident, ce qui garantit que la chaudière ne garde rien en mémoire (à mon avis ici un problème de configuration radio suite à une coupure d'électricité)
    J'ai rebranché la chaudière, et miracle tout est revenu. Pas de message d'erreur, la chaudière a reçu l'info de la température via le satellite, et s'est mise en chauffe. Sur ma box Frisquet Connect, le voyant Radio s'est allumé aussi.
    Si ça ne fonctionne pas, il faut appeler un professionnel mais cette solution dans la doc a fonctionné pour moi.
    Doubidou Bidou
    Merci vkphoenixfr pour la solution simple et efficace (couper le jus 30 secondes) !
    Cela nous sauve d'un week-end beaucoup trop frisquet!
  1. Remplacer eco visio par un thermostat Nest sur chaudière Frisquet
    Par inviteb6e453ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/11/2024, 11h19
  2. Chaudière Frisquet Hydroconfort condensation visio
    Par invite73b13daf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/11/2020, 11h45
  3. Installer thermostat Netatmo sur chaudière Frisquet avec Eco Radio Visio
    Par invite4cf40021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2020, 21h32
  4. Interêt d'un thermostat connecté sur une frisquet à condensation visio ?
    Par invitef61eb52c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2020, 09h14
  5. probleme chaudiere visio frisquet ventouse
    Par invite71350551 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2013, 16h44
