moteur vmc fait du bruit
    bpat
    suite au bruits provenant de mon moteur extraction de ma vmc double flux (aeroplast RX82 datant de 1982) je cherche une vmc qui pourrait s'adapter au mieux dans l'installation actuelle. Je voudrais faire cet échange au début de l'été prochain(la ventilation de la maison pendant les travaux se faisant plus facilement fenêtres ouvertes)
    En attendant, je pourrais changer le moteur mais c'est plutôt onéreux pour quelques mois...
    j'avais donc envie de mettre en série sur mon conduit d'insufflation soit une vmc simple flux ( en gardant uniquement entrée et sortie 150) soit un extracteur d'air.(qui sont provisoirement peu onéreux)
    Avant de me lancer dans une de ces solutions, j'aurais aimé savoir si quelqu'un de vous avait essayé une de ces solutions ou même si ça ressemble a une très mauvaise idée...(je crains de ne pas maitriser toute la technique).
    Merci par avance pour le retour d'info....
    yaadno
    Re : moteur vmc fait du bruit
    bjr:
    pourquoi changer le moteur?il tourne et depuis 1982;la plupart du temps ce sont les roulements qui sont en cause;
    avez vous déterminé précisément l'origine du bruit ?
    causes possibles:
    -turbine déséquilibrée (encrassée)
    -roulements hs
    -silent bloc défectueux
    -obturation d'un ou plusieurs conduits
    le bruit à augmenté avec le temps ?
    Gyrocompas
    C'est sans doute de ce côté qu'il conviendrait de commence à investiguer.
    Beaucoup de système de ventilation utilise le couple auto lubrifiant acier (axe), bronze (palier).
    Avec le temps, le plus dur grignote le plus tendre, le palier lisse qui passe à un domaine supérieur, peut dépendre également du positionnement du moteur.
  1. Moteur DC 180V tapis roulant qui fait un bruit fort
    Par invite4ec99734 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2017, 16h41
  2. Les VMC, ça fait du bruit?
    Par invite60d1ea35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2012, 17h10
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  4. [Blanc] Mon congélateur Bosch ne refroidit plus et le moteur fait du bruit
    Par invite298d8e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 12h20
  5. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
