Dans mes projets de rénovation de ma maison début 1900. J'en arrive, vers la phase finale et à devir refaire la façade principale dont l'enduit commence à ce decoller avec les briques entourages en brique, de fenêtre qui se désagrègent.
Avant de me lancer dans ces travaux, j'ai appris par l'expérience qu'il faut réfléchir à quoi faire , sur ces maisons anciennes. Les enduits modernes de maison neuve sont ils adaptés?
Je vous sollicite pour conseil et expertise.
Les murs sont en granits , maçonnerie à la chaux comme autrefois.
Entourage fenêtre en brique , qui se désagrège.
Les fenêtres ont été changés en 2000, double vitrage sur menuiserie bois. Avec le joint qui dégouline comme cela arrivait sur les menuiseries de l'époque.
Que faire pour ces joints? Ou faut il remplacer à nouveau les fénêtres par un modéle PVC actuel?
Fermeture par persienne, j'aimerai mettre des volets roulants identique à ce que j'ai fait sur une partie plus récentes , extension des années 1970. Mais se pose le probléme du linteau en arc de cercle. La solution fréquente que l'on voit mettre le coffre du volet sous le linteau , n'est pas esthétique et reduit la surface de la fenêtre. En plus du coté interieur maison on voit en haut de la fenêtre le coffre du volant roulant; Pas très beau!
Faut il démonter le linteau, mettre le nouveau coffre volet roulant et refaire au dessus un linteau droit en brique?
Pièce jointe 517210
Quelle solution pour les montants en briques qui se délitent. Faut il supprimer toute la brique et faire encadrement moderne en enduit?
Et pour le crépi? Est ce que les enduits actuels ne sont pas trop étanche? Le mur doit il respirer pour eviter humidité et condensation ou autre probléme?
