Le chauffagiste n'a pas su résoudre ce problème
    toto91300
    Voici un problème de chauffage que mon chauffagiste n’a pu résoudre.
    Dans mon pavillon, j’ai 5 éléments de chauffage central au gaz:
    1. Un plancher chauffant.
    2. 2 Radiateurs à l’étage.
    3. 2 Radiateurs chauffe serviettes dans 2 salles de bain.
    Depuis plusieurs années 1 chauffe serviettes ne chauffe pas.
    Le plombier est venu l’a démonté, l’a vidé, l’a nettoyé, a changé les robinets d’entrée et de sortie, l’a remonté. Le radiateur s’est rempli tout seul ; mais il reste froid.
    Sous la chaudière il y a 2 nourrices avec chacune 5 tuyaux. Une nourrice a 5 bouchons transparents sur 4 on peut voir 3 l/m et sur la dernière 4 l/m.
    Avez-vous une explication ?
    trebor
    Re : Le chauffagiste n'a pas su résoudre ce problème
    Les 5 tuyaux du départ de la nourrice sont-ils chauds ?
    Si l'un deux reste froid et idem pour le tuyau de retour, il s'agit des tuyaux qui alimentent le sèche serviette qui ne chauffe pas.
    Vérifier le départ et le retour de chaque tuyau que l'un d'eux ne soit pas obstrué.
    yaadno
    bjr;
    il est difficile de répondre avec ces informations;
    En fait vous avez un circuit PC alimenté par les nourrices et un circuit radiateurs;c'est celui ci qui pose problème;
    il faut faire un schéma d'installation des 6 radiateurs pour voir comment ils sont montés les uns par rapport aux autres (série/parallèle) et donner les caractéristiques du circulateur de ce circuit;
    c'est le même professionnel qui a fait l'installation?
    bonsoir plancher chauffant et tube en PER ?
    auquel cas ce sont des boues...
    ca peut même boucher complètement une conduite !
    ce n'est pas parce que le radiateur se remplit d'eau que c'est OK si un seul tube est bouché on peut le remplir en eau le purger et restez toujours en panne !
    il faut fermer les robinets de ce radiateur le vidanger déposer le radiateur mettre en pression à 2.5bars ensuite ouvrir le robinet ca coule bien ?
    ok on ferme et on remet 2.5bar.
    on ouvre le té de réglage.
    forcément il y en a un de bouché
    Positron1
    S'il est resté froid, c'est qu'il s'est rempli par le retour, c'est que le coté chaud est bouché ou une bulle , fermes tous les radiateurs afin de laisser toute la pression du circulateur sur ton chauffe serviettes, il se peut que le bouchon ou la bulle se déplace
    Si ça ne fonctionne pas, il faut faire un montage pour y envoyer l'eau de ville sous pression et voir
    yaadno
    comment est-ce possible de démonter,nettoyer un radiateur même sans pression et de le remonter bouché?
    çà ne serait pas la canalisation d'arrivée au radiateur qui serait bouchée?
    f5pun
    Quelques photos du circuit de chauffage ( tuyauterie d'alimentation du radiateur et nourrice ) serait un plus pour aider dans ce dépannage.
    Cordialement Patrick.
    Positron1
    Oui surtout de l'intérieur des tuyaux !!
    Poisson d'avril
    Poisson d'avril
    bonjour c'est un peu comme la graisse dans les artères ca bouche si un morceau se détache les carottes sont cuites.
    Salva57
    A tout hasard il n'y aurait pas une inversion entre un aller et un retour de deux réseaux différents?
  1. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 08h59
  2. Probleme avec mon chauffagiste
    Par invited02985e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2012, 22h05
  3. trouver un bon chauffagiste
    Par inviteb96c50b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2006, 12h23
  4. Chauffagiste au secours !!!
    Par invite2ff9b7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 17h53
