Volets roulants électriques
    chochois
    je voudrais remplacer les volets battants d'une des pièces de mon appartement, car d'une part ils sont très anciens et pas assez occultants, et d'autre part il me faudrait des volets électriques car j'envisage à terme de mettre un meuble sous la fenêtre, ce qui ne permettra plus l'ouverture / fermeture manuelle en ouvrant la fenêtre et je ne veux pas non plus d'une baguette.
    Le fenêtre fait environ 120 cm de haut et 60 cm de large.
    A ce stade j'ai plutôt envisagé des volets roulants électriques, j'ai eu un 1er devis à hauteur de 1300 € avec lames en alu thermique, ça vous semble un prix raisonnable ?
    Y a-t-il des alternatives aux volets roulants électriques, sachant que je souhaite une opacité sans faille (volets battants électriques, stores, vitres occultantes électriques ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Volets roulants électriques
    Hello
    Difficile d’avoir une idée sur ce tarif.
    Quelle marque ? Solaire ou pas ?
    Caisson à l’extérieur ?
    chochois
    Oui solaire et avec caisson à l'extérieur.
    Pour du non solaire 100€ de moins mais raccordement électrique non compris
    Citation Envoyé par chochois Voir le message
    bonjour vous n'indiquez rien sur la marque la motorisation filaire radio et ca dépend du travail (dépose des volets existants) la finition de la qualité des moteurs etc...
    vous voulez mettre un meuble dessous donc c'est sur un balcon ? (facile d'accès pour travailler).
    vous avez un chiffrage avec les fournitures séparées de la main d'oeuvre ?
    attention le solaire sur une facade au nord c'est très problématique et encore plus si vous souhaitez le manipuler souvent et encore plus plus si il y a un balcon au dessus
    un modèle secteur est moins problématique
    Dernière modification par racard ; 05/04/2026 à 13h36.
    Salut Ra card, Et pourquoi ce serait sur un.....balcon ?
    Ca peut tout aussi bien ètre à un étage quelconque sans balcon.
    Un meuble "sous" la fenétre, je vois ça du coté interne.
    Difficile d'avoir des bras assez long ( volets battants ) pour aller "accrocher" les volets coté extérieur
    ben c'est une déduction elle veut mettre un meuble sous la fenêtre donc je pensais à l'extérieur je me trompe c'est fortement possible aussi
    Flyingbike
    Ne pas oublier que l’ajout un caisson peut fortement réduire la luminosité.
    Sinon c’est pas compliqué à installer à partir de fournitures sur mesure (ex avosdim)
    Personnellement je ne paierais jamais quelqu’un pour faire ça à la place et ça divise la facture !
    re
    tout le monde n'est pas bricoleur est manuel.
    chaque année il y a de nombreuses personnes qui finissent dans le sapin en pensant être capable de faire un travail.
    sur les toitures, mettre un volet roulant au 5 ème étage etc...
    il y a un minimum à savoir et de savoir faire...
    il faut attacher les outils et sa personne aussi etc...
    agitateur
    Faut commencer par le début.
    En copro, tu ne peux sans doute pas remplacer un battant par un roulant ( sauf accord copro, ce qui statistiquement me parait TRES peu probable ).
    Pour l'entretien:
    Graissage paumelle et simple nettoyage, charge de l'occupant.
    Ponçage peinture, c'est collectif par la copro / syndic, répartion aux tantièmes. En général, tu peux le refaire toi même à tes frais si tu respectes le pantone couleur à l'identique ( sans rien demander ). Et si l'année prochaine il y a une dépense collective votée pour poncer peindre tous les volets de l'immeuble, alors tu payera ta part même si tu as refait à neuf 1 an avant.
    Le remplacement par du roulant, c'est un tout autre sujet.
    Pour le simple point du pas assez occultant, tu peux ruser sans rien demander, ça devrait passer. Des plaques vissées coté intérieur, couleur qui va bien, pour occulter les ouvertures.
    polo974
    Entre le syndic et la mairie (DP ou pire si zone spéciale), ça risque d'être compliqué de passer un volet roulant.
    Il existe des kits de motorisation de volets battants.
    J'ai aussi vu des gens qui mettent du volet roulant en gardant les volets battants en décoratif (je ne sais pas s'ils avaient fait les démarches réglementaires)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    agitateur
    Juridiquement c'est TRES touchy, ça peut se tenter si on a les baloches bien accrochées ( sans demander l'autorisation ) et à condition d'être prêt à jouer du juridique sur un temps long. Mais recevoir et collectionner les recommandés AR n'est peut être pas du gout de tous, sans compter les frais sonnats et trébuchants.
    UNE ( une seule je crois bien ) connaissance est exactement dans ce cadre ( réno avec roulant et battants ouverts H24 en place et entretenus et en bon états ), réalisé par une petite minorité dans le collectif immeuble dans le même sens. C'était curieux et j'avais questionné. Il y avait une question d'urbanisme ( PLU, toussa ) en général et vu l'immeuble et la zone, et au moment du vote un syndic un peu souple ( ce qui peut changer au vote suivant !!!) et un urbanisme pas trop rigide non plus. Qq années plus tard, il est probable que celà serait un exercice bcp plus périlleux !!!
    En tout cas, le cadre reglementaire, dans le sujet posé, parait être LA première étape avant de savoir qui intervient, quelle marque, motorisé ou pas, etc.....C'est l'énorme limute du collectif, faut casquer des charges quand on est priorio, mais on décide pas grand chose. En pavillon individuel les règles exixtent aussi, mais les largesses permises sont de toutes autres dimensions. Déroger aux règles PLU en pavillon est même un sport plus que courant ( sans parler d'éléments majeurs comme la surface habitée ) sans que ça n'émeuve pas grand monde. En collectif, y'aura toujours un gentil voisin pisse vinaigre pour porter le truc si on déroge d'un quart de poil de mollet de fourmi.
    lucienpel
    <En copro, tu ne peux sans doute pas remplacer un battant par un roulant ( sauf accord copro, ce qui statistiquement me parait TRES peu probable ).>
    oui tout à fait, il me semble que c'est la première de choses à s'assurer : avoir l'accord du syndic.
    Cdt
    Et si on attendait que le sieur ....chochois, nous en dise plus sur son appartement et les éventuelles démarches ?
    JeanYves56
    bjr
    " sachant que je souhaite une opacité sans faille (volets battants électriques, stores, vitres occultantes électriques ? "
    vous pouvez aussi boucher la fenetre !
    sh42
    bjr,
    Pour les mini-bus, certains occupants pour dormir dedans la nuit, posent des occultants isolants qui épousent parfaitement les contours des fenêtres.
    Il est concevable de mettre un volet roulant en intérieur et parfaitement étanche à la lumière.
    agitateur
    oui, il peut exister des stores intérieurs de qualité, sur rail ( y'a pas que des stores merdouilles ). Donc forcément je dirai, 1 par battant de fenêtre. Si coulissant c'est encore mieux, 1 seul store.
    chochois
    Bonjour tout le monde et un grand merci pour vos retours,
    je vais essayer d'apporter les éléments solliccités :
    - sur les travaux, il y aura effectivement dépose des volets battants existant, sur la qualité du travail je peux seulement indiquer que des voisins ont fait installer leurs volets roulants par cette entreprise et sont satisfaits du résultat ;
    - c'est à l'intérieur qu'il y aurait un meuble sous les fenêtres, d'où difficulté pour ouvrir/fermer des volets battants (pas de balcon sur la façade)
    - façade plein sud ;
    - beaucoup de volets roulants ont déjà été installés dans l'immeuble, y compris chez moi sur d'autres fenêtres.
    La solution évoquée par sh 42 et agitateur est intéressante mais je me posais des questions sur l'efficacité occultante de stores intérieurs (il en faudrait 2 car 2 fenêtres d'1 seul battant).
    la suggestion de polo974 aussi, dans le cas où le syndic déciderait que contrairement aux autres je n'ai pas le droit à des volets roulants.
    il manque la marque du modèle de volet roulant ainsi que la marque de la motorisation(choix essentiel).
    modèle solaire comment sera possible la maintenance ?
    car il y a des volets roulants indémontables où il faut déposer l'ensemble pour intervenir (une sacrée farce) je ne dirai pas la marque
    sh42
    La solution intérieure est moins intéressante pour la période de l'été que le volet extérieur qui lui coupe les rayons du soleil.
    Cependant avec le volet extérieur, s'il n'est pas très près du rebord de la fenêtre, la lumière peut s'apercevoir après accoutumance des yeux à la nuit. C'est le cas dans ma chambre à coucher.
    agitateur
    Pour des stores à cassette, franchement, ça vaut un volet roulant.
    Genre ça ( j'ai connu ça en camping car d'abord ). Ca existe aussi en store de logement, faut les trouver.......( c'est la "qualité" d'assemblage du cadre et sa justesse en dimension qui fait la qualité )
    https://www.narbonneaccessoires.fr/f...-2-p-20063.htm
    Pour ce qui est de "l'opacité" des volets roulants, je ne comprends pas trop le pourquoi de la question !
    Suffit d'aller voir (aprés demande) chez les voisins ou ce qui en est des volets roulants posés auparavant.
    A moins que ce soit de la "daube" installer partout, les volets roulants sont "occultants" si BIEN baissés, jusqu'à refus.
    Les lames s'occultent d'elles memes au fur et à mesure de l'abaissement du rideau ( dans la majorité des cas).
    Dernière modification par bibifikotin ; 07/04/2026 à 11h56.
    chochois
    @ racard volet soprofen, Moteur radio SOMFY S&SO RS100 IO, pour la maintenance je ne vois pas d'information sur le devis
    @bibifikotin, c'était pour les solutions alternatives (stores intérieurs, volets battants) que je me posais la question de l'opacité
    re
    somfy c'est du haut de gamme jamais eu de pb mais j'installe que sur secteur je ne connais pas le solaire.
    https://www.somfypro.fr/produits/124...o-6-15-mpbs-bc
    JeanYves56
    quelle affaire pour occulter une fenetre !! ,
    et en plus l obscurite totale , vous faites de la photo ??
    ann72
    Bonsoir ,
    Les volets solaires sont ils fixés de l'extérieur , ou de l'intérieur ?
    Je demande ça , car j'y réfléchi et chez moi , une partie de la fenêtre ne s'ouvre pas , la fenêtre a 3 vitres , les deux vitres de droite , s'ouvre comme une fenêtre normale , la troisième a gauche n'a pas de système d'ouverture .
    Et pour la maintenance de tout volet roulant ; cela pose t'il un problème ?
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Bonsoir ,
    bonsoir solair ou secteur en rénovation 99% enroulement extérieur, ca dépend des fabricants et du choix de pose pour la maintenance
    JeanYves56
    bsr:
    vous pouvez quand meme mettre un volet roulant qui occulte les 3 fenetres ! ,
    c 'est assez courant dans un appartement .
    ann72
    Merci !
    Oui bien sur un seul volet pour les 3 vitres .
  1. Quel choix de volets roulants électriques
    Par bricard31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2021, 14h05
  2. [Divers] Volets roulants électriques : commande centralisée ou par groupes ?
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2014, 23h37
  3. Volets roulants électriques : fonctionnement erratique !
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/11/2013, 18h02
  4. pannes sur volets roulants électriques
    Par inviteeefc7a3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2011, 07h47
  5. Volets roulants électriques ou manuels ?
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2011, 22h29
