Contourner le problème d'humidité dans l'isolant - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 196 sur 196
  1. #181
    TioChanclas
    Re : Contourner le problème d'humidité dans l'isolant
    On est d'accord sur à peu près tout.
    Mais dans le cas d'un des murs, l' ite n'est pas envisageable.
    Reste quil est permis de pas isoler, ce que je n'envisage pas. Ou trouver la parade exotique qui fonctionne, annule les risques, et que je peux cacher derrière un parement.
    Sur le papier, mon délire tient la route. Dans la pratique, peut être as tu raison. Si c'était simple à arbitrer, il y a longtemps que ça serait fait !
  2. #182
    MarcIsover
    Ne refermez surtout pas cette zone avant d’avoir identifié et traité la cause de l’humidité : remontées capillaires, infiltration latérale, défaut d’enduit extérieur ou condensation.
    Si une arrivée d’eau continue est présente, n’importe quel type d’isolant finira par être détérioré. La capacité hygroscopique d’un matériau signifie qu’il peut absorber et restituer une certaine quantité d’humidité, mais elle ne signifie en aucun cas qu’il est étanche à l’eau. Un matériau hygroscopique peut donc tamponner temporairement l’humidité, mais il ne supprimera pas une alimentation continue en eau.
    Le coffrage perdu en fibre de bois associé à un béton chaux-chanvre ou à du liège ne constitue pas, à lui seul, une solution permettant de garantir la durabilité de l’ouvrage en présence d’humidité.
    Dans le cas d’une isolation intérieure, l’utilisation d’une membrane pare-vapeur avec un Sd supérieur ou égal à 18 m est nécessaire selon le système constructif retenu. Vous pouvez également opter pour une membrane hygrovariable, qui adapte sa résistance à la diffusion de vapeur d’eau en fonction des conditions hygrométriques et favorise le séchage de la paroi lorsque les conditions le permettent.
    Quoi qu’il en soit, la toute première chose à faire reste de comprendre d’où vient cette eau et de stopper son arrivée avant de poser l’isolant et de refermer la paroi.
    Je vous conseille enfin de faire réaliser une étude hygrothermique par un bureau d’études spécialisé avant de retenir définitivement une solution d’isolation intérieure.
    Marc
  3. #183
    agitateur
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Compte tenu de l'ensemble ds points, mais je ne suis pas à ta place, j'irai donc vers une solution déjà évoquée, à savoir le doublage intérieur aprés une lame d'air hyper ventilée. Le mur extérieur ancien vivra sa vie comme un mur de grange ouverte aux 4 vents, qui sont des ouvrages perennes depuis des siècles. Et la poutre dans ce mur y vivra correctement aussi comme elle fait depuis fort longtemps.
    Avec pare vapeur et fort R en paroi interne à rajouter, y'a pas de raison particulière d'avoir une condensation.
  4. #184
    lucienpel
    l'humidité concerne toute la hauteur du mur ou seulement en partie basse (sur 1m, 1,50m) ?
    Cdt
  5. #185
    agitateur
    De mémoire c'était bien plus haut que les remontées capillaires ( qui en vrai ne sont jamais trés hautes, 10 ou 15 cm tout au plus sauf mur enterré )
    Si on reprend la liste donnée par MarcIsover ( 1 remontées capillaires, 2 infiltration latérale, 3 défaut d’enduit extérieur ou 4 condensation ), il y a donc possiblement les points 2 et 3 et 4.
  6. #186
    lucienpel
    remontées capillaires :
    https://humidite-conseil.com/hauteur...es-capillaires
    Cdt
  7. #187
    TioChanclas
    et merci pour vos retours qui obligent à se remettre en question et à réfléchir.
    Les remontées capillaires sont visibles sur 40 à 50 cm max. Faire un béton chaux vermiculite sur 80 cm m'est suggéré par la prudence et le fait que techniquement, c'est plus simple car les fenêtres sont à cette hauteur là. Du coup, je fais un décrochement d'environ 20 cm sous forme de tablette à hauteur d'allège, et je garde un visuel moins profond pour la partie haute avec environ 14 cm de surépaisseur maximum vis à vis du mur.
    Ce week end, j'ai percé les murs en différents points pour un glisser des "drains atmosphériques"... J'ai été surpris que la terre soit sèche à ce point à 30 cm au coeur du mur...
    @lucienpel : merci pour la doc
    @Marcisover : je prends tout le temps nécessaire. Si vous avez des suggestions, je prends... mais un de vos représentants me disait il y a peu qu'il n'existe pas de système adapté... Concernant la provenance de l'eau, elle est liée pour partie à de la capillarité, et à la condensation (j'en suis persuadé)
    @Agitateur : merci pour la remise en question, et pour le rappel de la lame d'air que j'essaie -comme tu l'as vu- de documenter avec un doc fourni par Yadnoo, qui rappelle que ça a été expérimenté et reussi, mais avec la limite d'une obligation de gérer les éventuels condensats par le biais d'une cunette en béton. Bonjour le taf'...
    @Tous : et la bille de graphite, vous y connaissez quelque chose ?
    NB : ma mauvaise nouvelle du week end, découverte en perçant un doublage pour ajouter des prises : Un mur que je croyais bien isolé par de la laine de verre derrière un lambris est un couloir à courants d'air, soit parce qu'au départ ça a été mal posé, soit parce qu'en plus, une bestiole y a (c'est sûr) frayé un chemin.
    Dernière modification par TioChanclas ; 23/11/2026 à 08h56.
  8. #188
    TioChanclas
    Pour illustrer la zone concernée par l'isolation.
  9. #189
    agitateur
    Je pense qu'en partie base, il peut y avoir confusion ( dans le sens de l'observation je veux dire ) entre condensation réelle et remontée réelle, en contexte ITI normale ( donc ITI "collée" au mur porteur ). Et / ou écoulement de micro condensats venant de plus haut, l'accumulation en bas, donc encore une fois une impression de "remontée" sans que celà en soit forcément pour de vrai.
    Condensation basse portée par un sol ancien, donc non isolé et foird en hiver, avec les ponts thermiques ça joue sur la condensation.
    En effet, l'idée de micro cuvette en bas de lame ventilée a du sens. Et / ou, poser les rails su un vrai rupteur de pont thermique assez significatif ( et pas seulement 1 mm de film quelconque qui aura une capacité rupteur archi super limitée ).
    L'ossature en photo, elle ne peut être que franchement froide en hiver, au contact direct d'un sol froid à 10 cm du mur.
  10. #190
    TioChanclas
    Ok, merci et bien reçu.
    Les rails du bas ne sont là que pour maintenir les blocs de béton cellulaire, et je peux les désolidariser fortement par un isolant rigide.
    Ceux du haut ne sont pas en contact direct avec le mur. L'isolant sera maintenu derrière.
  11. #191
    agitateur
    Pour précisions diverses et illustrations, on peut voir le document isover suivant ( ça fera plaisir à Marc Iso ) sur le système "optima", notament en mentionnant la perte d'efficacité d'isolation de 45 % ( on peut sous entendre "jusqu'à" 45 % ) avec un système classique de rail / montant, et la laine DANS le rail, par les phénomènes de ponts thermiques induits dans le montage classique et un peu "daté" maintenant en rénov'.
    https://www.isover.fr/guides/isolati...interieur-sous
    Le système de base, dans un bâti neuf ( sur dalle isolée, anti remontée capill', etc...) c'est une chose, en réno la config' est radicalement différente donc la mise en oeuvre "fine" doit différer aussi, et c'est logique.
  12. #192
    TioChanclas
    dans ma situation, en partie haute, les rails et les montants ne sont pas en contact avec le mur. Ils sont plus nombreux que nécessaire, et maintiennent l'isolant contre le mur. J'ai testé, ça ne pose aucun problème.
    En partie basse, comme tu le disais, je peux intercaler un isolant type "pu" au sol.
    Le point faible, c'est la jonction "bas/haut" ou pour le moment j'emploie un rail fixé au mur comme support de l'isolant en fibre, mais je peux peut être le supprimer après montage du béton cellulaire.
    Tout ça n'est pas conventionnel, mais à l'heure actuelle, les seuls ponts thermiques sont les morceaux de lisses que j'emploie sous la tablette pour rigidifier l'ensemble.
  13. #193
    agitateur
    Je n'ai pas relu le début, donc je préférais évoquer le point au cas ou ( si jamais tu avais précisé AVANT le message 190.......mais comme j'ai pas relu..).
    Mais c'est mieux si c'est plus clair pour tout le monde. Normalement on pose ( en iti de mur extérieur, on ne parle pas de cloison intérieure ) la laine à l'extérieur du rail pour la continuité de l'isolant et ne pas exposer le rail ( en pose laine "dans" celui ci ) à un contact froid ou ici à une lame froide éventuelle ventilée. Ca va mieux en le disant.......Mais, vu ce qu'on peut voir ici et là.........
    Et oui, je pense en effet que du rupteur de pont serait plutot une bonne idée. Enfin je crois.
  14. #194
    TioChanclas
    Alors on est ok.
    Et je confirme, on en voit de toutes les couleurs : notamment la laine derrière les rails qui finit par se casser la g... au milieu... C'est un peu l'objet de ma mauvaise surprise du weekend.
    Merci pour l'aide à la réflexion, en tous cas.
  15. #195
    lucienpel
    <notamment la laine derrière les rails qui finit par se casser la g... au milieu... >
    la plupart du temps c'est du au fait que la laine utilisée n'était pas faite pour cet emploi.
    Cdt
  16. #196
    TioChanclas
    En ce qui me concerne, on dirait bien des panneaux qui ont juste été superposés sans vraiment rien pour les maintenir à part quelques montants et quelques tasseaux. Les bestioles et peut être le vent ont fait bouger tout ça. A priori, c'est irrécupérable sans casse car en plus, les panneaux sont à au moins 5 cm de l'ossature, et le vent y passe.
    Ou alors il faudrait insuffler des billes de graphite, en phase finale des travaux.
    Prochain défi sur ce point précis, passer une caméra thermique pour mesurer l'ampleur du désagrément.
  1. probleme humidite dans maison
    Par invite1c26834c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2016, 22h12
  2. problème d'humidité dans une chambre
    Par invite9b50be84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2013, 15h34
  3. efficacité isolant exterieur avec humidité
    Par invitea7fcea7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 09h33
  4. Problème d'humidité dans une chambre
    Par invited7c84c24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 21h44
  5. Probleme d'humidité dans le grenier
    Par invitebb7511f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 12h04
