pile carte mère poele a pellets
    ALAIN RIBLEAU
    J'ai un poêle a pellets "Extraflamme Anastasia Plus" et j'aimerais avoir votre avis.
    j'aimerais le débrancher pour la saison d'été comme bien évidemment il ne fonctionnement mais la carte mère
    électronique et équipé d'une pile bouton qui doit je pense permettre la liaison entre le poêle et la télécommande.
    je me pose donc la question de savoir si je débranche mon poêle est-ce que cela ne va pas engendrer la décharge de cette pile
    car non alimenter pendant plusieurs mois le rendant ainsi HS en début d'hiver prochain?
    merci pour vos réponses
    Alain
    Re : pile carte mère poele a pellets
    Bjr ,
    La pile n'est pas là pour faire une liaison entre télécommande et poéle .
    Elle est là pour SAUVEGARDER les paramétres (que tun as pu choisir) de ton poéle.
    Donc tu peux débrancher sans crainte ton poéle du secteur.
    C'est ce que je fais à chaque fin de prériode de chauffe
    Laisser le poéle branché peut amener à des ennuis SI orage et coup de foudre en été
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Bibifikotin
    Merci pour tes réponses.
    effectivement c'est bien dans le sens de le protéger des orages et foudre que je posais la question.
    j'en profite donc pour une autre petite question.
    quelle est la périodicité de remplacement de cette pile en années de fonctionnement du poêle?
    lors du changement de la pile il faut bien sur poêle débrancher et ont enlève la pile qu'en est-il donc des paramètres de réglages
    du poêle puisqu’à ce moment la plus de 220V ni de tension de la pile?
    cordialement et encore merci
    Alain
    si cette pile se sert qu'a maintenir la RAM CMOS de paramétrage et une horloge alors elle durera plusieurs années , la CR2032 de mon portable tient depuis 8 ans!
    La mienne ça fait..... 10 ans
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous deux
    Merci pour vos réponses comme mon poêle n'a que 4 ans donc normalement pas de soucis
    je vais le débrancher pour l'été
    Alain
    Salva57
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    Bonjour a tous deux
    Alain
    Si la pile est la sauvegarde de la programmation du poêle il faut être sur de pouvoir le reprogrammer en cas de perte de programmation.
    Parfois il y a des codes clients et des codes installateurs qui ne permettent pas la même programmation.
  1. Emplacement pile carte mère
    Par invitefcd2e512 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2021, 14h45
  2. pile carte mère
    Par inviteabb508af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2020, 17h02
  3. remplacement pile carte mère
    Dernier message: 18/05/2019, 18h20
  4. Changement de la pile sur la carte mère.
    Par Médiat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2013, 18h54
  5. pile sur carte mère
    Par invite6e145512 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 08h24
