remplacement pile carte mère
    inviteabb508af
    bonjour et bon dimanche
    quelles sont les précautions à prendre pour le remplacement de la pile de la carte mère (pile 2035)
    merci de me guider dans cette opération
    salutations scopion44
    LongaRipa
    Re : remplacement pile carte mère
    Déjà , s'assurer que l'on possede une pile du bon modele.
    Une 2035 , a ma connaissance , n'existe pas
    Ce serait plutot une 2032 .
    apres , cela dépend si il s'agit d'un portable, ou d'une tour.
    C'est plus délicat sur un portable.
    Il faut noter la configuration particuliere qu'il pourrait y avoir dans le BIOS .
    Ensuite , débrancher le PC , retirer l'ancienne délicatement , et mettre la neuve tout aussi délicatement
    longaripa
    fertiligene
    Surtout ne pas forcer en extrayant l'ancienne pile. J'ai moi-même pété le support de cette pile sur un pc portable en faisant levier avec un tournevis. Il faut dire qu'il était particulièrement inaccessible.
    A ce propos vu qu'il s'agit dans mon cas d'un accu et non d'une pile j'aimerais un conseil: je n'ai pas d'accus à ma disposition, d'autre part c'est un pc de dépannage qui tourne rarement et je désire donc remplacer l'accu hs par une pile cr-2032 dont je dispose. Puis-je effectuer cette modif en intercalant simplement une diode sur le positif de la pile afin qu'elle ne subisse pas le courant de charge qui risquerait de la détruire ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    La première chose à faire aurait dû être de préciser la marque et le modèle du pc.
    (Phrase du jour)
    J'ai glissé Chef !
  1. Probleme suite remplacement pile de la carte mere
    Par invite9803559d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2013, 16h38
  2. Remplacement de la carte mère ???
    Par invite77b9840c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2013, 15h35
  3. Changement de la pile sur la carte mère.
    Par Médiat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2013, 17h54
  4. Remplacement carte mère
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2013, 13h52
  5. pile sur carte mère
    Par invite6e145512 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 07h24
