Clef "USB" pour exécuter du code
    invitea1ce6d31
    Bonjour/Bonsoir,
    Je suis actuellement à la recherche d'un "ordinateur" qui se présente sous la forme d'une clef USB et qui me permettrait d'exécuter du code directement sur cette clef. Autrement dit, on n'utiliserait pas la puissance du PC auquel on a mis la clef mais directement dans la clef.
    Petite particularité quand même, il faut qu'une communication soit possible (par usb forcément), durant l'exécution du code.
    Voici quelques produits similaires, mais tournés vers certains domaines qui ne conviennent pas, pour mieux me faire comprendre:
    Connaissez-vous des équivalents qui combineraient une puissance de calcul (même plus faible) comme le Neural Compute Stick et la possibilité d'échange de fichiers avec le PC sur lequel on est branché comme pour le Bash Bunny?
    Ou alors, me conseilleriez-vous de me diriger vers du Arduino ou similaire que j'esserai de mettre dans un boitier pour me rapprocher d'une clef USB?
    Bien à vous.
    CM63
    Re : Clef "USB" pour exécuter du code
    Ben tu nous en apprends, je ne savais même pas que ça existait ce truc, les "compute stick", donc en fait ça se branche comme une clef USB et ça fournit de la puissance de calcul, c'est en fait un processeur? Qui peut très bien être plus puissant que le processeur central de notre machine?
    invitea1ce6d31
    Et désolé pour la réponse tardive et merci pour cette réponse de même... Je commençais à désespérer
    C'est plus ou moins cela. Il est possible d'exécuter des lignes de code directement dans la "clef". Je met entre guillemets clef car en réalité c'est un ordinateur complet qui tourne. Par exemple, la deuxième dont j'ai parlé dans mon premier message (La Bash Bunny) est un systeme (Ubuntu il me semble) qui tourne. Ce qui implique qu'au branchement, il faut attendre environ 7 secondes pour qu'il soit possible de l'utiliser car avant ce délais, l'OS démarre et la communication par USB n'a pas encore commencée.
    Pour ce qui est de la puissance de calcul, il me semble que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut utiliser pour booster son PC... Il est préférable d'acheter un bonne carte graphique qui inclus, de base, de quoi fonctionner correctement avec les différentes applications.
    Donc, après deux beaux paragraphes:
    Oui, ça se branche comme une clef USB et dès qu'il y a une tension (et un courant) assez élevé, ça commence à exécuter du code (présent dans cette clef)
    Ca ne fournit pas réellement de la puissance de calcul au PC mais fournit plutôt un travail voulu qu'il est possible de récupérer(c'est plus utile) même si je pense qu'il serait possible de l'utiliser comme puissance de calcul (à voir si réellement utile comparativement à une carte graphique)
    Ce n'est pas réellement un processeur mais tout un ordi qui fonctionne (utilise quand même un processeur, forcément)
    Par contre, je doute qu'il soit plus puissant que le processeur de ta machine par contre :'(
    La réelle utilité de ces clefs vient du besoin auquel il répond.
    Pour la Intel® Neural Compute Stick 2, le but est de faciliter l'apprentissage et l'utilisation d'intelligences artificielles. L'architecture de la clef est donc adaptée pour être la plus performante possible. Même si un bon ordi vaudra toujours mieux...
    Un autre avantage vient de la possibilité de la laisser tourner directement sur une prise (moyennant quelques adaptateurs). Etant que c'est un ordi simplifié, cela consomme aussi moins et ne pompe pas la puissance de l'ordi avec lequel tu manquerais la possibilité de regarder des vidéos de chats sans ralentissements (ou autre si tu préfères)
    Je suis quand même heureux d'avoir appris qqch à quelqu'un^^
    Mais je présume du coup que tu ne sauras pas trop m'aider...
    Quelqu'un aurais-t-il une idée/piste? Hésitez pas, vaux mieux proposer que laisser ce topic vide
    invite6486d7bd
    Vous pourriez peut-être aller voir du côté des Raspberry Pi.
    Il en existe plusieurs modèles, tous de très bon rapport qualité/prix.
    Voir ici par exemple pour votre connexion par clef USB avec un PC (Raspberry Pi Zero) :
    https://www.blaess.fr/christophe/201...ro-et-usb-net/
    Pour une vue d'ensemble des modèles existants : https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
    invite6486d7bd
    Par contre, sur le fond, vous ne nous avez pas vraiment expliqué votre problématique.
    Qu'est-ce que vous attendez de cet ordinateur additionnel ? (Si ça se trouve, la méthode de la clef USB n'est pas la meilleure)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Un R-PI ne correspond pas du tout à ce qui est demandé. C'est un nano-ordinateur autonome; il n'est pas prévu pour être inséré dans un emplacement USB. Il possède un port USB, mais pour son usage.
    Il peut être alimenté par son port Ethernet via POE, mais pas par son port USB.
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Vous avez lu le tutoriel ?
    Citation Envoyé par Blaess
    Nous pouvons démonter, extraire la carte micro-SD, l’insérer dans le Raspberry Pi Zero, et brancher ce dernier au PC en employant sa prise “USB” (et non pas “PWR IN”).
    D'accord, mais où lisez-vous que Xebasip veut que l'ordinateur additionnel doit être alimenté par la prise USB, ou même que la connexion USB ne nécessite pas de câble ? (C'est possible mais pas précisé...)
    invite44510b00
    Vous avez lu le post ? Ce que vous proposez consiste à créer un réseau USB-Net entre le R-PI et le PC; je ne vois pas trop la valeur ajoutée dans le contexte de la demande initiale, qui vise à insérer fonctionnellement un hard hautement spécialisé pour réaliser plus vite certaines taches pour lesquelles le PC est sous-optimal (et le R-Pi tout autant, enfin encore plus).
    invite6486d7bd
    Moi, je répond juste à la question à partir des éléments qui sont précisés, sans faire d'extrapolation.
  1. JAVA: Portabilité pour exécuter des fichiers audio
    Par inviteb21379d3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2018, 12h47
  2. Java : executer un code, sauf pour un utilisateur précis.
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2014, 11h57
  3. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h09
  4. Exécuter du code Matlab dans une simulation Simulink
    Par invitede6454ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2013, 16h17
  5. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 06h22
