Config débit WiFi
Config débit WiFi
    invited9c0bc32
    Config débit WiFi
    Bonjour a tous,
    Je me creuse la tête pour améliorer mon débit wifi...
    Je parle de mon réseau locale, et plus particulièrement la communication entre mon PC et mon NAS
    Mon NAS et connecté en direct sur ma Livebox 4 (play) via un câble ethernet cat6
    Je n'utilise pas le wifi de ma box mais celui d un router TP link archer C50 configuré en point d accés wifi
    j'ai configurer mon Wifi avec 2 SSID identique en 2,4 et en 5 ghz
    Comme PC j'ai une surface pro 5 compatible wifi AC
    je fais bien attention a être connecté sur la bande des 5ghz pendant mes tests, et sur des transfères de gros fichiers je plafonne glorieusement a 10 Mo/s
    PS:si je branche mon ordi a la place du routeur je transfère a environ 90 Mo/s
    Est-ce normale? Que puis-je Faire?
    merci de vos réponse
    invited9c0bc32
    Re : Config débit WiFi
    Mon sujet ne transcende pas les foules
    Personne n'a une idée? 10 Mo/s est un débit normal?
    alderick
    Windows indique quelle vitesse pour la connexion sans fil dans le centre réseau et partage ?
    Patrick_91
    Hello,
    Comment pouvez vous être certain d'utiliser la bande 5 GHz (mode AC je suppose) alors que vous avez des SSID identiques pour les deux bande ??
    Je suppose que la connexion routeur / box est a 1 GB/s ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    hello,
    Pardon 1 Gb/s ou 1000 Mb/s cela fait de l'ordre de : 125 Mo/s (max jmais attteint) donc 90 Mo/s c'est tres honorable.
    A plus
    invited9c0bc32
    je regardes ça ce soir
    pour la connexion je regarde les propriétés de la connexion wifi utilisée qui me dit être en 802.11ac 5ghz
    la liaison box router >> un câble ethernet cat6
    merci de vos reponse je regarde le CRP ce soir
    invited9c0bc32
    90 Mb c'est quand je me branche en filaire a la place du router(point d accès wifi)... en wifi c'est 10Mb
    Dans le centre réseau et partage j'ai un débit de 780Mb
    j'ai refait un test en changeant le ssid du 5ghz et en coupant le 2,4ghz comme ça j'était sur d'avoir que mon PC de connecté ... pas de changement
    Patrick_91
    Hello,
    Pour ma part le meme ssid sur la meme bande (sauf cas des répéteurs) c'est une usine a collision. Sur deux bandes distinctes c'est moins mal, mais en fonction de l'endroit ou on se trouve par rapport au point d’accès il n'est pas évident que cela bascule plus que raison entre l'un ou l'autre ..
    Et les infos windows doivent s'empresser a etre en retard par rapport a la réalité ..
    Donc pour caractériser le lien vaut mieux deux ssid distincts c'est plus fiable.Ce que vous avez fait au moins fige la configuration , après pour la vrai vie vous verrez.
    Question vous le branchez comment le routeur ?? entrée sur un port de son switch ou bien sur l'entrée Wan ?
    A plus
    Patrick_91
    Hello,
    Bon je pense avoir trouvé :
    Ne lisant les caractéristiques de votre routeur l
    Type du switch réseau 10/100
    Donc votre cavke cat6 ne sert a rien , le débit réseau ne peut excéder 100 Mb/s (100 Megabits) .
    On aurait pu s'attendre a 1000 Mb/s ou 1 Gb/s avec le dernier cris WiFi c'était le minimum.
    Pourquoi acherter un routeur ??
    Un point d’accès suffit !!
    invited9c0bc32
    la loose !
    j'avais même pas regardé ce genre de détails effectivement c'est un peu bizarre de coupler du 1200ac avec un switch 10/100
    tp link le vend comme router / point d’accès ... je me disais que ça servirai de switch en même temps si je désactivai le mode router !
    Patrick_91
    Hello,
    Voila un routeur ne sert a rien , il faut simplement un point d’accès WiFi ,en général ils font aussi répéteur en cas de besoin ..
    Heu !! faut quand même des ports (ou un port) Gigabit !!
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/05/2019 à 22h30.
  1. Carte éléctronique pour wifi faible débit
    Par invited494953a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 11h11
  2. augmenter le debit wifi
    Par inviteffa1675e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2010, 23h52
  3. Config carte WiFi
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/02/2007, 20h49
  4. config reseau avec hub & wifi
    Par invite7be5a906 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 22h34
  5. Wifi pour Bas Débit Limité?
    Par invitebaec4b85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2005, 23h58
