Mon pc démarre après plusieurs essais de démarrage
    MIAN225
    Bonjour à vous, svp j'ai un soucis avec mon PC TOSHIBA Satelite L300D .
    Pour le démarrer j'effectue plusieurs essaies en forçant l'arrêt et je reprends ainsi de suie jusqu'à ce que sa prenne et cela depuis quelque jours.
    j'ai besoin de votre aide svp .
    Lorsque je démarre l'écran reste noir et les voyants du pc s'allume comme un démarrage normal
    mais rien à l'affiche et même le clavier ne fonctionne pas j'ai vérifier les RAM c'est pareils svp aidez moi !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon pc démarre apres plusieurs essaies de démarrage
    Hello!
    Peux-tu te procurer, ou emprunter un écran externe, ou te déplacer avec ton portable chez un ami qui en possède un. Si oui, branche l'écran AVANT de démarrer le portable et vérifie si l'affichage fonctionne. Si c'est le cas, on peut mettre l'inverter en cause.
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    Bonjour, merci pour votre réponse j'ai effectué vos consigne ce matin et c'est toujours pareil
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a rien du tout à l'écran? Même pas le lancement du BIOS?
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    non rien de rien c'est noire
    MIAN225
    je ne sais pas si un composant de l'ordinateur provoque sa
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et le voyant du disque dur s'allume comme s'il chargeait Windows normalement?
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    non c'est le voyant de la batterie et celui de l'alimentation seul qui s'allume
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comment as-tu testé la RAM?
    Essaie de le démarrer en ayant ôté le disque dur.
    https://www.youtube.com/watch?v=YWHBTiy_gr8
    (Futura Sciences)
    alderick
    Quand il ne démarre pas et qu'il fait un écran noir, le rétro-éclairage est actif ou non ?
    MIAN225
    j'ai utilisé un autre ordinateur portable qui a les même ram et j'ai testé vis versa pour voir si c'est pas en rapport avec les ram mais aucune réponse,
    j'ai aussi essayé la méthode du Disque dur Histoire de m'assurer que le Système n'est pas la cause mais toujours rien la réponse ne s'y trouve toujours pas hélas ! alors je ne sais pas si je dois effectuer des testes de composants électroniques si oui les quels pour vraiment avoir une réponse ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    S'il n'y a pas d'affichage sur un écran externe, ce n'est pas l'écran du portable qui est en cause. Le voyant du disque dur ne s'allume pas : ça sent la carte mère HS......
    (Futura Sciences)
    alderick
    Oui, sauf que selon si il y du backlight ou pas, ça oriente vers un défaut de super IO ou plutôt soudures GPU, même si vu le matos c'est très certainement les soudures du GPU qui sont HS.
    Dans les deux cas ça sent pas bon de toute façon.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, déjà évoquè ici : https://forums.futura-sciences.com/m...demarrage.html
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sinon, tu peux tenter ça : https://www.commentcamarche.net/foru...r-au-demarrage
    mais j'y crois pas trop....
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    wahooo !! ok ! comment m'assurer que c'est le cas et comment y remédier ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est bien la puce graphique, tu peux tenter de la ressouder au décapeur thermique mais la tenue dans le temps est aléatoire!
    (Futura Sciences)
    alderick
    Si c'est le GPU, c'est clairement déchetterie, les reflow à l'arrache ou même les bien fait, ne tiennent que très peu de temps. Seul un échange de la puce fonctionne durablement. (très cher)
    Ensuite ce genre de problème peut être du au super IO ou à l'eeprom du bios, dans les deux cas ça se remplace, mais c'est pas à la portée du bricoleur novice.
    MIAN225
    wahooo là je vois que mon pc doit retourner au placard ! et le super IO ? pouvez vous svp mieux m'expliquer
    alderick
    La grosse puce noire sur la carte mère qui gère tout le cycle de démarrage et beaucoup d'autres choses.
    Généralement ITE, Nuvoton, Winbond, SMSC, ene, ou encore fintek.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    MIAN225
    oui super j'ai vue que puis je faire dessus ou comment effectuer un test du dit composant ?
    alderick
    Personnellement j'ai rencontré qu'une fois ce cas de figure, et je m'y attendais pas du tout.
    C'est justement après m’être assuré que le BIOS était ok, et en l'absence de backlight que j'ai remplacé le chip et le problème était résolu.
    Pas vraiment de test sans les datasheet et du matériel de pointe et leurs permis de conduire.
    MIAN225
    ok je vais vérifier le Bios alors ! pour info quand vous dites le chip à quel composant faites vous allusion ?! Excusez si mes questions sont assez, c'est que je suis un peu Novice en la matière !
    alderick
    Le super IO justement
    MIAN225
    merci super j'essai vos consigne et je vous reviens... et au passage merci pour votre attention...
  1. [Régulation Automatique] Plusieurs essais en Boucle ouverte
    Par invitef75f7d4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2013, 20h48
  2. choix entre plusieurs logiciels au démarrage du pc
    Par invite01c41f73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2011, 06h46
  3. [Divers] Caméscope Canon E600 :après plusieurs rechargres de l'accu ne démarre plus?
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 10h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/04/2010, 09h37
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
