Problème de démarrage
    Rigier
    Depuis le changement d'heure mon ordi me pose problème, il faut que j'actionne plusieurs fois l'interrupteur de démarrage "3 fois" pour le lancer, et un message apparait: C MOS Date /Time Not Set[/B][/U][/U]. il y a deux options Press F2 or DEL RUN Setup, et, Prees F1 to continue.
    Dans le BIOS ne comprenant pas l'Anglais il m'est difficile de changer quoique ce soit. Je presse donc F1 et tout marche normalement.
    Quel est le problème, que puis-je faire, est ce avec votre aide dans mes possibilités, ou bien dois-je avoir recours à un dépanneur.
    Un immense merci par avance et très bonne journée à tous.
    Rigier
    alderick
    Re : Problème de démarage
    Pile HS à première vue, la remplacer (PC éteint et débrancher) et remettre la date.
    Rigier
    Bonjour Alderick
    Merci infiniment de votre si prompte réponse, ou dois-je trouver cette pile, est-ce sur la carte mère??. Il fut un temps je n'aurais pas appréhendé mais avec vos explications je vais faire en sorte de me débrouiller.
    Encore par avance mille merci.
    alderick
    Pile de type 2032 sur la carte mère, si c'est un portable ça peut être autre chose.
    JPL
    Autrement dit une pile qu’on trouve dans toutes les grandes surfaces ayant un rayon bricolage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Voire même dans les bureaux de tabac.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Un lieu que je ne fréquente pas.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Que je viens d'arrêter de fréquenter !
    (Enfin, deux mois d'abstinence pour le moment...)
    On trouve aussi ces piles dans les centres auto, ce sont les même pour les télécommandes auto.
    Mais, comme dit, si c'est un portable, il peut y avoir un modèle plus spécifique, une pile "emballée" déportée avec un petit connecteur, au lieu du simple support standard, voir un modéle "soudé".
    J'ai glissé Chef !
    Rigier
    Merci infiniment, problème résolu, tout est OK
    Encore un grand merci et bonne journée à tous
    alderick
    Re : Problème de démarrage
    Merci pour le retour, bonne continuation !
  1. probleme de demarrage du pc
    Par inviteae760586 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 40
    Dernier message: 14/10/2013, 22h35
  2. Problème de démarrage
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/04/2009, 05h37
  3. Problème démarrage PC
    Par invitec80b66b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2007, 16h47
  4. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 16h47
  5. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 12h03
