probleme de demarrage du pc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteae760586
    a la mise en route de mon pc, j ai eu plein de fenetres tres rapides
    juste pu voir
    commande introuvable ou manquante
    systeme 32
    "un nom de fichier" ddl
    puis une fenetre comme pour ecrire sous dos
    je precise que je n ai pas ca a chaque demarrage depuis mon pc est hyper lent
    j ai passé ccleaner , spybot , l antivirus ne vois rien
    spybot trouve des hijackersc,browers,pupsc,malwa re il ne peut pas tous corriger
    je ne sais pas si j ai un virus ou des fichiers systeme perdu
    merci de votre aide
    je precise que je ne suis pas doué dans le domaine imformatique
    invite5b8d2105
    Re : probleme de demarrage du pc
    hello
    j'aimerai bien le nom de la *.dll , stp
    nous allons faire un 1er bilan pour commencer
    désinstalle spybot , outil obsolète
    évite de te servir de CCleaner, si tu ne sais pas s'il faut le laisser supprimer ou non des fichiers
    mefie toi des applications qui lavent plus blanc que blanc
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    à te lire
    inviteae760586
    j ai commencé pour savoir si 32 64 bits
    mais j ai pas cette imformation sur le pc
    juste windows xp media center edition 2002 pack 3 fabricant dell avec un numero
    intel (R) celeron(R) cpu 3.06 ghz
    3.06 ghz 1.99 de ram
    extension d adresse phisique
    si tu peut me dire ou chercher pour savoir 32 ou 64 pour continuer
    hier rebelotte la je peut tu dire les messages
    mais pas le nom du fichier ca va trop vite
    c/windons/systeme32/cmd.exe introuvable et c/windons/systeme32/command.com inexistant
    merci a toi
    inviteae760586
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle
    java 6 update 39
    ensuite
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    2)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    inviteae760586
    salut
    purée sacré manipulations j ai toujours peur de faire une boulette
    tu me dit si les liens ca va et si j ai pas fait de betises
    j ai affiché la selection et supprimé comme dit dans le tuto et redemarrage
    http://cjoint.com/?0JmpfQn5Hxg
    bon je trouve pas le rapport de MBAM je doit le refaire j ai du le supprimer je sais pas a vrai dire
    tu as un des deux rapport
    désolé
    mci
    invite5b8d2105
    hello
    les rapports se mettent en pièces jointes pour raison de confidentialité
    pour le rapport de MBam
    ouvre Mbam
    et dans l'onglet rapport/log, tu trouveras le rapport
    tu l'enregistres sur ton bureau et tu le mets ensuite en pièce jointe
    à te lire
    inviteae760586
    bon j ai essayyé les pieces jointes
    j espere que c est bon
    invite5b8d2105
    hello
    il faut être un peu plus attentif, avec Mbam tu n'as rien supprimé , aucun correctif
    tu n'as pas fait ça
    relance mbam et vas jusqu'au bout
    inviteae760586
    ba c est pas faute de faire attention
    mais comme j ai refait deux fois
    invite5b8d2105
    hello
    c'est très bien , prends confiance en toi
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    ensuite
    il faut que FRST.exe, sois sur le bureau
    maintenant, tu vas refaire un scan avec FRST.exe (voir 1 er message)
    n'oublie pas de cocher la case devant addition.txt pour avoir les 2 rapports et me les communiquer en pièces jointes
    inviteae760586
    salut
    les rapports
    invite5b8d2105
    hello
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Hosts:
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job => C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoforFilesUpdate.job => C:\Program Files\GoforFiles\GFFUpdater.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1644491937-573735546-839522115-1003Core1cc72868ab4469a.job => C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1644491937-573735546-839522115-1003UA.job => C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      AlternateDataStreams: C:\WINDOWS:09271816DE30C426
      AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D1B5B4F1
      (Crawler.com) C:\Program Files\Spyware Terminator\st_rsser.exe
      (Crawler.com) C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
      (Crawler.com) C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe
      () C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Application Data\Program Files\Amazon\MP3 Downloader\AmazonMP3DownloaderHelper.exe
      HKLM\...\Run: [SpywareTerminatorShield] - C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe [2777736 2013-04-03] (Crawler.com)
      HKLM\...\Run: [SpywareTerminatorUpdater] - C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe [3684488 2013-04-03] (Crawler.com)
      HKCU\...\Run: [MSMSGS] - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [1695232 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
      HKCU\...\Run: [AmazonMP3DownloaderHelper] - C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Application Data\Program Files\Amazon\MP3 Downloader\AmazonMP3DownloaderHelper.exe [400704 2013-05-22] ()
      MountPoints2: {97b64168-ffe8-11e1-8866-001320acd455} - I:\Startme.exe
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wuuta.com/
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll (eBay Inc.)
      BHO: No Name - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} -  No File
      BHO: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} -  No File
      BHO: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -  No File
      Toolbar: HKCU -Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (Google Inc.)
      Toolbar: HKCU - No Name - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} -  No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} -  No File
      FF Extension: No Name - C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\umnxex6p.default\Extensions\staged
      HR DefaultSearchURL: (Delta Search) - http://www.google.com
      CHR DefaultSuggestURL: (Delta Search) - {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}
      CHR Plugin: (AmazonMP3DownloaderPlugin) - C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Application Data\Program Files\Amazon\MP3 Downloader\npAmazonMP3DownloaderPlugin10181.dll (Amazon.com, Inc.)
      R2 ST2012_Svc; C:\Program Files\Spyware Terminator\st_rsser.exe [587912 2013-04-03] (Crawler.com)
      2013-10-13 05:30 - 2010-10-09 16:28 - 01652755 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
      2013-10-13 05:26 - 2010-10-14 21:48 - 00001066 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
      2013-10-13 05:26 - 2010-10-14 21:48 - 00001062 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
      2013-10-13 05:25 - 2013-03-06 18:33 - 00000282 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoforFilesUpdate.job
      2013-10-13 01:13 - 2012-04-30 07:22 - 00001002 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
      2013-10-13 01:13 - 2010-10-09 17:29 - 00001172 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1644491937-573735546-839522115-1003UA.job
      2013-10-12 13:13 - 2011-09-14 04:32 - 00001120 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1644491937-573735546-839522115-1003Core1cc72868ab4469a.job
      2013-10-11 21:35 - 2010-10-21 08:04 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      2013-10-11 14:13 - 2013-05-30 06:31 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spyware Terminator
      C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    tu te fais dépanner sur un autre forum, tu as un rapport de zhpdiag d'hier à 11h04
    2013-10-12 11:04 - 2013-10-11 22:03 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\utilisateur\Applicati on Data\ZHP
    inviteae760586
    hello hello
    j ai demande sur un forum mais sans leur jeter la pierre ni critique de ma part c etait devenu compliqué pour moi
    je me met un peu a leur place
    ton approche est plus facile pour moi dans tes explications et demarches a suivrent
    le rapport
    je te signal au demarrage ayant activé le par feu windons dont je ne me servais pas j ai le message suivant
    alerte securité windons blocage de EEventmanager application editeur seiko epsoncorporation je repond maintenir bloqué et me redemander ulterieurement
    je prefere te le dire si cela a une importance
    invite5b8d2105
    hello
    tu as passé 2 fois le fixlist.txt ?
    sur quel forum as tu demandé de l'aide , peux tu me donner le lien, stp
    inviteae760586
    oui j ai un peu perdu mais petits donc j ai refias
    le forum sos ordi
    invite5b8d2105
    hello
    tu feras les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    à te lire
    inviteae760586
    avant de faire n importe quoi j ai une question ou deux
    je desintalle les anciennes version avant de lancer SX
    pour firefox je sais meme pas ou il se trouve et comment l ouvrir
    j ai lancé via la fonction recherche
    il se trouve dans document and settings\utilisateur\applicati on data\Mozilla
    donc je suis le chemin
    poste de travail je clic sur c: et apres sur document and setting apres sur utilisateur
    et la surprise pas de dossier application data
    donc sais pour ca que je trouve pas mozilla sur mon pc
    donc avant de faire des merdouillasse je prefere attendre ton avis
    mci
    inviteae760586
    un petit complement d infos
    j ai trouvé dans le dossier frst quand tu ouvre les dossiers tout est la dedans application data mozilla firefox
    mais comme je sais pas la je fait rien hihihi trop peur
    invite5b8d2105
    hello
    les anciennes versions de java sont désinstallées,
    tu as bien firefox d'installé
    tu te sers de quel navigateur pour aller sur internet?
    internet explorer, firefoc ou chrome?
    continue avec TFC et delfix, stp
    inviteae760586
    salut
    j utilise internet explorer
    pour les dossiers que je vois plus c est pas grave "data etc etc"
    je vais faire comme tu m as demandé je commence par sx pour java les anciennes version sont parties ok
    j enleve les anciennes de Update Adobe Reader avant d utiliser SX?
    j essais en rentrant se soir
    mci
    invite5b8d2105
    non, tu fais directement les mises à jours maintenant
    les fichiers que tu ne vois plus , on verra ensuite
    pas deux choses en même temps
    inviteae760586
    ok pas de soucis
    je te met le premier rapport
    les autres se soir
    invite5b8d2105
    c'est bien, c'est à jour
    inviteae760586
    yes yes
    inviteae760586
    pour
    •clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
    rien ne sais ouvert j ai oublié de te le dire
    j en suis a tfc est la c est la cata
    j ouvre l aplication je clic start les icones du pc disparues et il ne ce passe rien le curseur avance pas.
    dans la fenetre de tfc
    il y a getting user folders
    stopping running processes
    a te lire
    invite5b8d2105
    hello
    je voudrais vérifier quelques choses sur ton pc
    Clique ici pour télécharger Farbar Service Scanner (FSS) sur ton bureau
    • Lance FSS
      Utilisateur de Vista/Seven, effectue un clic droit sur FSS et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche toutes les options ...
    • clique sur le bouton "Scan".
    • Patiente quelques instants le temps de l'analyse ...
    • Dès que c'est terminé, un rapport s'ouvrira.
    • Il se trouve également sur le bureau sous le nom "FSS.txt".
    Ferme Farbar Service Scanner.
    Copie le contenu du rapport et colle le dans ta prochaine réponse.
    inviteae760586
    re
    tiens le rapport ffs
    inviteae760586
    dans le rapport y a un paquets de systeme 32
    c est des message de ce style que j ai eu a la vitesse de l eclair (introuvable ou manquant) je sais pas si ca peut aider
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par louanne2 Voir le message
    Internet Explorer
    hello
    prends les liens directs pour la mise à jour
    comment se comporte maintenant ton pc ?
  1. Problème de démarrage
    Par invitea3a9ef18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2013, 21h11
  2. problème au démarrage
    Par invited4ce3a2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2010, 16h27
  3. [Brun] Problème démarrage TV
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2008, 20h35
  4. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 12h03
  5. probleme de demarrage de son pc
    Par invite82f585ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2006, 01h11
