Problème de démarrage
    invitea3a9ef18
    Question Problème de démarrage
    Voila je vous expose mon problème :
    Quand je démarre mon pc (windows xp)
    Il s’arrête sur ces images,
    Je n'arrive même pas a rentre dans le menu interne du pc. C'est surtout le problème.
    idée sur le problème ? (problème informatique ou matériel ? )
    Grand merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Problème de démarrage
    Les photos ne sont pas validées.
    C'est un PC portable ou une tour ?
    Essais en débranchant un périphérique à la fois, souris, clavier, imprimante, scanner, carte SD, clé USB, casque, .....
    invitea3a9ef18
    c'est une tour,
    il ne reste déja plus que le clavier.
    JPL
    As-tu essayé de presser sur Esc quand ça s'affiche ?
    invitea3a9ef18
    Coucou, oui oui sa bloque deja avant, voila le problème.
    Le menu ne s'affiche pas du tout.
    trebor
    JPL que je salue au passage veut sans doute dire de presser la touche Esc en haut à gauche du clavier ?
    invitea3a9ef18
    J'ai deja essayer le pc est deja bloquer a ce moment et donc impossible de rentre dans le menu interne du pc
    trebor
    Au démarrage as-tu essayé de tapoter sur une de ces touches ( suivant le type de carte mère ) pour entrer dans le bios ?
    http://www.commentcamarche.net/faq/3...acces-au-setup
    invitea3a9ef18
    J'ai tout essayer
    F8
    F2
    Esc
    Del.
    Rien il bloque vraiment avant.
    trebor
    Comment est arrivé ce blocage, as-tu modifié quelque chose dans le pc ?
    Combien de barrette de mémoire possède le pc ?
    Si plusieurs, l'une d'entre-elle est peut-être défectueuse ou ne convenant pas ou mal placée ?
    Gmtech
    A mon avis, si vous avez essayé tous les moyens proposés et encore pas de réponses,
    c'est peut-être que votre windows est infecté d'un virus et dans ce cas-là,le seul moyen
    est de réinstaller le windows.
    Dernière modification par Gmtech ; 12/04/2013 à 16h58.
    JPL
    Citation Envoyé par ChatonMarchande Voir le message
    Je ne le pense pas. Les virus actuels ne sont pas destructeurs.
    et dans ce cas-là,le seul moyen est de réinstaller le windows.
    Face à une infection il y a la plupart du temps des stratégies moins brutales.
    Gmtech
    Oui, mais lorsque certains virus sont de vrais pot de colle ...
    JPL
    Un virus n'est pas l'hypothèse prioritaire ici.
    inviteec2f08ae
    Citation Envoyé par flicka57 Voir le message
    Pièce jointe 215558
    Pièce jointe 215559
    Plutôt problème matériel: il plante lors de l'exécution du POST (Power On Self Test). Sur tes 2 écrans, ça se voit bien.
    Soit tu as un Bios "qui a été flashé par une saloperie", soit tu as une composante matérielle qui déconne sévère, par exemple, la mémoire (je pense à ça vu ta première photo).
    Cyrille
  1. Problème de démarrage
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 06h20
  2. problème de démarrage
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2007, 10h08
  3. Problème de démarrage
    Par invite4a8c7456 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2007, 17h46
  4. probleme demarrage
    Par invite7c9b6cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 12h33
  5. Problème de démarrage
    Par invite9040b064 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2005, 10h49
