Chauffe-eau débit déclenchement
    CorbeilleNews
    J'aimerais résoudre un problème d'eau chaude sanitaire produite par un chauffe eau ELM-Leblanc LM34D.
    Lorsque je souhaite prendre une douche, je tire suffisamment d'eau chaude pour déclencher le chauffe eau et j'attends un peu pour que l'eau chaude arrive jusqu'à la pomme de douche.
    Pour cela je pousse le mitigeur sur température maximum au débit maximum pour vider la tuyauterie et une fois que cette eau chaude commence à arriver je tourne doucement le mitigeur jusqu'à obtenir une température qui convient.
    Cependant en faisant cela le débit d'eau global augmente (un débit d'eau froide s'ajoute au débit d'eau chaude) et je suis obligé de diminuer le débit global donc celui aussi de l'eau chaude car sinon le débit global est trop important et cela projette de l'eau partout. En baissant ainsi le débit global je baisse aussi celui de l'eau chaude et de ce fait le chauffe-eau s'éteint (je m'en rend compte après 20-30 secondes le temps que la canalisation d'eau chaude se vide) et il faut relancer le cycle demande d'eau chaude et débit maxi pour re-déclencher le chauffe eau.
    Aussi je me demande si le déclenchement du chauffe eau est assez sensible ? Car il est très difficile de trouver un bon compromis température d'eau et débit.
    J'ai bien tenté de diminuer la température de l'eau du chauffe-eau (bouton flamme) pour pouvoir tirer suffisamment d'eau chaude sans presque avoir à ajouter de l'eau froide mais impossible de trouver un bon compromis.
    Sur le chauffe eau il y a deux boutons rotatifs, un avec une flamme et l'autre avec un robinet, sauriez vous leur fonction exacte ?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 16/06/2026 à 10h42.
    Re : Chauffe-eau débit déclenchement
    Bonjour à toi , Es ce un mitigeur thermostatique ou bien des commandes manuelles ?
    Si thermostatique il date de quand ? Avec un chauffe eau (gaz) il y a parfois un temps de latence pour redémarrage
    du chauffe eau et pendant ce temps , c'est de l'eau non réchauffée qui part dans la canalisation eau chaude.
    Il me semble que les chauffe eau récents nn'ont plus ce probléme.
    Dernière modification par bibifikotin ; 17/06/2026 à 08h12.
    connaissez vous la pression du réseau chez vous ?
    il est fréquent que l'organe déclancheur de la chauffe soit défectueux à cause du calcaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2026 à 08h18.
    un chauffe bain une chaudière mixte au gaz il y a un débit minimal sur ECS.
    l'été avec un mitigeur on réduit l'eau chaude ca coupe.
    il faut un mélangeur mais quand il fait très chaud l'eau froide peut être à 30 voir 32° dans un immeuble.
    et c'est impossible de refroidir à 40° le mélange
    à cette température on peut se doucher avec de l'eau froide.
    touchepas
    Bonjour à tous.
    Je pense que CorbeilleNews a ce problème "" https://www.bricoleurdudimanche.com/...que-81547.html
    Il suffirait pour lui de connaître les précos de son mitigeur de douche pour avoir un diag précis, c'est mon avis !
    Maintenant si par chance il a un autre mitigeur ex ""de cuisine"", Pourquoi ne pas faire l'essai de régler la temp à 40° et voir si ça tient à cette temp si ça tient c'est son mitigeur de douche qui est la cause de son problème.
    Il peut aussi y avoir un problème de différence trop importante des pressions alimentation eau, par exemple un limiteur de pression qui aurait été installé uniquement sur l'entrée eau froide de chauffe bains et non sur l'alimentation principale.
    On rencontre souvent ce problème chez les propriétaires qui veulent conserver une pression maxi sur l'eau froide pour différentes raisons, mais cela Pertube bougrement les débits sur un mitigeur !
    Bon courage dans la recherche de cette panne.
    Bien à vous.
    Garion
    Avez-vous mesuré le temps pour avoir de l'eau chaude avec votre stratégie et comparé ce temps avec celui sans rien changer ?
    Car normalement, tant que la température n'est pas atteinte le robinet thermostatique ne devrait prendre de l'eau que sur le circuit chaud.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 18/11/2021, 12h22
  2. [Thermique] Problème déclenchement chauffe eau addax cp-13
    Par invite633e1db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 12h22
  3. [Thermique] déclenchement chauffe eau
    Par invite3123db95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 21h40
  4. [Thermique] Déclenchement Chauffe-Eau HC/HP [résolu]
    Par invite90876463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 17/12/2009, 12h49
  5. [Thermique] Déclenchement sécurité chauffe-eau
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h41
