[Thermique] Chaudière Gaz SAUNIER DUVAL Thema : Débit élevé pour déclenchement eau chaude
    Pierre7676
    Depuis plusieurs mois, j'ai un problème sur ma chaudière SAUNIER DUVAL Thema C 23 E
    https://www.saunierduval.fr/france/d...001-302278.pdf
    Pour avoir de l'eau chaude je suis obligé d'ouvrir à fond à robinet (et que la chaudière se déclenche)
    La situation empire au fil du temps, maintenant si j'ai un peu de calcaire dans le mousseur du robinet, même robinet à fond la chaudière ne se déclenche pas. (obligé d'allumer un 2e robinet en même temps ou de nettoyer le mousseur).
    JCh10
    Re : Chaudière Gaz SAUNIER DUVAL Thema : Débit élevé pour déclenchement eau chaude
    Je pense que votre échangeur est entartré. Autrement dit, ou bien vous le faites détartrer, l'idéal étant de le déposer, ou alors vous le remplacez. Une C23 E est une chaudière très robuste mais qui commence à sérieusement dater maintenant. Alors attention aux dépenses engendrées sur des chaudière anciennes...
    passelaigue
    changez votre valve à eau,la membrane à l'intérieur est déformée...
    JCh10
    Rhoo oui, je n'avais pas fait attention, l'échangeur et le corps de chauffe ne font qu'un sur ce vieux modèle. Effectivement, c'est la valve à eau.
    Heureusement, Passelaigue veille...
    Pierre7676
    Je n'arrive pas à voir ou se trouve cette valve à eau, est-ce cette pièce qui se situe (il me semble) au niveau du départ chauffage ?
    Une photo de ma chaudière si ce n'est pas ça :
    Pierre7676
    Si besoin le schéma de la doc Saunier Duval
    Nom : 1.png
Affichages : 4153
Taille : 133,6 Ko
    Renzo
    Cherche "valve à eau Saunier Duval" sur ton moteur de recherche, tu verras à quoi ça ressemble et tu devrais même trouver des tutos de remplacement.
    Pierre7676
    Ayant supporté ce problème durant plusieurs mois je me suis décidé à changer cette valve à eau mais le problème est toujours le même (obligé d'ouvrir l'eau chaude à fond pour que la chaudière se déclenche)
    Je précise que le volume d'eau qui coule du robinet est important (autant que l'eau froide à fond) donc pas lié à un débit d'eau trop faible qui ne déclencherai pas la chaudière mais bien un débit d'eau très élevé obligatoire pour que la chaudière se déclenche.
    Une autre idée que la valve à eau ?
    passelaigue
    Bonjour,enlevez le couvercle (la ou il y a la manette été/hiver,ouvrez votre robinet d'eau chaude et vérifiez que la valve eau pousse bien.Autrement je ne vois que le contact que la valve doit enclenché
    despro
    Il y a un dépriment sur la valve eau avez vs mis le bon
    ? Ares effectivement le couvercle microswitch peut être défectueux.
  1. [Info] Chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30 Problème eau chaude
    Par invite0ee767ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 14h43
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24C : contrôleur de débit ?
    Par phiand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 23h04
  3. Problème de déclenchement eau sanitaire sur chaudière THEMA F23 Saunier Duval
    Par invite0582d277 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2014, 16h36
  4. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    Par invitea9acd141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h57
