[Blanc] démontage boîtier relais & klixon pour compresseur frigo
    invite15b095aa
    j'ai un réfrigérateur vedette de 1995. Il est en panne, j'entends un cliquetis de démarrage sans doute le thermostat et plus rien, et un autre de fin.
    J'ai testé ce dernier mais il fonctionne, d'où le cliquetis .
    J'hésite à ouvrir le boîtier connexe au compresseur , je crains de faire des dégâts .
    En fait un clippe métallique fait le tour du boîtier ensuite celui-ci sous le boîtier se termine par une boucle qui est coincée dans une languette métallique, si on tire la languette la boucle semble se libérer . Mais j'hésite, d'autant que je crains d'arracher les connections électriques .
    Voici deux photos:
    https://i.servimg.com/u/f43/16/27/68/87/img_2013.jpg
    https://servimg.com/view/16276887/54
    Puisque j'y suis j'ai une deuxième question concernant les connexions du thermostat elles sont plus complexe, que prévues, j'ai pris des photos avant démontage, mais pas pendant, ensuite vu la pelote de fils, je suis pas sûr du remontage, j'ai en déduction, suite au remontage et le branchement, l'ampoule s'est éclairée et j'ai entendu le cliquetis d'amorçage du thermostat, mais j'ai encore un doute.
    Je mets ici une photo de mon remontage:
    https://servimg.com/view/16276887/56
    https://servimg.com/view/16276887/55
    Ici les photos du montage à l'origine
    https://i.servimg.com/u/f43/16/27/68/87/img_2017.jpg
    https://i.servimg.com/u/f43/16/27/68/87/img_2021.jpg
    https://i.servimg.com/u/f43/16/27/68/87/img_2022.jpg
    https://i.servimg.com/u/f43/16/27/68/87/img_2019.jpg
    Lepchris39
    Re : démontage boîtier relais & klixon pour compresseur frigo
    Bonjour, pour décrocher le clip, il faut appuyer sur un côté, là où il est relevé et décrocher ( écarter) avec un tournevis la partie crochée sur le support....
    Même avec 2 mains gauches, ça se fait ....
    Dernière modification par Lepchris39 ; 15/11/2021 à 13h44.
    invite15b095aa
    Salut c'est ce que j'ai fait et sans rien cassé. Merci.
    Sinon en fait j'ai tout testé le thermostat, le relais, le Klixton et les trois branches du compresseur. Et tous ont une continuité sur le ohm mètre du multi. Je l'ai réglé sur 200, om ce qui est la plage de vérification de continuité sur mon multimètre.
    Donc je ne sais pas d'où vient la panne, j'ai même frappé le compresseur car j'ai lu sur le net plusieurs fois que ce dernier pouvait être grippé mais rien.
    ptigui29
    si le compresseur " klixonne", celui-ci est HS.Il faudra remplacer l'appareil.
    invite15b095aa
    En fait le dénommé klixton est un rupteur thermique.
    Il permet où de réguler l'intensité ou de couper la phase si le compresseur chauffe trop.
    Le seul problème que j'ai constaté, est une observation a l' oeil, le relais qui est de plastique blanc est légèrement brûlé marron clair, sur le haut et le bas, a chaque fois au centre. Il a trop chauffé, mais il y a une continuité..
    ptigui29
    ce n'est pas un relais mais une pastille PTC ou CTP,cette pastille chauffe beaucoup pendant le fonctionnement du compresseur,il est donc normal que le plastique soit de couleur marron.
    invite15b095aa
    Salut ptigui29, j'ai mis deux photos ici l'un d'eux est un relais, je pensais que c'était la pièce accrochée au compresseur, mais pourriez vous m'indiquer sur photos quel est le relais?
    Dernière modification par richard 31 ; 17/11/2021 à 08h33.
    la PTC est la partie blanche visible sur la 2ème photo derrière le fil noir
    par contre merci de bien vouloir respecter la procédure suivante pour les photos a mettre dans votre prochain post
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    car ensuite je supprimerai celles qui sont extérieures au site
    invite15b095aa
    Sinon j'ai bien tout re démonté, et je ne vois pas ce qui peut correspondre à un relais à droite sur les deux dernières photos je vois bien un connecteur qui reçoit le courant et le renvoie vers le thermostat avec retour en neutre. Le thermostat ouvre et ferme le circuit. quand la phase rentre dans le connecteur par la droite il est lié à une sortie double sur la gauche du connecteur, une qui renvoie donc vers le thermostat et une autre qui renvoie vers le PTC mais je ne voie pas de relais avec électro aimant qui permet d'ouvrir le circuit vers la bobine auxiliaire . Peut il être intégré au compresseur?
    ptigui29
    il n'y a pas de relais sur cet appareil !!! Si le Klixon se déclenche votre frigo est bon pour la déchetterie.
    invite15b095aa
    Je n'en ai pas vu et tout est sur les deux photos ., pour ce compartiment .
    Ptc, Klixon, multiconnexteut et compresseur .
    je me répète donc il n'y a pas de relais mais une PTC
    qui crée un déphasage pour basculer l'alimentation de la fonction démarrage qui est l'enroulement auxiliaire a la fonction travail qui est l'enroulement principal
    via sa variation de valeur ohmique liée a l'intensité de courant consommée
    qui est la pièce blanche située sur la 2éme photo a gauche
    elle a une entrée d'alimentation et 2 sorties vers les 2 plots bas du compresseur(auxiliaire vers principal)
    et aucune pièce y est en mouvement
    un fil noir y passe devant
    vous parlez d'un relais électro mécanique a boisseau coulissant
    qui est depuis longtemps remplacé par une PTC dans la majorité des frigos domestiques
    c'est clair a présent comme description ??
    ensuite je vous ai demandé de placer vos photos en suivant la procédure donnée en lien
    comme vous ne répondez pas a ma demande
    je les supprime donc d'office
    remplacez la ptc, si elle est défectueuse le compresseur démarre mal et finit par claquer,
    ça ne coûte pas très cher,
    un exemple de modèle :
    *https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...2CkI7gg&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/11/2021 à 08h45.
    erreur sur mon message précédent, j'avais cru comprendre que le compresseur fonctionnait quand même,
    +1 avec ptigui : compresseur hs
    invite15b095aa
    Merci pour vos explucatuons. Sinon pour les photos je n'ai pas pu reéditer les messages pour changer cela et suivre les recomandations du lien.
    re,
    je vous ai demandé de les ajouter dans un nouveau post
    car effectivement vous ne pouvez éditer un post après 5 mn
    donc faites le après le mien
    cela en permettra la conservation et rendra le sujet définitivement utile
    @herodote,
    finalement, si j'étais vous je tenterai quand même de remplacer la ptc car si elle est hs et ne transmet pas le courant sur l'enroulement démarrage le compresseur ne peut démarrer et la sécurité klixon coupe,
    maintenant, il est vrai que l'appareil est ancien, ça prouve aussi qu'il à été résistant, un appareil neuf le sera sans doute moins
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2017, 06h47
  2. [Blanc] Relais Compresseur frigo Curtiss
    Par invite70390df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2017, 20h55
  3. [Blanc] Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    Par invited873508b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 10h22
  4. Boitier de connexion sur moteur électrique pour compresseur air
    Par invite0c541e9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 10h36
  5. moteur de frigo - klixon sécurité - want to know more pour Richard31
    Par dori dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 23h03
